Orangefarbene Kennzeichnung #3710 22.02.2006 11:53
JPlasko Offline OP
Hallo Zusammen,
benötige Hilfe bezüglich eines Transportes per LKW der eine Seebeförderung einschließt:
UN 1426, 4.3, I
2.400 kg br
Muss der LKW bzw. Container sowohl mit Großzetteleln als auch mit einer orangefarbenen
Kennzeichnung versehen sein? Habe zwar unter 1.1.4.2.1 einen Hinweis gefunden, verstehe aber irgendwie den Text nicht so richtig..
Gruß und vielen Dank im voraus,
J.Plasko
Re: Orangefarbene Kennzeichnung [Re: JPlasko] #3711 24.02.2006 11:07
Rupert Offline
Hallo !
Endlich mal ein "richtiges" Gefahrgut, mit der Klasse 4.3 hat man ja sehr selten zu tun.
Schnellantwort:
Auf den Container kommt auf allen vier Seiten ein Placard. (*)
Beim LKW hinten und vorne die orange Kennzeichnung.
(*) Bei über 4.000 kg Bruttomasse ist ggf. die UN-Nummer anzubringen.
1.1.4.2.1 findet dann Anwendung wenn z.B. Verpackungsvorschriften zwischen ADR/RID und IMDG oder IATA nicht konform sind.
Beispiel: für Luft und See darf man keine Verschlüße mit Lüftungseinrichtungen verwenden - für ADR/RID muss man sie verwenden.
Rupert
Have a nice day!
Re: Orangefarbene Kennzeichnung [Re: Rupert] #3712 24.02.2006 16:04
Hallo Rupert,
Einspruch für den Seeschiffsverkehr hinsichtlich der allgemeinen Vorschriften zur Lüftungseinrichtung. Siehe 4.1.1.8 IMDG-Code.
Im gegebenen Fall sind sie im übrigen bei beiden betroffenen Verkehrsträgern verboten.
Bei Abweichungen bitte auch Eintrag im Beförderungsdokument (5.4.1.1.7 ADR) nicht vergessen.
UN3556 - UN3558
von Gerald - 10.10.2026 19:43
von Gerald - 09.10.2026 18:18
von M.A.T. - 09.10.2026 15:35
