Abgelaufene Kanister UN 2031
#36496
05.03.2024 10:53
ManBre
Beiträge: 4 |
Guten Morgen zusammen, wir haben aktuell folgendes Problem: In einem externen Lager stehen Kanister mit Salpetersäure 65% UN 2031. Die Kanister sind laut ADR abgelaufen (hier 2 Jahre). Habt Ihr eine Idee, wie wir diese (ohne umfüllen) zur Entsorgung bringen können? Einstellen in andere Gebinde? Metall geht ja wegen der Verträglichkeit nicht...
Vielen Dank
Manuel
Re: Abgelaufene Kanister UN 2031
[Re: ManBre]
#36498
05.03.2024 12:43
Beiträge: 3,266 |
Hallo Manuel, Habt Ihr eine Idee, wie wir diese (ohne umfüllen) zur Entsorgung bringen können? Ich würde mich mit dem Entsorger in Verbindung setzen, denn für sollche Fälle gibt es "Bergeverpackungen"!
#36499
05.03.2024 14:02
Beiträge: 2,268 |
Muss ggf. nicht mal in eine Bergeverpackung - über den Entsorger kann man ggf. nach GGAV Ausnahme 20 (Schadstoffsammlung/ Schadstoffmobil) abholen lassen. Die Ausnahme 20 GGAV lässt z. B. Fässer oder IBC zu.
[Re: ManBre]
#36500
05.03.2024 18:34
Beiträge: 3,385 |
... In einem externen Lager stehen Kanister mit Salpetersäure 65% UN 2031. Die Kanister sind laut ADR abgelaufen (hier 2 Jahre).
Hallo, wieviel Inhalt hat jeder Kanister, und welche Kodierung? Ist relevant für die Prüfung, ob ggf. Erleichterungen anwendbar sind. Gruß M.A.T.
#36501
06.03.2024 08:46
ManBre
Beiträge: 4 |
Guten Morgen, es sind 80 KG Säure also so um die 60 L. Die Codierung ist 3H1/X19/250.
Manuel
[Re: Claudi]
#36502
06.03.2024 09:15
ManBre
Beiträge: 4 |
Danke für die Rückmeldung... Das könnte ich mal prüfen. Überlegt hatten wir auch die Gebinde in 200 L Kunststoffdeckelfässer zu einzustellen. Dies funktioniert aber aufgrund der Feststoffzulassung nicht...
[Re: ManBre]
#36507
06.03.2024 17:20
Beiträge: 3,266 |
Hallo ManBre, Überlegt hatten wir auch die Gebinde in 200 L Kunststoffdeckelfässer zu einzustellen. Dies funktioniert aber aufgrund der Feststoffzulassung nicht... Warum machst Du Dir so viele Gedanken, da Ihr den Kanister mit Inhalt eh entsorgen wollt, dann spreche mit einem Entsorger, der bringt dann schon die richtige Verpackung mit, und der weis auch ob er die Ausnahme 20 nach der GGAV nutzen kann, so wie es Claudi in Ihren Beitrag geschrieben hat.
#36514
07.03.2024 08:41
ATHI
Beiträge: 71 |
Sehe ich auch so. Das ist Tagesgeschäft bei den Entsorgern. Er wird ein Fass mitbringen, ein bißchen Füllmaterial, wird das ganze über Abfallgruppe 10.1 entsorgen.
_________ Gruß André
[Re: ATHI]
#36515
07.03.2024 20:32
Beiträge: 3,385 |
Hallo, bei der geringen Gebindegröße und bekanntem Inhalt sehe ich das so wie ATHI. M.A.T.
[Re: ManBre]
#36517
08.03.2024 08:48
ATHI
Beiträge: 71 |
Manuel Das habe ich überlesen. Wenn es nur 1x 60l Kanister sein sollte, der 80kg wiegt, dann geht es nicht über die Ausnahme 20, da max. 60kg je Gebinde vorgeschrieben sind.
