LQ Kennzeichnung #38916 13.05.2025 16:01
Phillip Offline OP
Hallo liebe Gefahrgutprofis,
in unserem Unternehmen lagern und versenden wir für Kunden. Für den einen Kunden wird regelmäßig ein Medikament geliefert, welches mit Klasse 3 gekennzeichnet ist. So kommt es also vom Hersteller zu uns. In unserem Warenausgangs-Prozess möchte der Kunde aber, dass wir die Ware als LQ kennzeichnen. Von der Menge der Innenverpackung ist das auch okay, allerdings wird das LQ-Symbol nur neben das Klasse 3 Symbol geklebt.
Ich bin der Meinung, wir müssten das Klasse 3 Symbol entfernen, aber sicher bin ich mir nicht.
Habt ihr eine Meinung dazu und könnt diese eventuell begründen?
Danke schonmal für die Antworten
Phillip
Re: LQ Kennzeichnung [Re: Phillip] #38918 13.05.2025 17:36
Hallo, Phillip
nach RSEB 3-16 wäre der sichtbare Zettel kein Beanstandungsgrund, ein Entfernen also nicht notwendig.
Evtl. wäre ein entsprechender Hinweis auf die RSEB zum Mitführen durch den Fahrer sinnvoll für Kontrollen. Ob es im Ausland auch so gesehen wird weiß ich nicht.
Re: LQ Kennzeichnung [Re: M.A.T.] #38921 14.05.2025 16:06
Phillip Offline OP
Im ADR hat sich das für mich noch etwas anders gelesen. Aber durch die Stelle im RSEB klärt es sich auf.
Lieben Dank!
Phillip
Re: LQ Kennzeichnung [Re: Phillip] #38922 14.05.2025 16:14
Hallo, Phillip,
da im ADR andere Kennzeichnung außer der Versandstückorientierung nicht vorgeschrieben, aber eben auch nicht untersagt, ist gab es wohl schon früher Diskussionen. Im Ergebnis hat dann der Gesetzgeber die logische Auslegung des ADR (nicht gefordert aber auch nicht untersagt) durch diesen RSEB-Vermerk klargestellt.
Re: LQ Kennzeichnung [Re: M.A.T.] #38924 15.05.2025 07:11
Andreas_K Offline
Spricht etwas dagegen, Klasse 3 mit dem LQ-Label zu überkleben?
Re: LQ Kennzeichnung [Re: Andreas_K] #38925 15.05.2025 07:50
Phillip Offline OP
Hi Andreas,
nein soweit ich weiß spricht nichts dagegen. Aber ich kenne mich mit Gefahrgut echt nicht gut aus. Das Überkleben möchte der Kunde allerdings nicht.
Wie verhält es sich eigentlich wenn das ganze per Luftfracht geht? Ich bilde mir ein ich habe mal gelesen, dass LQ da nur bedingt anwendbar ist bzw. unter strengeren Auflagen.
Re: LQ Kennzeichnung [Re: Phillip] #38926 15.05.2025 08:11
Andreas_K Offline
Ursprünglich geschrieben von: Phillip
Hi Andreas,
LQ per Luftfracht ist grundsätzlich möglich, wird aber von vielen / den meisten Fluggesellschaften nicht akzeptiert.
Zu Beginn meiner Ausbildung mussten alle Teilnehmer des Kurses dem Trainer (der hier evtl. mitliest ;-) )versprechen: Wir versenden kein LQ!
Re: LQ Kennzeichnung [Re: Phillip] #38927 15.05.2025 08:12
Nach 7.1.5.6 IATA DGR darf das "Straßen-See-LQ" (also ohne Y) drauf sein, sofern auch alle Anforderungen für den Versand nach IATA DGR eingehalten sind. Würde man per Luft als "normales GG" (also nicht LQ) versenden, kommt alles drauf, was dafür an Markierungen und Kennzeichen erforderlich ist, das LQ-Label ist dann einfach für den Straßen-/ Seetransport zusätzlich drauf.
Oder man verschickt etwas auch per Luft als LQ, dann nutzt man das LQ-Y-Kennzeichen, welches auch auf Straße und See verwendet werden darf, sofern das Packstück LQ Luft entspricht. Hier gibt es aber wenig Erleichterung, viele Einschränkungen, d.h. das würde ich eher nicht empfehlen (außer im Fall von ID 8000 Consumer Commodities).
Re: LQ Kennzeichnung [Re: M.A.T.] #38928 15.05.2025 08:24
Phillip Offline OP
Hallo, Phillip,
Moin M.A.T.,
verstehe, dass macht Sinn. Ich finde es gibt für beide Seiten gute Punkte. Auf der einen Seite finde ich es etwas verwirrend wenn ich LQ + einen anderen Gefahrzettel sehe. Aber ich verstehe auch den Ansatz zu sagen, es ist zwar LQ, aber trotzdem gut zu wissen welche Klasse transportiert wird.
Phillip
Re: LQ Kennzeichnung [Re: Andreas_K] #38929 15.05.2025 08:31
Phillip Offline OP
Ist ja auch irgendwie verständlich, denke ich zumindest. Ich kann mir gut vorstellen, dass der GG Versand per Luftfracht ziemlich mühselig sein kann (zumindest in meiner Vorstellung). Aber solange es für Sicherheit im Luftverkehr sorgt sind wir glaube ich alle froh darüber.
Beförderung nach SV 670 b)
von M.A.T. - 29.10.2026 22:01
von Eva - 27.10.2026 17:48
von Gerald - 27.10.2026 17:07
