ADR-Bescheinigung über 1000 Punkte unter 3,5 t GG #3906 29.04.2006 17:51
Micha Offline OP
Ab den 01.01.2007 benötigen auch die Fahrer von Kleintransporten (kleiner als 3,5 t. zul. GG) beim Gefahrguttransport eine ADR-Ausbildung, sofern nicht nach Freistellungsregeln (z.B. 1.1.3.6, LQ) befördert werden kann.
Nun meine Fragen dazu:
Heißt das, dass bis zum 31.12.2006 bei Fahrzeugen unter 3,5 t zul. GG und über 1000 Punkten dennoch keine ADR-Bescheinigung benötigt wird?
Wenn das so wäre, muß man das Fahrzeug trotzdem Kennzeichnen (Gefahrguttafeln öffnen/anbringen)und die Gefahrgutausrüstung im Fahrzeug mitführen?
Danke und Gruß
Michael M.
Re: ADR-Bescheinigung über 1000 Punkte unter 3,5 t GG [Re: Micha] #3907 30.04.2006 13:09
Kay Schmauder Offline
Hallo Micha!
Da würde ich mal mit einem ja antworten.
Wenn man nach 1.1.3.6... befördert hat man sowieso viele Teile des ADR nicht zu beachten, da die Mengen von manchen Punkten freigestellt sind, wie und was erörtere ich hier nicht, sollte allgemein bekannt sein.
Zu Deiner Frage; Ja, aber. Du musst natürlich als Fahrer wissen was du spatzieren fährst. Eine Unterweisung nach 1.3ff ADR und 1.4ff ADR ist natürlich zu machen. Was das Kennzeichnen angeht.... aber natürlich, da über 1.000 Punkte (bzw. Multiplikator) ist der Transport Kennzeichnungspflichtig und die nötigen Ausrüstungsgegenstände sind mitzuführen.
Und die Handhabung und das Tragen sollte auch bekannt sein.
Viele Grüße vom Bodensee
Kay Schmauder
Gefahrgutbüro Schmauder
Abfall Chromschwefelsäure
von M.A.T. - 07.11.2026 20:55
Salpetersäure bei Krefeld
von M.A.T. - 06.11.2026 09:56
Auslegung ADR 6.1.3.1 Bem.
von M.A.T. - 05.11.2026 12:36
