Seite 5 von 5 1 2 3 4 5
Re: Kolumbien - Laborsendung? [Re: Claudi] #39035 02.06.2025 09:03
Sehr schöne Ergänzung, danke. Rauchen ist doch kein Problem, da Regen. crazy
Re: Kolumbien - Laborsendung? [Re: M.A.T.] #39038 02.06.2025 11:16
Zum Zeitpunkt der Aufnahme hat es nicht mehr geregnet.
Mir fällt auf dem Foto grad auf: was ist das für ein großes blaues Tuch (?) unter dem Auflieger? Hoffentlich nicht dazu gedacht, irgendwelche Leckagetropfen aufzufangen.
Re: Kolumbien - Laborsendung? [Re: Claudi] #39039 02.06.2025 13:29
UBurkhard Offline
Wo siehst du ein blaues Tuch? Ich halte das für einen blau angemalten Schachtdeckel.
Mit besten Grüßen
Udo Burkhard
Re: Kolumbien - Laborsendung? [Re: UBurkhard] #39040 02.06.2025 13:33
Bergmannsheil Offline
Ursprünglich geschrieben von: UBurkhard
Unter dem Tankauflieger (Laiensprache)..
Re: Kolumbien - Laborsendung? [Re: Bergmannsheil] #39041 02.06.2025 14:45
UBurkhard Offline
Schon klar.
Aus meiner Sicht sind das zwei blau angemalte Schachtdeckel, ein kleinerer und ein größerer.
Mit besten Grüßen
Udo Burkhard
Re: Kolumbien - Laborsendung? [Re: UBurkhard] #39043 02.06.2025 16:38
Hallo, vor dem hinteren linken Zwillingsreifen ist der Gegenstand aber aufgeworfen, das spricht aus meiner Sicht eher für ne Plane / Stoff als für einen festen Deckel. Wäre auch ein ziemlich großer Deckel; so groß sind Schachtabdeckungen doch eher nicht, oder? Wüßte jetzt nicht, was das anders denn ein Auffangmittel sein sollte.
Re: Kolumbien - Laborsendung? [Re: M.A.T.] #39046 03.06.2025 09:57
_
_cK_ Offline
_
Ich glaube, ihr sprecht von zwei verschiedenen Bildern. Das mit der Decke/Vlies ist von Claudi, das mit den Schachtdeckeln von M.A.T.
Plane oder Deckel [Re: _cK_] #39047 03.06.2025 11:59
Ursprünglich geschrieben von: _cK_
Genau, ist mir jetzt beim Nachschauen klargeworden. Danke für den Hinweis und Gruß
Re: Plane oder Deckel [Re: M.A.T.] #39054 03.06.2025 15:47
Das ist eine Plane, definitiv. Vielleicht die Kanalabdeckung zur Vorsicht, weil da drunter irgendwelche Schächte sind.
Re: Kolumbien - Konglomerat [Re: M.A.T.] #39091 10.06.2025 21:34
Hallo, aus Bogota erhielt ich jetzt noch einen schönen Eindruck von einem nur teils bedeckten Fahrzeug mit recht vielfältiger Kennzeichnung. Die UNNR paßt nach unseren Vorschriften nicht zu entzündbar und giftig, die Symbole dürften aber hinreichend abschreckend wirken. Beachtlich finde ich, daß sehr wahrscheinlich auch oben Paletten zur Lasi eingesetzt werden. Urheberrecht beim Photographen.
ADR - Sondervorschrift SV 291
von M.A.T. - 28.04.2026 13:01
PPWR und Gefahrgut
von M.A.T. - 28.04.2026 12:54
von M.A.T. - 28.04.2026 11:07
