Seite 15 von 16 1 2 … 13 14 15 16
Auslegungen Juli 2025 [Re: M.A.T.] #39248 06.07.2025 11:15
M.A.T. Offline OP
Grüß Gott
1. Zum Vor- oder Nachlauf zur Seebeförderung von Hybrid- oder Elektrofahrzeugen im Container beschäftigt sich die Auslegung 24-0068 mit folgenden Fragen.
- Schulungserfordernis für die Fahrer
- Bezettelung der Container
- Begleitpapiere.
2. Zu den beliebten Liba werden in Auslegung 25-0021 mehrere Aussagen dazu getroffen, inwiefern die Steuerung der Energieabgabe (zur Einhaltung der Grenzen von 20 bzw. 100 Wh) durch Firmware (elektronische Steuerung in der Liba) oder Software (elektronische Steuerung in der Ausrüstung) den Versand zu erleichterten Bedingungen gestattet. Die Antworten unterscheiden dabei danach, ob es sich um Software (nein) oder Firmware (ja) handelt. Dieser Sachverhalt ist ein gutes Beispiel dafür, wie konstruktive Überlegungen die GG-Einstufung beeinflussen können.
GG-Recht Erleichterungen [Re: M.A.T.] #39374 21.07.2025 17:59
M.A.T. Offline OP
Hallo, der neu eingesetzte geschäftsführende Associate Administrator der PHMSA, William Quade, hat sein Programm in einer Antrittsrede vorgestellt. Nach erster Durchsicht sieht es so aus, also würde nicht wie unter DT 1 erst einmal jede internationale Anerkennung auf Eis gelegt. Zeitgleich wurden mehrere Erleichterungen für die dortige Industrie zur Kommentierung angekündigt. Eine Übersichtsseite habe ich leider nicht gefunden, Auszüge darum hier:
Aerosoldefinition
Kosten der LQ-Beförderung
Erleichterungen für die Handwerkerregelung
Erleichterungen bei den Dokumentationspflichten
Sowie weitere Maßnahmen betreffend:
Eliminierung von überflüssigen Doppelregelungen in EPA-CERCLA
Verlängerung der Nutzungsdauer für DOT special permit packagings und Abschaffung der Verlängerungsantragspflicht dafür
Einführung der elektronischen statt Scheckzahlung von Gebühren
Digitale statt papierne Beförderungspapiere für Straße und Schiff
Abschaffung überholter Meldepflichten im Schienenverkehr
Zulassung der Entladung von IBC und Fässern ohne Abladen
Bestimmte Gasflaschen dürfen 10 statt 5 Jahre benutzt werden
Leere IBC dürfen wie non-bnulk packagings befördert werden
Erleichterung bei der Zulassung von Feuerwerk
Falls Bedarf an den konkreten Links besteht, bitte PN direkt an mich.
Der Ausschuß für Liba hat seine Ergebnisse hier eingestellt.
Eine Runderneuerungsinitiative für das GG-Recht der USA wird hier vorgestellt.
Nachtrag zur Runderneuerung
Eine Frage (an die Rechtsunterworfenen) daraus könnte für alle hier mit US-Berührung interessant sein. Hier der Wortlaut:
"4. What consensus international or industry standards and recommended practices (or updated editions thereof) merit incorporation by reference within the HMR because they would eliminate undue burdens on affected stakeholders? What consensus international or industry standards and recommended practices currently incorporated by reference within the HMR merit updating or revision. Please identify the pertinent standards and recommended practices as well the specific provisions of the HMR that should reference those standards, as well as the technical, safety, and economic reasons (including the categories and number of affected entities) supporting those recommended amendments."
Interpretationen August 2025 [Re: M.A.T.] #39437 06.08.2025 22:46
M.A.T. Offline OP
Guten Abend
Mit Auslegung 25-0011 wird bestätigt, daß Trenngebote nach nationalem und IMDG-Recht dann nicht eingehalten werden müssen, wenn die betroffenen Substanzen nachweislich nicht gefährlich miteinander reagieren. Die Auslegung enthält auch die konkreten Fundstellen in der Vorschrift. Betroffen sind in diesem Fall UN 1824 und 2014.
Gute Ruhe
Interpretationen August 2025 [Re: M.A.T.] #39478 17.08.2025 10:04
M.A.T. Offline OP
Guten Tag
1. In Nummer 25-0063 wird geantwortet, daß Blut für (in diesem Fall Eigenblut-) Transfusionen gemäß § 173.134(b)(7) kein Gefahrgut der Klasse 6.2 ist. Dies gilt unabhängig davon, ob es ansteckungsgefährlich ist.
2. Ebenfalls die Klasse 6.2 betrifft Auslegung 25-0044. Die Entscheidung zwischen Kategorie A und B gemäß 49 CFR § 173.134 ist unabhängig von der entsprechenden Aufzählung in den ICAO-TI. Die Aufzählung in den ICAO-TI hat nur Informationscharakter und ist nicht Bestandteil der US-Gefahrgutvorschriften. Aufgrund des wissenschaftlichen und biologischen Fortschritts kann sie nur Anhaltspunkte geben. Maßgeblich bei der Entscheidung des Versenders über die Kategorie sind vielmehr die Kriterien in $ 173.134. Das Virus in der Frage war ein "chimeric virus" und nicht aus Kulturen.
Interpretationen Sept 2025 [Re: M.A.T.] #39683 24.09.2025 12:27
M.A.T. Offline OP
Guten Tag,
wieder einmal Liba. Diesmal zum Beförderungspapier (eine B/L in diesem Fall) mit vier Detailfragen.
- Sind verschiedene UNNR in einer Verpackung in getrennten Zeilen aufzulisten?
- Muß das Gewicht jeder einzelnen UNNR oder das Gesamtgewicht des Versandstücks angegeben werden?
- Ist das "x" in der HM-(= hazmat)Spalte notwendig wenn das GG an erster Stelle steht?
- Ist eine Angabe in Spalte "CartonCNT" ausreichend als Angabe von Zahl und Art der Versandstücke?
Die detaillierten Antworten einschließlich Fundstellen sind hier unter 25-0074 zu sehen.
Interpretationen Oct 2025 [Re: M.A.T.] #39723 04.10.2025 11:28
M.A.T. Offline OP
Grüß Gott,
1. Liba: PHMSA hat eine Frage zu den DGR beantwortet, indem sie Bezug auf die 2025/26er ICAO-TI nehmen. Danach ist der Ladezustand nur für die Antriebsbatterien festzustellen. Fundstelle dafür ist § 171.22 ff. Weitere Details in der Interpretation.
2. Zum Beförderungspapier erklärt 25-0103, daß es die Korrektheit nicht beeinträchtigt wenn dem mit § 172.201(a)(1)(i) mit (a)(1)(iii) und § 172.201(a)(1)(i) mit (a)(1)(iii) übereinstimmenden Eintrag ein "Dangerous Goods" vorangestellt wird. Pragmatische Auslegung, denke ich. Aus der Anfrage sind auch interessante Praxiserfahrungen ablesbar.
Re: Interpretationen Oct 2025 [Re: M.A.T.] #40152 27.12.2025 12:09
M.A.T. Offline OP
Hallo, eher aus technischem Interesse denn aus direkter Relevanz für unsere Exporteure verweise ich auf die Auslegung 25-0105. Darin wird diskutiert, wie eine Kombination aus Zugfahrzeug (pickup truck ohne eigene Ladefläche) und sehr langem Auflieger mit Tandemachse zu werten ist. Interessant ist m.E. auch die klare Stellungnahme des Ministeriums, was die hier vorliegende Beanstandung durch ein Kontrollorgan angeht.
Außerdem gab eine eine Auslegung zu sog. frac tanks hier. M.W. gibt es diese Art von mobiler Tankstelle hierzulande (derzeit) nicht.
Schließlich eine Auslegung zu den Prüfmodalitäten für MEGC mit CSC-Zulassung durch eine andere als eine US DAA-Stelle, in Nummer 25-0034.
Gruß und guten Rutsch
Interpretationen Jan 2026 [Re: M.A.T.] #40270 22.01.2026 10:57
M.A.T. Offline OP
Grüß Gott zusammen
1. Zu grenzflächenaktiven Stoffen erklärt Auslegung 25-0083, daß damit alle amphiphilen Stoffe gehören, die in Flüssigkeiten die Oberflächenspannung verringern. Dies wird zu einer Anfrage betreffend UN 2927 geantwortet. Gemeint ist dagegen nicht die Eigenschaft der Stoff, dermale Aufnahme zu beschleunigen.
Für solche Stoffe obliegt dem Versender (shipper) das Klassifizieren nach § 172.101(c)(10) des 49 CFR.
2. In Nummer 25-0098 wird dargelegt, warum ein Abfall mit Gefahreigenschaften, der kein "gefährlicher Abfall" nach EPA ist, dennoch als Gefahrgut zu klassifizieren und befördern ist. Betroffen sind in diesem Fall Bleibatterien mit UN 2795 sowie UN 3480. Die richtige Versandbezeichnung (PSN) darf auch nicht durch einen nachgestellten Zusatz nach Abfallrecht modifiziert werden, sondern muß wie in Europa nach dem GG-Recht benannt werden. Ein entsprechender Hinweis kann jedoch abseits des PSN an anderer Stelle im BP aufgenommen werden.
Interessant finde ich, daß diese Diskussion auf beiden Teichseiten aufkommt.
Nachtrag, ganz aktuell vom 20.1.26
Die Nummer 25-0117 erklärt, warum eine "non-bulk"-Verpackung nach § 173.227(b) für UN 1838 zulässig ist, auch wenn sie im IMDG-Code (P602) nicht erwähnt wird und keine explizite Zulassung (CAA - competent authority approval) der zuständigen (US-)Behörde vorliegt. Grund ist, daß die US-Vorschriften diese Umschließung zulassen und damit praktisch die CAA darstellen. Siehe dazu auch 4.1.3.7 IMDG-Code.
Anstehende und neue Interpretationen Feb 2026 [Re: M.A.T.] #40468 21.02.2026 12:19
M.A.T. Offline OP
Grüß Gott zusammen,
wer einen Überblick über 23 anstehende Anträge auf Auslegung haben will findet ihn hier.
Natürlich auch wieder mit Liba in Fahrzeugen - 26-0008. Für hiesige DoD-Vertragsfirmen (so vorhanden) könnte 26-0005 von Interesse sein.
Ein Beispiel für behördliche Transparenz, finde ich.
Beschieden wurden in jüngster Zeit diese Anfragen.
1. In 25-0057 geht es um den Eintrag im BP, wenn Nebengefahr und Bezettelung nicht übereinstimmen.
2. Eine ganz spezielle Konstruktion ist Gegenstand von 25-0025. Betrifft Hubschraubersägen.
3. Liba. 25-0102 behandelt 38.3.2.3 des Prüfhandbuchs.
4. Zur dortigen Handwerkerregel gilt 25-0036. Entspricht im Prinzip unserer ADR-Auslegung.
5. Aus meiner Sicht für uns besonders wichtig: Wo ist welch Notrufnummer im BP einzutragen 25-0085.
Interpretationen April 2026 [Re: M.A.T.] #40765 20.04.2026 17:25
M.A.T. Offline OP
Grüß Gott zusammen
in den letzten Wochen sind mehrere Auslegungen veröffentlicht worden; hier der Versuch sie zusammenzufassen, soweit sie aus meiner Sicht für uns relevant sind.
1. Liba in Mahlzeitwärmern im Flugzeug sind Gefahrgut, siehe 25-0120. Sie dürfen nicht in Betrieb genommen werden.
2. Die Rolle der für eine Luft-Genehmigung zuständigen Behörde (PHMSA) wird in Nummer 24-0051 erläutert. Die Anträge können je nach Umständen vom Versender oder dem Operator gestellt werden.
3. Die US-spezifischen verbrennlichen Flüssigkeiten (combustible liquids) sind Gegenstand von 25-0093. Sie dürfen im Landverkehr erleichtert befördert werden.
4. Liba in UN 2990 per Luft werden in Nummer 25-0030 diskutiert, insbesondere die Kennzeichnung und die Mengengrenzen.
5. Eine grundsätzliche Frage wird in 25-0104 beantwortet. Nämlich ob die Wahrscheinlichkeit der Ingestion oder die inhärente Toxizität entscheidend für die Klassifizierung ist. Die Behörde sagt: das zweite.
6. Interessant finde ich 25-0059. Danach ist die Nutzung der LQ-Kennzeichnung unter bestimmten Bedingungen zulässig wenn Pharmazeutika, die selbst kein GG sind, in der internen Logistik unter Nutzung von Taschen oder Kisten befördert werden.
7. Etwas kompliziert ist die Auslegung 25-0090 zum Beförderungspapier für r/a Stoffe. Thema sind die Vermerke "Exclusive use shipment" und HRCQ, also "Sendung unter ausschließlicher Verwendung" und "Highway Route Controlled Quantity" - Aktivitätsschwelle für Straßenbeförderung (3000 A1 etc...).
8. UN-Druckgefäße, die in Kanada nach der Norm ISO 11119-2 zugelassen sind, dürfen in den USA vertrieben und verwendet werden; Auslegung 26-0004.
9. Auslegung 25-0115 erlaubt die Modifikation im Rahmen der HMR bestimmter Tanks im inneramerikanischen Verkehr.
10. Verpackungen. In 25-0151 werden die recht engen Bedingungen aufgezeigt, unter denen Modifikationen geprüfter zusammengesetzter Verpackungen zur neuen Zulassung verpflichten.
Gruß und frohes Schaffen
von Gerald - 16.11.2026 18:55
Haltbarkeit 5 Jahre auch für Deckel? (ADR4.1.1.15)
von 11010100112 - 16.11.2026 17:43
ADR 2023 Freistellungen
von Gerald - 15.11.2026 15:48
