Fachgespräch IHK #39088 10.06.2025 17:52
R
ralf1608 Offline OP
R
ich habe ende dieses Monats ein Fachgespräch bei der IHK in Hessen weil ich die Auffrischungsschulungen für unsere Fahrer durchführen möchte. Weiss einer/ eine von euch, wie das abläuft, wie man sich effizient vorbereitet?
Lg Ralf
Re: Fachgespräch IHK [Re: ralf1608] #39089 10.06.2025 18:23
Hallo, ich würde annehmen, daß zu beliebigen Themen der Auffrischungsschulung Fragen gestellt werden, möglicherweise mit Schwerpunkt auf den Neuerungen durch ADR 23 und 25. Da Ausbilder auch erklären können müssen könnte nach den Fundstellen für wichtige Inhalte gefragt werden. Beförderungspapier, schriftliche Weisungen, Ausrüstung, Gefahrzettel oder Zusammenladung fallen mir da ein. Was halt für die Fahrer besonders wichtig ist.
Als Vorbereitung die Testfragen in den Verlagsheften durchgehen und die Fundstellen für die richtigen Antworten raussuchen hielte ich für sinnvoll.
Viel Erfolg
Was ich mir auch vorstellen könnte wäre die Frage, wie das so mit den Tiegeln ist....
Re: Fachgespräch IHK [Re: M.A.T.] #39090 10.06.2025 18:49
R
ralf1608 Offline OP
R
Vielen Dank M.A.T
Re: Fachgespräch IHK [Re: ralf1608] #39120 18.06.2025 13:48
Gerald Online
Hallo Ralf,
war eine Weile nicht online, deshalb schreibe ich erst heute.
Ich habe mich damals mit der zuständigen IHK in Verbindung gesetzt, und die haben mir noch ein paar Tipps gegeben und welche Unterlagen ich bei dem Fachgespräch verwenden darf.
Ich hatte mir im Vorfeld das Teilnehmerbuch für die "Auffrischungsschulung" in A4 besorg, da gibt es nur einen Verlag, welche die Größe anbietet. Ist aber für den Referenten besser, als A5.
Dann habe ich das Buch am Buchrücken auseinandergeschnitten, dann die Seiten gelocht und in einen Ordner eingeheftet. Zwischen den einzelnen Themen ein Trennblatt mit der Beschriftung Allgemeine Vorschriften, Allgemeinen Gefahreigenschaften, Dokumentationen u.s.w.
Auf den Seiten sind zwar Teilweise Quellenangaben zu bestimmten Inhalten, aber eben nicht zu allen.
Und so habe ich mir die Quellenangaben aus dem ADR, wo das geschrieben steht reingeschrieben. So habe ich z.b. bei Thema 4 gleich auf der ersten Seite bei Beförderung als geschlossene Ladung den Hinweis auf Unterabschnitt 7.5.1.4 und Spalte 17 "AP" und als Beispiel UN 1557Arsenverbindung geschrieben.
Hatte damals den Vorteil, was in den einzelnen Themen geschult werden muss, dass hatte ich schon im Kopf, nur eben die Quellenangabe nicht immer, vor allen, wenn man die Frage im Fachgespräch gestellt kommt. Diese Ordner, und das waren immerhin 4 Stück konnte ich neben dem ADR nutzen. Ich musste dann später noch zweimal zum Fachgespräch, weil mir noch Zwei (Klasse7 bzw. Gb(S) gefehlt hatte.
Auch nutze ich diese Ordner für den jeweiligen Lehrgang noch heute, teilweise mit den Hinweisen, wann es eine Änderung gegeben hat. Klar muss ich da nicht ständig nachsehen, aber der Ein oder andere möchte es genau wissen oder man hat selbst mal einen hänger, aber teilweise habe ich die Quellenangabe auch auf der Folie nur in der Schrittgröße etwas Kleiner.
Ich wünsche Dir viel Glück, und vielleicht helfen Dir meine Hinweise weiter.
Hier noch zwei Links zu Beiträgen von mir.
Tunnelreglungen und
Umgang mit dem ADR erleichtert hier die angehangene PDF-Datei.
Re: Fachgespräch IHK [Re: Gerald] #39123 18.06.2025 21:54
R
ralf1608 Offline OP
R
Vielen Dank Gerald,
mir hatte die Dame von der IHK gesagt, da würde noch eine externe Prüferin kommen. Die würde mit mir die Gesetzgebung durchgehen. Dann würde es noch um Kennzeichnung und Bezettelung einer Beförderungseinheit gehen und ich sollte eine Unterrichtseinheit vorbereiten die ich dann präsentieren soll. Und es würden noch Fragen gestellt die ich dann durch Blättern im ADR beantworten soll. Ich stelle mir halt die Frage, was da so alles gefrsgt wird. Nur zu der Unterrichtseinheit, oder quer Beet. Mehr aus Fahrsicht, oder wird das wissen des Gefahrgutbeauftragten, der ja Voraussetzung ist, abgefragt…..
Re: Fachgespräch IHK [Re: ralf1608] #39124 18.06.2025 22:15
Ursprünglich geschrieben von: ralf1608
...Mehr aus Fahrsicht, oder wird das wissen des Gefahrgutbeauftragten, der ja Voraussetzung ist, abgefragt…..
Hallo, das ist mir neu. Wissen Sie, woraus sich diese Forderung ableitet?
Re: Fachgespräch IHK [Re: M.A.T.] #39125 18.06.2025 22:28
R
ralf1608 Offline OP
R
Ist es nicht so, das der Gefahrgut Beauftragte Grundvorraussetzung ist, um als Dozent anerkannt werden zu können? Ich bin zumindest bisher immer davon ausgegangen. Ich habe der IHK auch meinen Schulungsnachweis geschickt.
Re: Fachgespräch IHK [Re: ralf1608] #39126 18.06.2025 22:31
Hallo, ralf1608,
ich weiß zumindest nicht, auf welcher Rechtsgrundlage solche Forderung gestellt werden kann. Persönlich halte ich es auch nicht für notwendig, aber das kann man auch anders sehen. Meines Wissens sind die Fachgespräche auch nicht bundesweit einheitlich oder eingeführt, und es ist möglich, daß jede Kammer da ihre eigenen Usancen hat.
Jedenfalls würde mich interessieren, worauf diese Forderung basiert.
Re: Fachgespräch IHK [Re: M.A.T.] #39127 18.06.2025 22:37
R
ralf1608 Offline OP
R
Hallo M.A.T,
ich denke eher das es eine falsche Annahme meinerseits ist. Ich habe mich bis dato mit Hilfe des ADR Buches und dem Fragenkatalog des Gefahrgutbeauftragten vorbereitet. Und zusätzlich deinen Tip befolgt, die Quellen aus den Fachbüchern heraus zu arbeiten.
Re: Fachgespräch IHK [Re: ralf1608] #39128 18.06.2025 22:41
Hallo, ralf1608
vielleicht wäre es, wenn Sie die Anerkennung als Ausbilder haben, mal interessant zu fragen, ob Ihre IHK das wirklich verlangt.
Ein Gb sollte sich ja auf Gebieten auskennen, die der Fahrer eher kaum betritt. Klassifizierung, Tankzulassung, Verpackungkodierung usw. Das ist für die Fahrerschulung aber nicht relevant nach dem Musterlehrplan des DIHK.
Darum meine Verwunderung.
Viel Erfolg Ihnen!
von Gerald - 13.03.2026 16:38
UN 3548
von Gerald - 13.03.2026 13:28
