Abgelaufene Kanister UN 2031 #36496 05.03.2024 10:53
ManBre Offline OP
Guten Morgen zusammen,
wir haben aktuell folgendes Problem:
In einem externen Lager stehen Kanister mit Salpetersäure 65% UN 2031. Die Kanister sind laut ADR abgelaufen (hier 2 Jahre).
Habt Ihr eine Idee, wie wir diese (ohne umfüllen) zur Entsorgung bringen können? Einstellen in andere Gebinde? Metall geht ja wegen der Verträglichkeit nicht...
Vielen Dank
Manuel
Re: Abgelaufene Kanister UN 2031 [Re: ManBre] #36498 05.03.2024 12:43
Gerald Online
Hallo Manuel,
Ich würde mich mit dem Entsorger in Verbindung setzen, denn für sollche Fälle gibt es "Bergeverpackungen"!
Re: Abgelaufene Kanister UN 2031 [Re: Gerald] #36499 05.03.2024 14:02
Muss ggf. nicht mal in eine Bergeverpackung - über den Entsorger kann man ggf. nach GGAV Ausnahme 20 (Schadstoffsammlung/ Schadstoffmobil) abholen lassen. Die Ausnahme 20 GGAV lässt z. B. Fässer oder IBC zu.
Re: Abgelaufene Kanister UN 2031 [Re: ManBre] #36500 05.03.2024 18:34
Ursprünglich geschrieben von: ManBre
wieviel Inhalt hat jeder Kanister, und welche Kodierung? Ist relevant für die Prüfung, ob ggf. Erleichterungen anwendbar sind.
Re: Abgelaufene Kanister UN 2031 [Re: M.A.T.] #36501 06.03.2024 08:46
ManBre Offline OP
Guten Morgen,
es sind 80 KG Säure also so um die 60 L. Die Codierung ist 3H1/X19/250.
Manuel
Re: Abgelaufene Kanister UN 2031 [Re: Claudi] #36502 06.03.2024 09:15
ManBre Offline OP
Danke für die Rückmeldung... Das könnte ich mal prüfen. Überlegt hatten wir auch die Gebinde in 200 L Kunststoffdeckelfässer zu einzustellen. Dies funktioniert aber aufgrund der Feststoffzulassung nicht...
Re: Abgelaufene Kanister UN 2031 [Re: ManBre] #36507 06.03.2024 17:20
Gerald Online
Hallo ManBre,
Warum machst Du Dir so viele Gedanken, da Ihr den Kanister mit Inhalt eh entsorgen wollt, dann spreche mit einem Entsorger, der bringt dann schon die richtige Verpackung mit, und der weis auch ob er die Ausnahme 20 nach der GGAV nutzen kann, so wie es Claudi in Ihren Beitrag geschrieben hat.
Re: Abgelaufene Kanister UN 2031 [Re: Gerald] #36514 07.03.2024 08:41
ATHI Offline
Sehe ich auch so. Das ist Tagesgeschäft bei den Entsorgern. Er wird ein Fass mitbringen, ein bißchen Füllmaterial, wird das ganze über Abfallgruppe 10.1 entsorgen.
_________
André
Re: Abgelaufene Kanister UN 2031 [Re: ATHI] #36515 07.03.2024 20:32
Hallo, bei der geringen Gebindegröße und bekanntem Inhalt sehe ich das so wie ATHI.
Re: Abgelaufene Kanister UN 2031 [Re: ManBre] #36517 08.03.2024 08:48
ATHI Offline
Guten Morgen,
Manuel
Das habe ich überlesen. Wenn es nur 1x 60l Kanister sein sollte, der 80kg wiegt, dann geht es nicht über die Ausnahme 20, da max. 60kg je Gebinde vorgeschrieben sind.
_________
André
von Gerald - 01.05.2026 16:49
von Gerald - 30.04.2026 18:26
