Staatl. Abweichung #40458 17.02.2026 09:50
Dom Offline OP
kurze Verständnisfrage. Versand nach PI969 aus China. In der 969 steht keine staatl. Abweichung drin (China). CNG-01 gibt aber eine allgemeine Vorgabe bei China- Versand. Muss diese eingehalten werden obwohl die nicht in der VA steht?
Dank.
VG Dom
Re: Staatl. Abweichung [Re: Dom] #40459 17.02.2026 10:17
B
brauni1964 Offline
B
Achtung! Ein häufig gemachter Fehler ist es, sich bei den Abweichungen auf die Angaben in der VA zu verlassen. VA´s behandeln das Thema "Verpacken"! Daher ist nicht damit zu rechnen, dass Abweichungen bezüglich anderer Themen/Arbeitsschritte dort vermerkt sind. Abweichungen sind immer im Unterabschnitt 2.8 der IATA-DGR zu überprüfen.
Re: Staatl. Abweichung [Re: brauni1964] #40460 17.02.2026 10:22
Dom Offline OP
Also immer in die Abweichungen gucken, egal was in der VA steht!?
Re: Staatl. Abweichung [Re: Dom] #40461 17.02.2026 12:33
Ursprünglich geschrieben von: Dom
Ja, ich kann Brauni1964 nur zustimmen. Die Auflistung von Abweichungen vor den einzelnen Teilen bedeutet nur "Achtung, Abweichungen prüfen". Sie ist rein redaktionell, nicht verbindlich und kann natürlich nicht aktuell bleiben wenn einmal veröffentlicht.
Außerdem ist es sinnvoll, tagesaktuell auf den IATA- und ICAO-Seiten nachschauen - manchmal steht da was aktuelles, und bei den Operators nachzufragen.
Re: Staatl. Abweichung [Re: M.A.T.] #40462 17.02.2026 15:41
Dom Offline OP
Danke euch...VG
Tankerbrand M.-V.
von M.A.T. - 31.07.2026 11:32
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von M.A.T. - 31.07.2026 11:11
