Seite 1 von 3 1 2 3
UN 3480 #39423 01.08.2025 20:58
fireman Offline OP
Hallo zusammen
ich habe eine Frage bezüglich Lithium ionen Batterien:
Es geht um Batterien der Gefahrgutklasse 9, UN3480:
Gibt es für den Seetransport von China nach Deutschland eine Gewichtsbeschränkung, die Batterien wiegen 3750 kg.
Sofern ich weiß gibt es für einzelne Batterien keine explizite Gewichtsbeschränkung im IMDG-Code. Dann habe ich gelesen
das Schiffstechnische Beschränkungen Containerbelastung, Krangewicht, Ladesicherung eingehalten werden müssen.
Sehr schwere Einzelbatterien wie eine 3750-kg-Batterie müssen als Schwergut (Heavy Cargo) behandelt und entsprechend deklariert sowie gesichert werden.
Stimmt das so, wer kann mir helfen?
Re: UN 3480 [Re: fireman] #39424 01.08.2025 21:08
Hallo, dazu wäre es hilfreich zu wissen:
- wie sollen wieviele Batterien verschickt werden?
- wo stand das - eventuell in die AGB eines dortigen Lieferanten? Gibt es eine Quelle, die man einsehen kann?
Nur zur Klarstellung: bei Containerversand ist ein Container bis ca 27 T Last geeignet. Die Brücken können problemlos über 30 t heben. Lasi an Bord dieser Gewichte ist - mit Verlaub - Alltag.
Sollten die Abmessungen einer Batterie breiter als 2 Flat sein ist es kein Problem, sie separat auf und von den Flats zu bewegen. Falls keine entsprechende Verpackung (Die VA für UN 3480 haben Sie wahrscheinlich bereits geprüft?) vorliegt ist es auch kein Problem, einen entsprechenden Holzverschlag mit Folie innen zu zimmern.
Re: UN 3480 [Re: M.A.T.] #39425 01.08.2025 21:27
fireman Offline OP
Hallo M.A.T. ,
es sollem 3 Bakterien verschifft werden. Also können die Batterien mit dem Gewicht von 3750kg pro Bakterien verwendet werden.?
Re: UN 3480 [Re: fireman] #39426 01.08.2025 22:24
Hallo, wie gesagt: woher kommen diese Informationen. Die maritime Seite ist eindeutig.
Re: UN 3480 [Re: M.A.T.] #39427 01.08.2025 22:47
fireman Offline OP
die oben beschriebenen Informationen, Gewicht etc. sind vom Kunden an uns gesendet worden. Uns geht es darum ob solche Batterien mit dem Gewicht überhaupt von China nach Deutschland per Schiff versendet werden dürfen.
Re: UN 3480 [Re: fireman] #39428 01.08.2025 22:50
Hallo, dann kann Ihnen der Kunde die Quelle für die Aussagen betr. "geht nicht" doch schicken. Oder sind das Hörensagen-Aussagen?
Re: UN 3480 [Re: fireman] #39429 02.08.2025 08:36
Jacob Madsen Offline
Hallo fireman,
ich sehe hier kein Problem in den Gewichten einzelner Batterien. Das betrifft sowohl den einzelnen Container, als auch die Schiffsverladung und auch die Kranverladung. Ein Einzelgewicht von 3750 kg kann, bei Berücksichtigung gewisser Anforderungen des CTU-Codes, in einem Container sicher gehandelt werden
Die Verladung in dem Container (ggf. auf einem Flat, nur dann wenn besonders große Abmessungen vorliegen) richtet sich, was die Beladung, die Lastverteilung und die Ladungssicherung u.s.w. angeht, nach dem CTU-Code. Dort gibt es definitive Aussagen z.B. zur richtigen Lastverteilung in einem Container und seine Vorbereitung dazu. Der CTU-Code ist im Seeverkehr ein international verbindliches Regelwerk gem. IMDG-Code zur Verladung und Ladungssicherung, und wird auch in China nicht unbekannt sein.
Solltest Du den CTU-Code nicht zur Hand haben, so kannst Du ihn auf der Internetseite "imo.org" einsehen.
Beachte auf alle Fälle bitte die richtige Bezettelung mit Gefahrzetteln Nr.9A auf den Batterien und die Plakatierung des Containers mit Placard Nr. 9. Den 9A gibt es nicht als Placard für Container.
schöne Grüße aus dem Norden
Jacob Madsen
Re: UN 3480 [Re: Jacob Madsen] #39431 02.08.2025 12:55
Ursprünglich geschrieben von: Jacob Madsen
Hallo fireman,
ich sehe hier kein Problem ...
So isses.
Re: UN 3480 [Re: M.A.T.] #39433 02.08.2025 18:36
fireman Offline OP
vielen Dank für die hilfreichen Informationen und eure fachliche Unterstützung.
Ich werde morgen nach China zum Kunden fliegen, um mir gemeinsam mit dem Team vor Ort ein genaues Bild von der Fracht zu machen insbesondere in Bezug auf den Seetransport der Batterien.
Nochmals vielen Dank für euren Input.
Re: UN 3480 [Re: fireman] #39434 02.08.2025 18:51
Hallo, fireman
eine Ergänzung: sollten diese für den Seeverkehr und ISO-Container nicht zutreffenden "Beschränkungen" aufgrund von dortigen Vorgaben oder Containern bestehen wäre das der Ansatzpunkt. Da China aber den IMDG-Code gezeichnet hat und damit anwendet, sollte die Vorschriftenseite unproblematisch sein.
Viel Erfolg und Gruß
Seite 1 von 3 1 2 3
GB-Zulassungen
von M.A.T. - 06.10.2026 17:12
UN3481 eingebaut in Ausrüstungen
von Phi_l - 06.10.2026 08:18
von M.A.T. - 02.10.2026 14:29
