Brand bei Entsorger
#38979
21.05.2025 07:10
Andreas_K
Beiträge: 264 |
Brand bei einem Entsorger, etwa 10 km von meiner Arbeitsstelle entfernt. Eine 3000m² große Lagerhalle mit 600 t Abfall ist ausgebrannt. Der Entsorger vermutet geschredderte Lithium-Zellen / -Batterien als mögliche Ursache. Ob diese absichtlich oder versehentlich geschreddert wurden war noch nicht zu erfahren. Bis mindestens gestern dauern die Löscharbeiten an. https://www.euwid-recycling.de/news...sortierer-huendgen-in-lagerhalle-190525/
Re: Brand bei Entsorger
[Re: Andreas_K]
#38981
21.05.2025 12:05
Beiträge: 2,190 |
Es braucht ja nur eine alte E-Zigarette oder eben andere falsch entsorgte Batterien. Sowas passiert wirklich sehr häufig. Dabei hätten wir Vorschriften, die das weitgehend verhindern. Halten sich leider zu viele nicht dran - grad im Hausmüll kann (nicht darf!) ja im Zweifel alles drin sein.
[Re: Claudi]
#38983
21.05.2025 12:20
Andreas_K
Beiträge: 264 |
Im Moment gehen die Vermutungen in diese Richtung, z. B. Einweg-E-Zigaretten.
Für Juli plant der Entsorger eine Veranstaltung zur Kreislaufwirtschaft, an der ich teilnehmen möchte - so sie denn unter diesen Umständen stattfindet.
Vielleicht erfahre ich dann mehr.
[Re: Andreas_K]
#39249
07.07.2025 08:17
Andreas_K
Beiträge: 264 |
Am Sonntag brannte bei dem Entsorger wieder eine Lagerhalle.
Bis zum Abend konnte der Brand gelöscht werden.
[Re: Andreas_K]
#39280
09.07.2025 12:56
Beiträge: 2,190 |
Der Laie staunt, der Experte wundert sich nicht einmal mehr... ja natürlich. Und es wird wieder passieren. Und wieder wird ein Akku die Ursache sein. Weil die Vorschriften, die das verhindern könnten, nicht überall bekannt sind, nicht eingehalten werden, nicht kontrolliert werden (können?) und weil es den Überraschungsmüll aka öffentlichen Mülleimer gibt, wo alles drin sein kann.
[Re: Claudi]
#39313
14.07.2025 09:28
Andreas_K
Beiträge: 264 |
Das reine Brandrisiko ist es ja nicht alleine.
Der Entsorger wird den Schaden des letzten Ereignisses ( geschätzt > 100.000 €) nicht über seine Versicherung abwickeln, weil die Sorge einer Kündigung des Vertrages besteht.
Und wenn man dann keinen Versicherer mehr findet, der bereits ist, das Risiko zu tragen, wird es beim nächsten Brand eventuell schnell existenzbedrohend.
[Re: Andreas_K]
#39315
14.07.2025 12:27
Beiträge: 3,241 |
Hallo Andreas, Der Entsorger wird den Schaden des letzten Ereignisses ( geschätzt > 100.000 €) nicht über seine Versicherung abwickeln, Das kann ich nachvollziehen, sieh mal in dem Serviceheft zu LiBa auf Seite 16 bis 20 nach, da findest Du einen Beitrag von Herrn Dr. Müller zu dem Thema "Lückenbüßer Versicherung", wo es genau um dieses Thema geht.
