UN2794 mit Metall Umrandung auf Palette versenden #39307 14.07.2025 08:01
Angelina Offline OP
Moin,moin zusamen,
ich habe eine Batterie ca. 30 x 30 x 140 cm die hochkant , fest und sicher in einer Metallumrandung steht, die per Seefracht transportiert werden soll.
Nun meine Frage: laut P801 spricht doch nichts dagegen die auf der Palette zu versenden mit entsprechender Belabelung, oder. ?
Die Batterie steht genau mittig, die Metallumrandung ragt über die Palette hinaus eek
Pole sind geschützt !
Angelina
Re: UN2794 mit Metall Umrandung auf Palette versenden [Re: Angelina] #39309 14.07.2025 08:13
Hallo, Angelina
vermutlich haben Sie die Gefahrgutaspekte schone abgedeckt, darum möchte ich nur was zur Lasi sagen. Wenn das Gut seitlich über die Palette hinausreicht ist die Beschädigungsgefahr beim Packen / Entpacken des Containers recht hoch; besser wäre eine Unterlage die groß genug ist, damit nichts über die Begrenzungen hinausragt. Die Palette als Hilfsmittel (Schutz!) für den Umschlag verliert sonst ihre Wirkung.
Re: UN2794 mit Metall Umrandung auf Palette versenden [Re: M.A.T.] #39311 14.07.2025 08:24
Angelina Offline OP
Moin M.A.T.
ja , da hast Du völlig recht wink
Werde ich so machen lassen...Danke Dir smile
Angelika
Kennzeichnung Container
von M.A.T. - 28.07.2026 17:01
von Phi_l - 28.07.2026 15:29
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
