UN-Einstufung: Ab wann Sammel-UN? #38942 16.05.2025 12:45
11010100112 Offline OP
Hallo!
Folgende Frage ist bei uns aufgetaucht:
Wir haben hier Chemieabfälle aus einer Synthese und wollen die nun entsorgen. Das machen wir zwar permanent, aber in diesem Fall gibt es auch eine spezifische UN-Nummer und das hat bei uns die Frage aufgeworfen, ab welcher Konzentration ein Gemisch noch seine spezifische UN-Nummer erhalten darf und ab wann es eine Sammel-UN für ein Gemisch benötigt.
Wir haben ~ 5 L Pyridin in ~ 60 L einer Mischung aus Methanol/Aceton. Pyridin besitzt eine eigene UN-Nummer, aber bei mehr als 90 % "Fremdstoffe" können wir die natürlich nicht verwenden. Deshalb wählen wir:
UN 2926 ENTZÜNDBARER ORGANISCHER FESTER STOFF, GIFTIG, N.A.G. (Pyridin, Aceton, Methanol)
Nun kommt aber die Frage auf, ab welcher Grenze man denn nicht stattdessen das Lösemittel als spezifische UN-Nummer angeben könnte, falls wir nur ENTWEDER Aceton oder Methanol mit Spuren von Pyridin vorliegen hätten:
UN 1090 Aceton
oder
UN 1230 Methanol
Wir haben eine Mischung, daher geht das nicht, aber wir stellen es uns nun mal vor es wäre nur 1 der beiden. In Kapitel 2 steht hier, wenn eine spezifische UN Nummer vergeben werden kann, dann ist diese zu bevorzugen. Diese ist aber nur verwendbar, wenn andere Substanzen lediglich als Spuren darin befinden.
Ab wann wären "Spuren von Pyridin" nur noch Spuren?
Wir haben 10 %, das sind sicher keine Spuren. Aber sind 5 % nur noch Spuren? Oder 1 %? Oder 0,1 %?
Hier ist es dann vermutlich freies Ermessen, aber ein paar Erfahrungen von anderne wären sicher nicht schlecht, ob es bei 1 % nicht noch kritisch wäre, die reine UN-Nummer für z.B. Aceton oder Methanol zu vergeben.
VG
Re: UN-Einstufung: Ab wann Sammel-UN? [Re: 11010100112] #38943 16.05.2025 15:24
Hallo, eine numerische Konzentrationsgrenze greift nur, wenn ausdrücklich in der Stoffbenennung oder in einer SV für den Stoff erwähnt. In allen anderen Fällen muß die Klassifizierung inkl. evtl. Zuordnung zu der reinen Stoffnummer (3.1.3.2) oder einer Sammelbezeichnung (3.1.3.3) nach den Eigenschaften der Mischung/Lösung - errechnet oder getestet - erfolgen. Einen Anhaltspunkt kann für ein Gemisch möglicherweise die ECHA-Cheminfo geben, falls dort zweifelsfrei zuordbar. Wieso ergibt sich aus Ihrer Mischung dreier Flüssigkeiten ein Feststoff? Ist das eine chemische Reaktion?
Unter Spuren würde ich als Nichtchemiker nur Anteile verstehen, die produktionsbedingt unvermeidbar und nicht gefahrrelevant sind, nicht aber Bestandteile die einen Einfluß auf die Gefahreigenschaften der Mischung / Lösung haben können.
Vielleicht stehen in diesem kürzlichen Faden noch Anregungen?
Re: UN-Einstufung: Ab wann Sammel-UN? [Re: M.A.T.] #38945 16.05.2025 17:18
ups natürlich sollte es eine FLÜSSIGKEIT sein. Ich habe kurz gegoogelt und wollte nicht im ADR nach der UN Nummer für giftiger, entzündlicher organischer Stoff, flüssig suchen. Hätte ich das mal besser gemacht.
Ja so etwas wie "Schwefelsäure, höchstens 49 %" kenne ich ja, das nutzen wir auch immer wieder. Und das gibt es ja ohnehin nur bei den gängigsten Chemikalien, die auch dann noch oft mit Wasser vermischt werden (Isopropanol z.B.). Für Spezialfälle gibt es dann nur die Wahl zwischen Reinstoff UN-Nummer (falls überhaupt vorhanden) und Sammel-UN.
Ich würde die Frage mal anders formulieren:
UN 1992 ENTZÜNDBARER FLÜSSIGER STOFF, GIFTIG, N.A.G. (Pyridin, Methanol)
UN 1230 Methanol
Welche der folgenden Gemische werden was zugeordnet?
Mischung 90 % Methanol + 10 % Pyridin
Mischung 95 % Methanol + 5 % Pyridin
Mischung 99 % Methanol + 1 % Pyridin
Mischung 99,9 % Methanol + 0,1 % Pyridin
Gemäß ADR heißt es lediglich, wenn andere Stoffe (Pyridin) nur in Spuren vorhanden sind, ist die Reinstoff-UN-Nummer zulässig. Nun was sind jetzt "Spuren"?
Ich hätte einfach mal gesagt, nach Gutdünken 1 + 2 sind UN 1992, 3 + 4 sind UN 1230. Aber das ist jetzt halt mein Bauchgefühl, daher eben die Frage hier. Daher wäre es nun interessant, was das Bauchgefühl anderer Leute sagt oder aber ob ich eine ganz konkrete Vorschrift überlesen habe.
Wie anfangs erwähnt, wir müssen uns gerade garnicht entscheiden, wir sind sowieso bei UN 1992. Aber ich frage hier einfach mal hypothetisch für die Zukunft.
VG
Edit: Danke noch für den Link. Ich hatte hierzu bei GeSi mal ein Webinar besucht, in dem Berechnung zu Grenzwerten vorgestellt wurden, ab wann z.B. eine Umweltgefährdung / Giftiger Stoff ausreichend "verdünnt" vorliegen, sodass sie diese Einstufung verlieren. Hier wäre die Frage aber dann wirklich lediglich bezüglich der Benennung und nicht der Gefahrenklassen, das könnte also nur eine Entscheidung innerhalb des ADR sein ("ab wann sind es nach ADR nur Spuren").
Re: UN-Einstufung: Ab wann Sammel-UN? [Re: 11010100112] #38949 16.05.2025 20:41
wenn ohnehin keine Entscheidung ansteht verstehe ich die Notwendigkeit der Frage nicht so ganz. Ansonsten siehe den 2. Satz meiner vorigen Antwort. Die entsprechenden Fundstellen im ADR stehen dort ebenfalls und außerdem in 2.1.3; ein "Bauchgefühl" wäre für mich keine Entscheidungsgrundlage. "Fragen Sie Dr. G" halte ich nicht für einen ausreichenden Ersatz für die Anwendung des ADR. Bei einem kürzlichen Test einer hochgelobten KI ergab die Antwort auf die Frage nach den Sammelbezeichnungen in Klasse 1 sechs UNNR, die allesamt mit frei erfundenen Stoffbezeichnungen verknüpft waren. Keine davon entsprach 2.2.1.3!
Re: UN-Einstufung: Ab wann Sammel-UN? [Re: 11010100112] #38956 19.05.2025 11:02
Phi_l Offline
da es weder im ADR noch der GGVSEB oder RSEB eine Definition von "Spuren" gibt, bleibt dieses Wort in diesem Zusammenhang ein unbestimmter Rechtsbegriff, mit dem man in der Praxis bislang aber sehr gut leben kann. Fälle in denen es klar gestellt ist, sind die Buchstaben a) bis d) von 2.1.3.3 ADR, bei allen anderen Fällen hat man in meinen Augen Ermessensspielraum und darf (mangels eindeutiger Vorgaben oder einschlägiger Rechtsurteile) eben doch mal das eigene Bauchgefühl heranziehen.
Grundsätzlich sagt mein Bauch, dass alles kleiner gleich 1% in jedem Fall als "Spuren" durchgeht, zwischen 1% und 5% kann man eine Münze werfen oder würfeln, zwischen 5% und 10% würde ich persönlich dann nur noch mit einer durchdachten Erklärung von "Spuren" sprechen wollen. Und selbstverständlich gilt das alles nur, so lange die Buchstaben c) und d) nicht greifen.
Falls jemand hierzu allerdings einschlägige Rechtsprechung kennte, gerne her damit wink
LG Phil
Re: UN-Einstufung: Ab wann Sammel-UN? [Re: Phi_l] #38967 19.05.2025 15:02
Hallo, Phi_I
danke für Ihre Sichtweise. In der Analytik wird, so haben mir Chemiker immer gesagt, allgemein bei Spurenelementen mit einem Bereich bei 0,01 Prozent gearbeitet. Darum würde ich Konzentrationen im Prozentbereich nicht als solche ansehen, zumal es durchaus auch Eintragungen gibt, bei denen einstellige Konzentrationen noch klassifiziert sind (0144/1204, 1051, 1062, 2217, 2426, 2698...).
Die qualitative Grenze sehe ich nach dem ADR bei Auswirkungen auf die gefährlichen Gemischeigenschaften und darum ist für mich die quantitative Grenze einzelfallabhängig und rechtssicher (ja, die Grauzone ist mir bewußt) nur anhand von Analysewerten nachvollziehbarer Argumentation zu bestimmen. Eine "Abschätzung" ist m.E. nur im Rahmen von 2.1.3.5.2 zulässig, ansonsten gilt 2.1.3. Das wäre meine Interpretation.
Re: UN-Einstufung: Ab wann Sammel-UN? [Re: M.A.T.] #38975 20.05.2025 09:38
Phi_l Offline
ich glaube im Ergebnis liegen wir nah beieinander, denn die folgende Aussage sehe ich ganz genauso:
Das ist ja genau die Essenz von 2.1.3.3 c) und d) ADR auf die ich mich beziehe.
Die Analogie zu Spurenelementen halte ich nicht für anwendbar, da Spuren eines Stoffes quantitativ nach meiner Auffassung etwas völlig anderes sind als das Vorkommen sogenannter Spurenelemente.
Unterm Strich läuft eine pauschale quantitative Grenze immer fehl, wenn man 2.1.3.3 c) und d) nicht beachtet. Wenn man allerdings alle Punkte von 2.1.3.3 berücksichtigt, dann ergeben sich durch diese zusätzlichen Bestandteile im Gemisch ja schon definitionsgemäß keinerlei Auswirkung auf die Klassifizierung oder Notfallmaßnahmen und daher spricht dann in meinen Augen auch nichts dagegen, den Begriff "Spuren" durchaus etwas weiter zu fassen, denn es darf sich ja für die Praxis wie geschrieben sowieso keinerlei Konsequenz daraus ergeben, man würde nur zu einer allgemeineren UN-Nummer mit anderer Benennung geführt.
Und das würde einem dann in der Regel eher großzügigere Optionen bei der Verpackungswahl geben, also nicht direkt ein Sicherheitsgewinn und vor diesem Hintergrund würde ich dann lieber den nicht näher definierten Begriff "Spuren" etwas großzügiger Auslegen und mich dann den Regeln der spezifischeren UN-Nummer unterwerfen. Denn wie gesagt, egal was oder wie viel "Spuren" auch sein mögen, Auswirkungen auf die Klassifizierung dürfen sie ja nicht haben.
LG Phil
Re: UN-Einstufung: Ab wann Sammel-UN? [Re: Phi_l] #38977 20.05.2025 17:55
Hallo, Phi_I
danke für die Argumentation. Nach meinem Urlaub werde ich mich intensiver damit befassen können, bitte also um etwas Geduld. Daß letzlich die Gefährdung den Ausschlag gibt sehen wir wohl gleich? Ne quantitative "Marke" um 1 % könnte vielleicht ein Ausgangspunkt sein?
Schöne Grüße
Re: UN-Einstufung: Ab wann Sammel-UN? [Re: M.A.T.] #38985 22.05.2025 07:22
Bergmannsheil Offline
Guten Morgen,
ich verstehe die Eingangsfrage als Naturwissenschaftler gut und verfolge die Antworten.
Als Praktiker würde ich mich am Schutzziel des ADR orientieren, einen sicheren Transport zu gewährleisten, indem ich Kennzeichnung, Verpackung etc. richtig wähle.
Bei UN 1992 und UN 1230 lande ich beides Mal bei den gleichen Kennzeichnungs- und Verpackungsvorschriften (außer der UN-Nummer natürlich).
Für den Ablauf und im Falle eines Unfalles wäre für die Rettungskräfte also kein Unterschied.
Also ist es eigentlich egal, welche UN-Nummer gewählt wird ;-)
Re: UN-Einstufung: Ab wann Sammel-UN? [Re: 11010100112] #38993 22.05.2025 14:38
DJSMP Online
Ich gehe davon aus, dass wir über die Entsorgung von Abfällen sprechen. Da könnte man über die neue Regelung der "am besten geeigneten Eintragung" nachdenken, die das ADR 2025 nun für Abfälle bietet.
Und aus der Praxis: Es ist gängige Praxis, dass die Gefahrguteinstufung bei Abfällen eher unkonkreter gefasst wird als bei den Reinstoffen zuvor. Ethanol-Lösungen werden dann schnell zur UN 1993 und die ganze Welt besteht aus n.a.g. Und obwohl ich sonst immer sehr genau auf Einstufungen achte, finde ich das bei Abfällen auch nicht schlimm. Es ist Müll... :-)
von DJSMP - 11.05.2026 08:23
von Gerald - 08.05.2026 14:44
von Uwe73 - 08.05.2026 10:35
