Seite 4 von 4 1 2 3 4
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe [Re: Andreas_K] #36719 30.04.2024 10:58
Der Schwarzwälder Offline OP
Hallo
nein keine Feuerlöscher, siehe diverse Anhänge in diesem Thread
Peter
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe [Re: Andreas_K] #36720 30.04.2024 12:22
Hallo Andreas,
was genau ist mit "Löschmittelbehälter" gemeint? Feuerlöscher?
Sieh mal im Beitrag von Peter vom 22.12.2023 12:58, da ist die Beschreibung im Anhang, es handelt sich um ein Inertes rundes Aerosol zur Brandbekämpfung Generator mit oberer Schraube, Stift und Metallring. Also UN 3268 SICHERHEITSEINRICHTUNGEN, elektrische Auslösung!
Re: Gefahrgutverpackung Kiste aus Pappe [Re: Der Schwarzwälder] #36721 30.04.2024 12:26
Hallo Peter,
Die gebrauchten Löschmittelbehälter sollen zu dem Lieferanten in die Schweiz zurück.
In Deutschland würde die RSEB Ziffer 1-13 bei Nutzung des Absatzes 1.1.3.6.3 1. Anstrich greifen, wie das in der Schweiz ist, müsstest Du mit dem Empfänger in der Schweiz noch abklären.
Die beschädigten zu einem Entsorger. Ich finde diesbezüglich nichts in der Literatur.
Hier könnte man nach Absatz 5.4.1.1.3 verfahren, aber besser wäre es über Bergedruckgefäße (Unterabschnitt 4.1.1.20 bzw. Absatz 5.4.1.1.5) zu gehen, da bist Du auf der sicheren Seite.
von Eva - 27.10.2026 17:48
von Gerald - 27.10.2026 17:07
Unterschrift Packer
von DJSMP - 27.10.2026 16:06
