Druckgaspackungen/Gaspatronen nachfüllbar #36526 12.03.2024 10:57
O
Ober_Aufpasser Offline OP
O
gibt es Druckgaspackungen/Gaspatronen bzw. kleine Gasbehälter/Druckdosen welche nachfüllbar sind?
Es soll am Ende Helium (V=405ml, p=6bar) versendet werden. UN1950 und UN2037 wäre meine erste Idee aber diese sind beide ja als "nicht nachfüllbar" deklariert. Demensprechend dürfen diese "Verpackungen" nicht nachgefüllt werden.
Gibt es auf dem Markt nachfüllbare Druckdosen (V= ca. 500 ml).
Hintergund: Die Druckdose kommt in eine Maschine. Aktuell werden noch "Einweg"-Druckdosen genutzt (Nicht nachfüllbar). Nun soll aber auf, für den Kunden nachfüllbare Druckdosen, gewechselt werden.
Bin für jede Idee oder Ansatz dankbar.
Re: Druckgaspackungen/Gaspatronen nachfüllbar [Re: Ober_Aufpasser] #36527 12.03.2024 11:21
Würth hat mit Medium und Treibgas (Druckluft) nachzufüllende Spraydosen. Auch andere Hersteller haben "Sprühgeräte" im Angebot, die aber immer dazu dienen, mittels Druckluft (nachfüllbar) Medien (nachfüllbar) zu versprühen.
kA wie diese Behälter zugelassen sind (Richtung Druckgeräte-Vorschriften) und das wird wohl auch das Problem bei deinem Ansinnen sein. Solche "Druckdosen" müssten schon kleine Gasflaschen sein mit entsprechenden Fertigungs- und Prüfnormen. Die Befüllung müsste irgendwie "normiert" sein, damit es nicht zu einer Überfüllung und pot. Schwächung bis hin zum Platzen der "Dose" kommen kann. Außerdem stellt ein Druckwechsel (Befüllen, Entleeren, neu Befüllen usw.) eine Belastung des Behälterkörpers dar, weswegen richtige Mehrweggasflaschen wiederkehrend geprüft werden müssen.
Re: Druckgaspackungen/Gaspatronen nachfüllbar [Re: Ober_Aufpasser] #36528 12.03.2024 11:53
Sieh mal unter Nachfüllbare Gaskartuschen nach, vielleicht hilft es Dir weiter. Ansonsten würde ich mich am die BAM wenden, die können Dir am Besten mit einem fachlichen Rat behilflich sein.
Die Frage ist nur, ob sich der Aufwand Betriebswirtschaftlich rechnet.
Re: Druckgaspackungen/Gaspatronen nachfüllbar [Re: Ober_Aufpasser] #36529 12.03.2024 12:05
O
O
Vielen Dank für den Austausch und eure Hilfe.
Das bestätigt mein Gefühl, dass so ein Projekt nicht eben mal umgesetzt werden kann.
Viele Grüße.
Neue GGVSEB 2023 (im Entwurf)
von M.A.T. - 11.09.2026 08:45
von M.A.T. - 09.09.2026 14:07
Q-Value im SAP
von Claudi - 09.09.2026 11:24
