UN-Testreport 38.3 anfordern? #39230 02.07.2025 16:37
C
Claudi1966 Offline OP
C
wie handhabt ihr das? Folgender Fall: Wir haben von einem Spediteur einen leicht defekten Karton mit ELI Label dran bekommen, mit der Bitte diesen neu zu verpacken und logischerweise den ELI Label wieder anzubringen.
Hier kam dann die Frage auf, müssen/sollen wir hier auch nach dem UN-Test fragen oder kann / darf man davon ausgehen dass das schon passen wird?
Für eure Antworten vorab schon mal vielen Dank.
Liebe Grüße aus MUC
Claudia
Re: UN-Testreport 38.3 anfordern? [Re: Claudi1966] #39231 02.07.2025 16:56
Hallo
Falls es Liba-Gerät ist: rein theoretisch sind Sie dann selbst Verpacker mit den Verpackerpflichten. Also müssen Sie wissen, was genau drin ist, um die richtige Verpackung und Kennzeichnung zu bestimmen. Dazu ist die Prüfzusammenfassung (den gnazen Prüfbericht braucht es m.E. nicht) hilfreich. Sie sollten sie also anfordern.
"Davon ausgehen daß ..." würde ich erst mal nicht.
Re: UN-Testreport 38.3 anfordern? [Re: Claudi1966] #39330 16.07.2025 12:45
Hallo Claudia,
wenn ihr eine Gefahrgutsendung neu verpacken sollt, ist doch vollkommen unstrittig, dass ihr Verpacker (Modul B) seid. Damit müsst ihr doch das Versandstück wieder neu kennzeichnen und dementsprechend müsst ihr wissen, ob das so überhaupt befördert werden darf, also ob die Einstufung passt. Dememtsprechend würden wir in einem solchen Fall immer auf die UN-Prüfzusammenfassung bestehen. Mit "es wird schon nichts passieren" bin ich in den letzten 20 Jahren prinzipiell schlecht gefahren.
von DJSMP - 16.07.2025 14:46
LiBa in aufgegebenem Gepäck
von DJSMP - 16.07.2025 14:38
von DJSMP - 16.07.2025 14:27
