Seite 2 von 3 1 2 3
Re: M361 [Re: Andreas_K] #40225 14.01.2026 14:20
Hallo, Verbrennungsmotoren haben ja ihre eigenen Einträge (3530, 3528).
Re: M361 [Re: M.A.T.] #40228 14.01.2026 14:51
Andreas_K Offline
Frage beantwortet, besten Dank!
Re: M361 [Re: M.A.T.] #40239 16.01.2026 10:53
G
Gefahrgut-Man Online OP
G
Gemäß M361 ist "eine Kopie dieser Vereinbarung ist in der Beförderungseinheit mitzuführen". Weiß jemand. ob es eine offizielle deutsche Version (mit entsprechender Unterzeichnung) gibt? Ich kenne nur die englische Version
Re: M361 [Re: Gefahrgut-Man] #40240 16.01.2026 10:58
Gibt es mW nicht, ich handhabe das so:
Englisches Original mitführen + deutsche Übersetzung mit Wasserzeichen, dass es keine amtliche Übersetzung ist (sondern eine von deepl und mir, also geprüft). Deutsch einfach für den Fall einer Kontrolle, erleichert sicher einiges.
Re: M361 [Re: Gefahrgut-Man] #40242 16.01.2026 12:37
Hallo, es lohnt sich, öfters mal bei der UNECE reinzuschauen, manchmal tauchen da dt. Versionen auf, übrigens für evtl. gleichlautende RID-Multis beim OCTI (die sind etwas fixer und tatsächlich mehrsprachig). Es gab mal eine Zeit, da wurden die dt. Multis beim BMV auf der Netzseite veröffentlicht, das war als die Seite noch regelmäßig aktualisiert wurde (jetzt wohl wieder Neuland). Amtlich wird die Fassung im Verkehrsblatt verkündet, wenn auch mit zeitlichem Verzug.
Die amtliche Austria-Fassung hänge ich mal an.
Re: M361 [Re: M.A.T.] #40243 16.01.2026 12:57
Hab doch was gefunden - Verkehrsblatt, Heft 7, Seite 183, 2025.
Re: M361 [Re: Claudi] #40244 16.01.2026 13:00
Wunderprächtig, bonfortionös geradezu.
laugh
Re: M361 [Re: M.A.T.] #40245 16.01.2026 14:05
G
G
Vielen Dank nochmal an alle!
Re: M361 [Re: Gefahrgut-Man] #40265 21.01.2026 16:29
G
G
Ich muss das Thema doch nochmal aufgreifen.
Der entscheidende Punkt bei der M361 ist m. E. ist, dass die M361 nur dann angewendet werden kann, wenn ....
... "Maßnahmen getroffen wurden, welche sicherstellen, dass die Inhalte sicher eingeschlossen sind und unter normalen Beförderungsbedingungen ein Freiwerden des Inhalts verhindert wird". ...
Was bedeutet das für Rohrleitungen, die innen mit gefährlichen Gütern kontaminiert sind?
Auch wenn diese in Gefahrgut-Transportkisten (z.B. von der Fa. ZARGES) verpackt sind, müssten die Öffnungen dann ja so verschlossen werden (reicht es dann z.B. die Öffnungen abzukleben), dass unter normalen Beförderungsbedingungen" kein Inhalt austreten kann.
Hinweis: In unseren Rohrleitungen (sowie in Kühlfallen und in anderen "Gegenstände und Geräte)" verbleiben durch die vielfältigen Produktionsprozesse Reaktionsprodukte unterschiedlicher Zusammensetzung. Diese müssen daher regelmäßig extern gereinigt werden.
Re: M361 [Re: Gefahrgut-Man] #40266 21.01.2026 16:34
Dicke Tüte, Öffnungen abkleben, zustöpseln, Blindflansche etc. - aber auch aus der Kiste kommt ja nix raus. Der Schutzgedanke ist doch: keine gefährlichen Güter freisetzen, aus einer Umschließung entweichen lassen.
Ob dann in der Kiste Reste sind ist eher eine Frage des Gefahrstoffrechts und Arbeitsschutzes für den Bereich, in dem die Kisten geöffnet/ gereinigt werden.
Seite 2 von 3 1 2 3
M361
von M.A.T. - 21.01.2026 16:40
SÜG: Unternehmen mit
sicherheitsüberprüften MA?
von Andreas_K - 21.01.2026 16:13
Transport mit Privatfahrzeug im Firmenauftrag
von Claudi - 21.01.2026 16:03
