Kennzeichnung Innenverpackung/Versandstück #36298 16.01.2024 14:31
G
g.b Offline OP
G
ich benötige bitte eure Unterstützung, Meinung, denn ich stehe irgendwie auf der Leitung.
Wir haben in unseren Unternehmen ein "Set", dieses besteht aus Geräten mit verbauter Lithium Metall Batterie (< 2 Gramm, SV188 anwendbar) und Zubehör (Kein Gefahrgut, Kabel,etc)
Nun kann es vorkommen, dass z.B. 3 Geräte, einzeln in einem Karton verpackt + 3 Kartons Zubehör, einzeln verpackt in einem Palettenkarton, versendet werden.
(siehe Bild Anhang)
Wenn ich mich richtig entsinne muss jedes Versandstück mit dem Batteriekennzeichen gekennzeichnet werden.
Sind die Innenverpackungen als Versandstücke anzusehen ?, bzw. müssen sie mit dem UN3091 Label ebenfalls gekennzeichnet werden?
Oder reicht es, wenn ich nur auf der Außenverpackung, Palettenkarton einmal das UN3091 Label anbringe?
Liebe Grüße
Re: Kennzeichnung Innenverpackung/Versandstück [Re: g.b] #36299 16.01.2024 14:39
die Kartons mit Li-Batterien sind keine Innenverpackungen sondern Geräte mit Batterien in Außenverpackungen. Diese sind korrekt mit demSV188-Label gekennzeichnet. Jede dieser Außenverpackungen muss die Anforderungen aus der SV188 jeweils erfüllen.
Diese Kartons/ Außenverpackungen wären auch alleine versendbar. Ihr packt diese jedoch aus Gründen in Umverpackungen (Palettenkarton). Diese Umverpackung muss, da hier nicht durchsichtig, nochmals mit dem SV188-Label UN3091 UND "Umverpackung" (12mm Zeichenhöhe) gekennzeichnet werden.
Re: Kennzeichnung Innenverpackung/Versandstück [Re: Claudi] #36301 16.01.2024 14:43
G
g.b Offline OP
G
vielen lieben Dank für deine Antwort !
Liebe Grüße
von Eva - 27.10.2026 17:48
von Gerald - 27.10.2026 17:07
Unterschrift Packer
von DJSMP - 27.10.2026 16:06
