UN3468 - Metall Hydrid Speichersysteme mit H2 #39778 15.10.2025 13:06
Angelina Offline OP
evtl. kann einer von Euch , bei mir, Licht ins dunkle bringen sick
Wenn ich UN3468 transportieren lassen möchte in ....an sich leeren ( ...nur mir Rest-, Teilfüllung zum Erhalt ) dafür vorgeschriebenen Druckgefäßen !
In der P205 steht nun das diese VA nur Druckgefäße abdeckt die einen Fassungsraum von 150 Liter nicht übersteigen !?
Was wäre nun , wenn ich ein Druckgefäß mit Metall Hydrid Speichersystem habe , die die 150 Liter Fassungsraum überschreiten ?
Oder muss ich diese dann normal unter UN1049 (Wasserstoff, verdichtet) laufen lassen ?
Ich hoffe ihr könnt mir da irgendwie weiterhelfen ?? confused
Vielen Dank schonmal im vorraus ☺️
Angelina
Re: UN3468 - Metall Hydrid Speichersysteme mit H2 [Re: Angelina] #39779 15.10.2025 13:46
Hallo, Angelina,
was ist mit RSEB 1-13, könnte hier argumentiert werden, daß wenn es für die Erleichterung nach 1.1.3.6 nur auf die tatsächliche Füllmenge ankommt, das sicherheitstechnisch auch auf die VA angewendet werden kann. Vielleicht kann 1000 Punkte selbst auch möglich sein, da zählt ja die Nettomasse Gefahrgut, und die P gilt nicht? Falls nicht wäre m.E. tatsächlich die Stoffeintragung für das Gefahrgut selbst anwendbar oder UN 3537?
Re: UN3468 - Metall Hydrid Speichersysteme mit H2 [Re: Angelina] #39833 22.10.2025 09:49
Phi_l Offline
Hallo Angelika,
also nach meinem Verständnis sind Metallhydrid-Speichersysteme entsprechend der P205 tatsächlich nur bis zu einem ausgeliterten Fassungsraum von 150 Litern (nach meinem Verständnis) je Druckgefäß (so steht es ja im Text) zugelassen. Und in solch einem System kann man dann ja durchaus mehrere Flaschen mit je 150 Litern zu einem größeren Gesamtsystem verschalten.
Größere Einzelgefäße gingen dann tatsächlich nur unter anderen UN Nummern, dort darf es dann aber kein Metallhydrid-System mehr sein.
1.1.3.6 scheidet bei dieser Fragestellung aus, dort ist man ja nicht von den Verpackungsvorschriften befreit, weder Anwenderseitig noch in Bezug auf Bau- und Prüfung.
LG Phil
Re: UN3468 - Metall Hydrid Speichersysteme mit H2 [Re: Phi_l] #39834 22.10.2025 09:54
@Phi_L
mir ging es bei 1000 Punkte nicht um in Freistellung sondern um eine analoge (;-)) Argumentation mit tatsächlicher gegenüber nominaler Füllmenge.
Re: UN3468 - Metall Hydrid Speichersysteme mit H2 [Re: M.A.T.] #39847 23.10.2025 10:41
Phi_l Offline
Hallo M.A.T.
das geht aus meiner Sicht bei der P205 ins Leere, da hier ganz explizit der "mit Wasser ausgeliterte Fassungsraum" als Grenze der zulässigen (konstruktiven) Flaschengröße vorgeschrieben wird.
Philipp
Re: UN3468 - Metall Hydrid Speichersysteme mit H2 [Re: Phi_l] #39848 23.10.2025 10:56
Hallo, Phi_I
Wahrscheinlich würde das nicht anerkannt, sehe ich auch so, darum hatte ich ganz vorsichtig formuliert mit "könnte". Probieren geht über studieren...
Schöner Gruß
von Eva - 27.10.2026 17:48
von Gerald - 27.10.2026 17:07
Unterschrift Packer
von DJSMP - 27.10.2026 16:06
