UN-Nummer im Gefahrzettel #35893 20.10.2023 11:32
Wolfgang Offline OP
Hallo Gefahrgutgemeinde,
ich habe kürzlich einen 5- Liter Kanister mit Sonderkraftstoff gesehen. Auf dem angebrachten Gefahrzettel Muster 3 war die UN-Nummer (1203) angebracht. Hat sich etwas geändert? Darf die UN-NUmmer im Gefahrzettel sein?.
Gruß Wolfgang
Re: UN-Nummer im Gefahrzettel [Re: Wolfgang] #35894 20.10.2023 12:15
Hallo, Wolfgang,
ich denke mal, das regelt sich über die Fußnote "**" zu der Musterabbildung in 5.2.2.2.1.1 und 5.2.2.2.1.3 letzter Absatz. Ist aber nichts neues.
Schöner Gruß und Frohes Schaffen.
Re: UN-Nummer im Gefahrzettel [Re: M.A.T.] #35895 20.10.2023 13:39
Wolfgang Offline OP
vielen Dank für die Antwort. Aber die UN-Nummer muss doch dann trotzdem nochmal an dem Versandstück angebracht sein. Oder? Ich habe nämlich keine weitere UN-Nummer Kennzeichnung auf dem Kanister gesehen.
Gruß Wolfgang
Re: UN-Nummer im Gefahrzettel [Re: Wolfgang] #35897 20.10.2023 13:45
Hallo, Wolfgang,
soweit ich weiß, ja. Die 5.2.1.1 sieht keine Ausnahme wegen der Bezettelung vor. Die RSEB sagt das auch eindeutig in der 5-7. Wenn also die UNNR auf dem Versandstück fehlt, wäre das wohl ein Fall für § 22 (1) Nr. 5. b) iVm lfd. Nr. 132 des Bußgeldkatalogs (immerhin schlappe 300 bis 500 €uronen).
Frohes Schaffen
Re: UN-Nummer im Gefahrzettel [Re: M.A.T.] #35900 20.10.2023 14:01
Wolfgang Offline OP
vielen Dank. Das sehe ich auch so.
Gruß Wolfgang
Re: UN-Nummer im Gefahrzettel [Re: Wolfgang] #35902 20.10.2023 15:58
Phi_l Offline
Die RSEB sind in diesem Punkt eindeutig:
Zu Absatz 5.2.2.2.1.3 Satz 3 und 5.2.2.2.1.5
5-7 Auch bei Angabe der UN-Nummer auf dem Gefahrzettel ist auf Versandstücken die UN-Nummer weiterhin anzugeben.
LG Phil
Re: UN-Nummer im Gefahrzettel [Re: Wolfgang] #35908 23.10.2023 11:01
Peter06 Offline
Hallo Wolfgang,
leider hast du keine Abbildung deines angefragten Gefahrzettels beigefügt.
Es ist nach meiner Kenntnis durchaus zulässig, dass die UN-Nummer wie beigefügt auf dem gleichen "Etikett" direkt neben dem eigentlichen Gefahrzettel mit angegeben werden darf. Das sieht dann aus wie beigefügt.
Die Größe der Schrift muss selbstverständlich passen.
Damit spart man sich die separate Angabe auf dem Versandstück an anderer Stelle mit einem weiteren Aufkleber/Beschriftung.
Diese Art der Gefahrzettel wird unter anderem von der BG SVLFG vertrieben.
Grüße, Peter
Re: UN-Nummer im Gefahrzettel [Re: Peter06] #35909 23.10.2023 11:04
Michael Offline
ich habe es so verstanden, das das "UN 1202" waagerecht zwischen Flamme und GG-Klasse steht.
Re: UN-Nummer im Gefahrzettel [Re: Michael] #35910 23.10.2023 11:09
Es ist eigentlich ganz einfach:
UN-Nummer am Gefahrzettel angehängt/ daneben/ drüber/ drunter/ ... - völlig ok.
UN-Nummer innerhalb des Gefahrzettels - ist zulässig, aber: UN-Nummer muss nochmals außerhalb des Gefahrzettels erscheinen.
Re: UN-Nummer im Gefahrzettel [Re: Claudi] #35912 23.10.2023 11:28
Wolfgang Offline OP
also, die UN-Nummer war/ist im Gefahrzettel (in der Mitte) und nicht am Rand. Das Anbringen am Rand wäre ja auch in Ordnung. Ich habe das Versandstück auch noch einmal geprüft. Außer mittig im Gefahrzettel ist die UN-Nummer sonst nirgendwo am Versandstück angebracht. Also ein Verstoß. Nicht gerade sicherheitsrelevant. Aber die Kennzeichnung entspricht trotzdem nicht den Vorschriften.
Vielen Dank für die Beiträge.
Gruß Wolfgang
von M.A.T. - 04.04.2026 20:38
von M.A.T. - 03.04.2026 14:06
