SV197 UN 3082 und UN 3077 #39340 17.07.2025 11:27
C
Claudi1966 Offline OP
C
aktuell wieder Unstimmigkeiten betreffend die SV 197. Ich lese die so, dass man bei Innenverpackungen bis max. 5L oder 5 kg PRO Innenverpackung beliebig viele in eine Außenverpackung zusammenpacken kann/darf.
Mein Kollege sieht das anders und meint dass pro Außenverpackung max. 5L / 5 kg versendet werden dürfen. Hat evtl jemand noch eine andere Textstelle aus der das Ganze eindeutiger hervorgeht.
Vielen Dank im voraus für euer geschätztes Feedback und noch einen schönen Tag.
Liebe Grüße
Claudia
Re: SV197 UN 3082 und UN 3077 [Re: Claudi1966] #39342 17.07.2025 11:39
eine andere Textstelle nicht, aber das ergibt sich aus dem Wortlaut der A197. Nettomenge von max. 5kg/l je Einzel- oder Innenverpackung. Da steht nichts zur max. Menge je Außenverpackung im Fall von zusammengesetzten Verpackungen.
Re: SV197 UN 3082 und UN 3077 [Re: Claudi1966] #39343 17.07.2025 15:08
J
JanRo Offline
J
Ich lese die Vorschrift A197 auch nicht anders. Es wird ja auch von (u.a.) Innenverpackung (Begriff definiert in Anhang A) gesprochen, die 5 kg bzw. L nicht überschreiten dürfen, wenn diese Vorschrift angewendet werden soll. Dass sich diese Volumen/ Massengrenzen auf die Außenverpackung beziehen sollen geht nicht aus dem Wortlaut der A197 hervor und halte ich auch nicht irgendwie für ableitbar, da das alles definierte Fachbegriffe sind, die bereits in dieser Vorschrift Anwendung finden (außer eben "Außenverpackung"). Die A197 macht keine Aussage zu einer Mengengrenze in einer Außenverpackung. Vermutlich leitet der Kollege das aus der Formulierung "Zusammengesetzte Verpackung" ab, die dadurch die Verwendung einer Außenverpackung indiziert (und übersieht dabei den Bezug "je Einzel- oder Innenverpackung")?
Re: SV197 UN 3082 und UN 3077 [Re: Claudi1966] #39370 21.07.2025 14:15
Die Mengegrenzen gelten je INNENverpackung bzw. je Einzelverpackung. Eine Menge pro Versandstück ist nicht definiert.
Beispiel:
Versandstück 1 (zusammengesetzte Verpackung) hat 10 L UN 3082 als Inhalt, aufgeteilt auf zwei Innenverpackungen à 5 L. Für dieses Versandstück kann (nicht muss) die A197 angewendet werden.
Versandstück 2 (zusammengesetzte Verpackung) hat 10 L UN 3082 als Inhalt in einer Innenverpackung à 10 L. Für dieses Versandstück darf die A197 nicht angewendet werden.
von Peter06 - 17.11.2026 15:30
von DJSMP - 17.11.2026 10:16
von Gerald - 16.11.2026 18:55
