Seite 3 von 3 1 2 3
Re: Versand des Heliumkompressors [Re: Claudi] #39199 27.06.2025 10:37
Krishanth Offline OP
Der Heliumdruck beträgt 16 bar.
Ich bin der Meinung, dass der Heliumkompressor jetzt unter UN 3538 klassifiziert werden sollte.
Re: Versand des Heliumkompressors [Re: Krishanth] #39200 27.06.2025 10:45
Sehe ich auch so.
Re: Versand des Heliumkompressors [Re: M.A.T.] #39205 30.06.2025 07:10
Danke, M.AT.
Nach Abschluss der Untersuchung habe ich mit meinem Kollegen gesprochen. Er verwendet unter Druck stehende pneumatische oder hydraulische Gegenstände der UN-Nummer 3164 (mit nicht entzündbarem Gas). Dies ist seiner Meinung nach für einen Heliumkompressor nicht besonders geeignet. Was halten Sie davon?
Re: Versand des Heliumkompressors [Re: Krishanth] #39207 30.06.2025 07:42
Über die UN-Nummer hatte ich tatsächlich auch schon nachgedacht. Bzgl. der Maßnahmen kommt es wahrscheinlich aufs gleiche raus. Bei UN3164 hab ich eher Stoßfedern im Kopf, also irgendwas, wo der gesamte Gegenstand unter Druck steht - aber ich sehe, warum man diese UN-Nummer wählen würde.
Re: Versand des Heliumkompressors [Re: Krishanth] #39208 30.06.2025 09:17
ohne Druckangabe hatte ich diese Möglichkeit nicht auf dem Schirm. Wäre denkbar, und kann nur anhand der Gefährdung entschieden werden. Was passiert eher: daß der Druck Schäden verursacht, oder das Gas? Ich denke, das Gas wäre eher gefahrbringend, da der Austritt nicht sofort erkennbar ist, die Bewußtlosigkeit aber trotzdem eintreten kann. Der Druck alleine würde ja keine beweglichen Teile wegschleudern oder so ähnlich.
Habe mir jetzt die drei SV zu der 3164 angeschaut und zumindest zwei davon sind hier nicht anwendbar. Nur falls die Anforderungen von SV 371 erfüllt wären (eher nicht, soweit ich das nach den vorliegenden Infos beurteilen kann: Auslöseeinrichtung?) wäre diese UN nutzbar.
Re: Versand des Heliumkompressors [Re: M.A.T.] #39211 30.06.2025 11:13
Danke M.A.T. & Claudia.
Ich denke, dass die UN-Nummer 3538 „Gegenstände, die nicht entzündbare, nicht giftige Gase, n.a.g. (Helium) enthalten“ für Heliumkompressoren besser geeignet ist als die UN-Nummer 3164 „Unter Druck stehende, pneumatische oder hydraulische Gegenstände (mit nicht entzündbaren Gasen).
Was ist Ihre Meinung?
Re: Versand des Heliumkompressors [Re: Krishanth] #39214 30.06.2025 11:32
Ja, ich finde die UN3538 passender.
Re: Versand des Heliumkompressors [Re: Krishanth] #39215 30.06.2025 11:40
3538
Re: Versand des Heliumkompressors [Re: M.A.T.] #39234 03.07.2025 04:28
Danke Claudia & M.AT für deinen Rat.
Seite 3 von 3 1 2 3
Mikroplastik
von M.A.T. - 27.11.2025 19:56
ADR Beförderungspapier bei LQ
von Fridolin - 27.11.2025 15:15
Container für selbstzersetzend und giftig
von AES2026 - 26.11.2025 17:23
