Re: LKW Kennzeichnung für Fähre [Re: DJSMP] #39695 25.09.2025 13:42
@DJSMP
Mit Sprühkleber gehen die Dinger äußerst schwer wieder von der Plane oder anderen Stellen ab.
Das stimmt schon, aber es gibt Caramba, und nach Aussage von Kraftfahrern, welche regelmäßig die Fähre benutzen, funktioniert es sehr gut. Gleichzeitig hatte ich ja auf die Möglichkeit verwiesen, die Placards auf Tafel zu ziehen und dann einzuschweißen, laminieren u.ä., dann wird es mit Kabelbinder am der Beförderungseinheit, z.b. in den Ösen der Zollschnur bzw. der Befestigung der Plane gemacht. Und das funktioniert auch sehr gut, und wenn es von der Fähre runter geht, einfach abknipsen und verstauen.
Re: LKW Kennzeichnung für Fähre [Re: Gerald] #39696 25.09.2025 16:10
Der erfahrene Fähren-Spediteur hat an den Planen extra Taschen für Placards. Von der Plane oder vom Aufbau abknibbeln wollte ich die auch nicht. Dann bleiben Reste dran und man hat damit auch wieder Probleme (beschädigtes gültiges Placards oder nicht richtig entfernter Rest)...
von M.A.T. - 27.09.2025 12:58
von Claudi - 25.09.2025 16:10
