Schulungspflicht pyrotechnische Gegenstände #39656 19.09.2025 12:25
B
BGG_17 Offline OP
B
Hallo Zusammen,
Ich bin aktuell leider etwas ratlos und finde keine eindeutige Aussage. Bin mir auch nicht sicher, ob das hier im richtigen Thread ist.
Wir bekommen bald Gefahrgut der Klasse 1.4S zu uns (Klassifizierung wurde kürzlich geändert) und ich versuche jetzt herauszufinden, ob wir bestimmte Pflichten gemäß SprengG erfüllen müssen. Der Gegenstand in Frage ist ein pyrotechnischer Gegenstände der Klasse P1. Ich habe schon hier im Forum gelesen, dass man über die gefahrgutrechtliche Einstufung nur bedingt Schlüsse über die sprengstoffrechtliche Einstufung ziehen kann.
Nun finde ich bei P1 immer noch die Unterscheidung von Airbags und Gurtstraffern. Unser Gegenstand ist allerdings eine Feuerlöschmittel-Dispergiervorrichtung. Bedeutet das, dass die Pflicht zur "eingeschränkten Fachkunde" nur für Airbags und Gurtstraffer gilt?
Wir lagern den Gegenstand und versenden ihn auch, würde aber auch gerne wissen, wie sich das beim Ein- und Ausbau verhält.
Vielen Dank im Voraus
Re: Schulungspflicht pyrotechnische Gegenstände [Re: BGG_17] #39657 19.09.2025 14:16
Gerald Online
Dazu brauche ich die UN-Nummer denn nach ADR könnte es UN 3559 sein, nach Sprengstoffrecht könnte es UN 0432 sein!
Wenn das so wäre, dann brauchst Dir in Deutschland keine Gedanken machen, da hier greift die 1. SprengV §4 Absatz 1, und nur bei Airbag- oder Gurtstraffereinheiten, sind zwar auch nach Sprengstoffrecht "P1", aber hier greift der Absatz 2 letzter Satz, also nur für Airbag- oder Gurtstraffereinheiten, musst Du auf Verlangen der zuständigen Behörde die eingeschränkte Fachkunde nachweisen. Es gibt dann noch den Absatz 3, wo steht: "....in einem Fahrzeug oder Fahrzeugteil fest eingebaut..."
Ich füge Dir mal eine Datei an.
Nach ADR musst Du dann schon Kapitel 1.3 umsetzen. Kleiner Tipp noch, Du solltest auch mal mit Deiner Versicherung reden.
Re: Schulungspflicht pyrotechnische Gegenstände [Re: Gerald] #39663 19.09.2025 16:06
Nur, damit es keine Missverständnisse gibt:
https://www.gesetze-im-internet.de/sprengv_1/__4.html
enthält Befreiungen von den eigentlich geltenden Anforderungen des SprengG (z. B. Erlaubnis, Befähigungsschein). Wenn man sich mit seinen Tätigkeiten bzw. Artikeln nicht in der 1. SprengV § 4 findet, bleibt man dem SprengG unterworfen.
Bzgl. der Einschränkung der 1. SprengV auf Airbags/ Gurtstraffer ist zu sagen: das Regelwerk ist alt, damals gab es noch keine anderen pyrotechnischen Sicherheits-Features an/ in Fahrzeugen. Es ist wohl so, dass im Automobil-Bereich auch z. B. pyrotechnische Trenner oder Aufsteller von Motorhauben zum Fußgängerschutz unter die Befreiung fallen, wenn P1. Im Zweifel mit der zuständigen Behörde sprechen, aber die 1. SprengV muss eigentlich mal aktualisiert werden.
Re: Schulungspflicht pyrotechnische Gegenstände [Re: Claudi] #39664 19.09.2025 17:42
Gerald Online
Da hast Du nicht ganz unrecht, denn auch das Sprengstoffgesetz müsste aktualisiert werden, aber über die Novelle dazu wird schon lange geredet, nur es bewegt sich einfach nichts. Und leider hat der letzte Entwurf (Bundesrat Drucksache 493/24 vom 11.10.2024) im Bezug unter anderem der Änderung §15 Absatz1 den Bundesrat nicht passiert, da von den Ländern noch eine Ergänzung verlangt wurde.
Ich denke mal wir müssen einfach mit dem derzeitigen Zustand klarkommen. Was den Sprengstoffgesetz unterliegt, steht recht eindeutig im §3 Abschnitt 1 Ziffer 1 bis 16, wobei man die UN-Nummern, welche es betrifft, in den Dokumenten Ziffer 2 Buchstabe a) und b) findet.
Ansonsten hänge ich noch mal eine Datei an, welche die Reglungen in der 1. SprengV §4 Absatz 1 aufzeigt.
Re: Schulungspflicht pyrotechnische Gegenstände [Re: Gerald] #39665 20.09.2025 13:46
Gerald Online
Bei der nächsten Sitzung des Bundesrates am 26.09.2025 unter TOP 30 wird die Änderung des §15 SprengG und andere Paragrafen des SprengG sowie weitere Gesetze noch einmal behandelt, bin gespannt ob die Änderung den Bundesrat passiert, da ich keine großen Änderungen zur Sitzung vom 22.11.2024, wo der Entwurf nicht angenommen wurde, erkennen kann.
Na, warten wir mal ab.
Re: Schulungspflicht pyrotechnische Gegenstände [Re: BGG_17] #39666 22.09.2025 08:04
B
BGG_17 Offline OP
B
Hallo Zusammen,
vielen Dank schon einmal im Voraus für die Aufklärung. Bei uns handelt es sich hier um die "neue" UN-Nummer UN 0514.
Entschuldigung hier nochmal für meine Frage: Wie kann es sein, dass etwas nach ADR eine andere UN-Nummer hat als nach Sprengstoffrecht? Muss das der Hersteller angeben, da die Klassifizierung ja von der BAM durchgeführt wurde?
Re: Schulungspflicht pyrotechnische Gegenstände [Re: BGG_17] #39667 22.09.2025 08:26
Phi_l Offline
Hallo BGG_17,
ich glaube das war lediglich missverständlich formuliert, die UN Nummer kommt immer aus dem Transportrecht aber manche UN Nummern fallen außerdem zusätzlich unter das Sprengstoffrecht.
Zur konkreten UN Nummer, für Feuerlöschmittel-Dispergiervorrichtungen wurden mit dem ADR 2025 zwei neue UN Nummern aufgenommen, einmal die UN 0514 (Klasse 1) und die UN 3559 (Klasse 9). Der Eintrag in Klasse 9 soll den Versand mit Verkehrsträgern oder in Länder erleichtern, bei denen Explosivstoffe etwas "heikel" oder gar verboten wären. Wann dieser Gegenstand die UN Nummer der Klasse 9 nutzen darf, wird über die Sondervorschrift 407 geklärt. Grundsätzlich wäre also die UN 0514 zu wählen, es sei denn ich kann die Bedingungen der SV 407 nachweisen, dann dürfte ich den Gegenstand auch als UN 3559 befördern.
Ich hoffe das trägt etwas zum Verständnis bei.
LG Phil
Re: Schulungspflicht pyrotechnische Gegenstände [Re: BGG_17] #39668 22.09.2025 10:05
Hallo, Warum einzelne Differenzen zwischen Sprengrcht und UN? Das dt. Recht hinkt in diesem Bereich der UN-Entwicklung hinterher und ist auch nicht identisch. Umgang und Herstellung und Verwendung sind Punkte, die bei UN nicht entscheidend sind. Siehe auch die Erläuterung von Gerald und Phi_I.
Re: Schulungspflicht pyrotechnische Gegenstände [Re: BGG_17] #39671 22.09.2025 12:55
Gerald Online
Sieh mal unter Wer erfand die UN-Nummern? nach, da wirst Du sehen, dass die UN-Nummern kleiner 1000 damals extra vom Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen (ECOSOC) nicht besetzt wurden, weil eine andere Abteilung bei der UNECE dafür verantwortlich war.
Es sind auch zwei unterschiedliche Rechtsgebiete, welche hier unter bestimmten Bedingungen einzuhalten sind. Reden wir vom Gefahrgutrecht, dann ist es "Beförderung", reden wir vom Sprengstoffrecht, dann ist es "Verbringen".
Wenn man wissen will, ob die UN-Nummer dem Sprengstoffrecht unterliegt, sieht man in das Sprengstoffgesetz §3 Absatz 2 Buchstabe a) "Stoffe und Gegenstände, die nach der Richtlinie 2014/28/EU" Seite 25-30 bzw. b) "die in Anlage III (SprengG) genannten Stoffe und Gegenstände" Seite 41 nach.
Und nach ADR findet man das im ADR-Kapitel 3.2.
Das hast Du richtig erkannt. Eigentlich steht die UN-Nummer bei Klasse 1 auch im Datensicherheitsblatt Lfd.Nr.14!
Auch für den Airbag gibt es zwei UN-Nummern, einmal UN 0503 Sicherheitseinrichtung, pyrotechnisch, ist Klasse 1 und da könnte auch der Aufbaukurs Klasse 1 gefordert sein, und sie steht auch im Sprengstoffrecht (Richtlinie 2014/28/EU" Seite 29), und UN 3268 Sicherheitseinrichtung, elektrische Auslösung, das ist aber Klasse 9 und diese UN-Nummer findest Du nicht im Sprengstoffrecht.
Den Rest hat Phil bzw. M.A.T. schon geschrieben.
Re: Schulungspflicht pyrotechnische Gegenstände [Re: BGG_17] #39693 25.09.2025 09:20
B
BGG_17 Offline OP
B
Vielen Dank noch einmal an alle Zusammen für die ganzen Erläuterungen, das hat mir wirklich sehr weitergeholfen!
von Gerald - 08.05.2026 14:44
von Uwe73 - 08.05.2026 10:35
von Ober_Aufpasser - 08.05.2026 10:34
