Re: Trockeneisversand auf der Straße [Re: Dom] #40103 14.12.2025 13:53
Hallo Dom,
dass diese Vorgaben nur für Mengen über 100 Kg Trockeneis gelten.
Weiter oben unter dem Datum 05.02.2025 17:32 findest Du einen Beitrag von mir, mit einer PDF-Datei zum Download.
Und hier noch eine Berechnung für Deinen Kunden, 100 kg Trockeneis mal 760 ergibt ein Volumen von 76.000 m3 Kohlenstoffdioxid (ist nur mal ein Überschlag)!!!!! Und somit dürfte sich die Freistellung erübrigen!!!
Hier noch Publikation vom der DGUV zum Thema Trockeneis.
Es gibt dann noch einen Trockeneisrechner von Herrn Werny, welchen ich ganz gern in der Ausbildung beim Basiskurs bzw. Auffrischungsschulung Thema 5 "Kennzeichnung und Bezettelung" nutze, denn da kann der Lehrgangsteilnehmer erkennen, ab welcher Menge Trockeneis bzw. Kohlenstoffdioxid für den Menschen gefährlich wird.
Nachtrag:
Unter Gefahrgut-Portal findest Du Links zu Checklisten für 2026 nach IATA, u.a. auch für Trockeneis!
Und hier ist der Trockeneis-Rechner 2.0, gibt es aber nicht kostenlos.
Re: Trockeneisversand auf der Straße [Re: Dom] #40106 15.12.2025 09:35
Phi_l Offline
Hallo Dom,
eine pauschale "Freistellung" gibt es bei Trockeneis (meines Wissens) nicht, es gelten immer (nur) die Vorschriften aus 5.5.3 ADR. Wie schon von Geralt verlinkt empfehle ich dem Kunden das Kapitel 4.2.2 der DGUV Information 213-115. Dort steht eigentlich alles was er wissen muss. Die Versandstücke müssen nach meinem Verständnis immer gekennzeichnet sein, das Fahrzeugkennzeichnung und Beförderungspapier nur bei "nicht gut belüfteten" Fahrzeugen.
LG Phil
Re: Trockeneisversand auf der Straße [Re: Gerald] #40107 15.12.2025 11:07
Dom Online
Vielen Dank Gerald...da schaue ich mal durch...
VG
Re: Trockeneisversand auf der Straße [Re: Phi_l] #40108 15.12.2025 11:08
Dom Online
Genauso sehe ich das auch....dann kommt der klassiker...haben wir schon immer so gemacht...;)...
VG
von Dom - 15.12.2025 11:07
Ausnahme 18 GGAV
von Claudi - 15.12.2025 08:56
