UN 3224 / Klasse 4.1 #40436 11.02.2026 17:18
C
Claudi1966 Offline OP
C
Hallo an die Profis,
wir haben aktuell eine Sendung mit UN 3224 / Klasse 4.1 / net quantity 10,10 g (in einem 1H2 Behälter mini klein) als Anfrage für Luftfrachtversand erhalten.
Werde aus der PI 459 nicht wirklich schlau und hatte diese UN Nummer auch noch nie. Kann mir hier bitte jemand weiter helfen. Auch wird z. B. eine Mindestwanddicke von 1,3 cm genannt (bei 4G)
Vielen Dank schon mal im Voraus für euer Feedback.
Liebe Grüße aus MUC
Re: UN 3224 / Klasse 4.1 [Re: Claudi1966] #40437 11.02.2026 17:26
Hallo, kann es sein daß die PI459 materiell der P520 und PP95 entspricht? Die Wanddicke zB stimmt überein. Dann wären die dt. Texte dort eventuell verständlicher. Vermutlich geht es um eine Probe mit bei energetischen Stoffen üblichen Mengen?
Re: UN 3224 / Klasse 4.1 [Re: M.A.T.] #40438 12.02.2026 09:46
C
C
in der Anlage mal das MSDS, mehr liegt nicht vor. Ob die Genehmigung, wie im MSDS gefordert, vorliegt, habe ich angefragt.
Danke
Re: UN 3224 / Klasse 4.1 [Re: Claudi1966] #40439 12.02.2026 12:12
danke, doch wo genau ist das Problem mit den Verpackungsvorgaben? Die sind natürlich (zumindest in meiner älteren DGR) restriktiv mit Aufteilung auf 11 sehr genau beschriebene Innenverpackungen für 11 g und VG II und Korrosionsfestigkeit.
Was meinen die Luft-Experten hier?
Re: UN 3224 / Klasse 4.1 [Re: Claudi1966] #40440 12.02.2026 13:34
Andreas_K Online
Die PI 459 ist ja recht umfangreich. Woran genau hakt es denn gerade?
von Andreas_K - 12.02.2026 13:34
Mindermengen UN 3480 und UN 3481 Luftverkehr
von M.A.T. - 11.02.2026 14:54
UN 3481 über 100 Wh im Straßentransport
von Claudi - 11.02.2026 11:25
