Beförderung nach SV 670 b)
#41381
29.10.2026 20:31
JP
Beiträge: 6 |
Hallo in die Runde. Ich komme nicht weiter und habe Hoffnung, dass mir vielleicht jemand von Euch auf die Sprünge helfen kann.
Es soll ein Haufen alter Handys entsorgt werden. Gehen wir erst mal davon aus, dass es max. 333 kg Batterien auf der späteren Beförderungseinheit wären. Ziel ist natürlich, die Freistellung nach SV 670 b) zu nutzen. Es werden auch alle erforderlichen Bedingungen erfüllt. Teilweise befinden sich unter den Handys Geräte mit aufgeblähten Akkus. Wir haben keinen Sachverständigen, der eine sichere Beurteilung von aufgeblähten Akkus vornehmen könnte. In z.B. der Taschenkarte zum sicheren Versand von Batterien (ecomed) steht, dass beschädigte Batterien immer als kritisch-defekt einzustufen sind, wenn keine Beurteilung möglich ist. Also hätten wir daher schon kritisch-defekte Akkus dabei, für die ja eigentlich ein riesiger Aufwand betreiben wird.
Nach meiner Lesart hebelt die SV 670 b) die SV 376 aus, nach der beschädigte Batterien in normal-defekte oder kritisch-defekte einzustufen sind. Würde für mich bedeuten, dass es bei der Entsorgung von EAG egal wäre, ob in der Sendung auch kritisch-defekte Akkus enthalten sind. Aber mit gesundem Menschenverstand kann das aufgrund der Brandgefahr usw. doch nicht sein.
Habe ich was übersehen, falsch gelesen oder einfach nur einen Denkfehler?
Re: Beförderung nach SV 670 b)
[Re: JP]
#41382
29.10.2026 20:50
Beiträge: 3,510 |
Hallo Vermutlich beziehen Sie sich auf den 1. Satz der 670 mit "376"? Ja, der b) hat Vorrang vor 376 falls eben die Bedingungen (i) bis (iii) erfüllt sind. Die Befreiung endet allerdings bei der Zwischenverarbeitungsstelle. Wenn Sie diese Zwischenverarbeitungsstelle sind - der Schluß liegt angesichts der Stückzahl nahe - dann ist b) für Sie nicht nutzbar, denke ich. Aufblähung ist für mich ein klarer Hinweis "auf nicht mehr sicher", weil die Steuerungsfunktion des BMS offensichtlich nicht mehr in Ordnung ist. So lese ich auch SV 376 Bem. c). Davon lasse ich mich aber gerne von Batterieexperten argumentativ abbringen. ;-) Gruß M.A.T.
#41383
29.10.2026 21:06
JP
Beiträge: 6 |
Hallo M.A.T. Ja, ich meine den 1. Satz. Zu der Zwischenverarbeitungsstelle habe ich mir bisher keine Gedanken gemacht. Es handelt sich aber um eine Art betriebsinternen Wertstoffhof. Die Handys werden dort gesammelt und natürlich gesichtet. Dann ist es wohl als Zwischenverarbeitungsstelle zu sehen.
Danke. Das war doch schon der Schubser, den ich gebraucht habe :-)
Gruß Janine
[Re: JP]
#41384
29.10.2026 21:16
Beiträge: 3,510 |
Hallo JP, falls dieser "betriebsinterne" Wertstoffhof nur Lieferungen von innerhalb dieses Betriebsgeländes erhalten hat und dabei nie eine öffentliche Straße benutzt wurde unterfiel die Beförderung dorthin nicht dem ADR. Insofern könnte man argumentieren, daß der erste Transport auf öffentlichen Straßen noch aussteht und dann erst zu einer Zwischenverarbeitungsstelle führt. Falls auf Ihrem "Hof" keine Verarbeitung dieser Telefoninos stattfand würde das diese Argumentation stützen, vermute ich. Wenn dort ohnehin gesichtet wird wäre mein Vorschlag, die kritischen separat nach den für sie geltenden Bestimmungen zu befördern, also mit der schärferen Verpackungsvorgabe. Eventuell könnte das vorab mit Ihrer Betriebshaftpflicht geklärt werden; es ist ja auch objektiv hier eine erhöhte Brandlast zu besorgen (Arbeitsschutz etc.). Gruß M.A.T.
#41385
29.10.2026 21:39
JP
Beiträge: 6 |
Leider sind die Geräte aus ganz Deutschland an diese Stelle geschickt worden. Damit waren sie alle schon mal auf der Straße. Es ist eine Altlast, die jetzt weg muss. Der Transport und das Verpacken sollen durch einen Dienstleister erfolgen, der aber wiederum durch jemand anderen beauftragt wurde. Der erste Abholversuch scheiterte daran, dass nicht geeignete Verpackungen mitgebracht wurden. Die Idee war jetzt evtl die Freistellung nach SV 670 zu nutzen, um die Sache einfacher und schneller zu erledigen. Schade.
Wir werden nochmal sortieren und dann entsprechend verpacken lassen. In der Hoffnung, dass der Dienstleister dann alles mitbringt, was er brauch.
[Re: JP]
#41386
29.10.2026 22:01
Beiträge: 3,510 |
Damit ist die Auswahl natürlich eingeschränkt. Sicheres Gelingen jedenfalls! Übrigens: Wer auch immer als Firma verpackt hat dann die Verpackerpflichten zu beachten. Auch die Auswahl der richtigen - klassifizierungsabhängigen - Verpackung. Gruß M.A.T.
#41387
30.10.2026 14:57
JP
Beiträge: 6 |
Vielen Dank für die Unterstützung.
Gruß Janine
[Re: JP]
#41392
03.11.2026 13:24
DJSMP
Beiträge: 1,859 |
Hallo Janine,
was passiert denn mit den Handys nach eurer Sammlung? Da folgt doch bestimmt eine (weitere) "Zwischenverarbeitungsstelle"? Es nimmt doch bestimmt noch ein Unternehmen vor dem "finalen Recycling" die Handys auseinander. In der SV 670 steht unter b) "Bis zur Zwischenverarbeitungsstelle unterliegen ... und die zur Beseitigung von Schadstoffen, zur Demontage, zum Recycling oder zur Entsorgung gesammelt und zur Beförderung aufgegeben werden".
Da steht auch nicht "Bis zur ersten Zwischenverarbeitungsstelle" sondern da steht "Bis zur Zwischenverarbeitungsstelle", ganz egal an welcher Stelle in der Transportkette diese auch folgen mag. Nur mal so als Denkansatz...
Ich bin ja immer für Sicherheit. Aber hier hat man meiner Meinung nach die Bürokratie wieder auf Level 1 gehoben. Warum sollte die Beförderung von der ersten zur zweiten Sammelstelle unter Erleichterungstatbeständen abgewickelt werden dürfen, die Beförderung von der zweiten Sammelstelle zur dritten oder zum Recycler nicht? Entweder erleichtert man es gewerblich durchgehend oder gar nicht.
Die Schilderung von Janine würde ich unter SV 670, Buchstabe b) durchwinken. Voraussetzung ist natürlich, dass die Bedingungen erfüllt werden, d.h. P909 mit zusätzlicher Vorschrift 3 und den genannten Punkten. Dazu braucht es ein QM-System, welches u.a. die 333 kg je BE sauber abbildet. Aber man weiß ja, welchen Anteil der Akku am Gesamtgewicht eines Handys ungefähr hat und welches Gesamtgewicht an Handys (ohne Verpackung) man dann laden darf, um die 333 kg an "verbauten Akkus" nicht zu überschreiten. Sollte kein Hexenwerk sein.
Und ja, in diesem Fall dürfen die in den Geräten verbauten Batterien jegliche "Beschädigungsgrade" der SV 376 aufweisen, da selbige SV 376 in der SV 670 mit ausgeschlossen wird. Wollte ich früher auch nicht glauben, ist aber so.
