Auslegungen Juli 2025
#39248
06.07.2025 12:15
Beiträge: 3,349 |
Grüß Gott
1. Zum Vor- oder Nachlauf zur Seebeförderung von Hybrid- oder Elektrofahrzeugen im Container beschäftigt sich die Auslegung 24-0068 mit folgenden Fragen. - Schulungserfordernis für die Fahrer - Bezettelung der Container - Begleitpapiere. 2. Zu den beliebten Liba werden in Auslegung 25-0021 mehrere Aussagen dazu getroffen, inwiefern die Steuerung der Energieabgabe (zur Einhaltung der Grenzen von 20 bzw. 100 Wh) durch Firmware (elektronische Steuerung in der Liba) oder Software (elektronische Steuerung in der Ausrüstung) den Versand zu erleichterten Bedingungen gestattet. Die Antworten unterscheiden dabei danach, ob es sich um Software (nein) oder Firmware (ja) handelt. Dieser Sachverhalt ist ein gutes Beispiel dafür, wie konstruktive Überlegungen die GG-Einstufung beeinflussen können.
Gruß M.A.T.
GG-Recht Erleichterungen
#39374
21.07.2025 18:59
Beiträge: 3,349 |
Hallo, der neu eingesetzte geschäftsführende Associate Administrator der PHMSA, William Quade, hat sein Programm in einer Antrittsrede vorgestellt. Nach erster Durchsicht sieht es so aus, also würde nicht wie unter DT 1 erst einmal jede internationale Anerkennung auf Eis gelegt. Zeitgleich wurden mehrere Erleichterungen für die dortige Industrie zur Kommentierung angekündigt. Eine Übersichtsseite habe ich leider nicht gefunden, Auszüge darum hier: Aerosoldefinition Kosten der LQ-Beförderung Erleichterungen für die Handwerkerregelung Erleichterungen bei den Dokumentationspflichten Sowie weitere Maßnahmen betreffend: Eliminierung von überflüssigen Doppelregelungen in EPA-CERCLA Verlängerung der Nutzungsdauer für DOT special permit packagings und Abschaffung der Verlängerungsantragspflicht dafür Einführung der elektronischen statt Scheckzahlung von Gebühren Digitale statt papierne Beförderungspapiere für Straße und Schiff Abschaffung überholter Meldepflichten im Schienenverkehr Zulassung der Entladung von IBC und Fässern ohne Abladen Bestimmte Gasflaschen dürfen 10 statt 5 Jahre benutzt werden Leere IBC dürfen wie non-bnulk packagings befördert werden Erleichterung bei der Zulassung von Feuerwerk Falls Bedarf an den konkreten Links besteht, bitte PN direkt an mich. Gruß M.A.T.
Der Ausschuß für Liba hat seine Ergebnisse hier eingestellt.
Eine Runderneuerungsinitiative für das GG-Recht der USA wird hier vorgestellt. Nachtrag zur Runderneuerung Eine Frage (an die Rechtsunterworfenen) daraus könnte für alle hier mit US-Berührung interessant sein. Hier der Wortlaut: "4. What consensus international or industry standards and recommended practices (or updated editions thereof) merit incorporation by reference within the HMR because they would eliminate undue burdens on affected stakeholders? What consensus international or industry standards and recommended practices currently incorporated by reference within the HMR merit updating or revision. Please identify the pertinent standards and recommended practices as well the specific provisions of the HMR that should reference those standards, as well as the technical, safety, and economic reasons (including the categories and number of affected entities) supporting those recommended amendments."
Interpretationen August 2025
#39437
06.08.2025 23:46
Beiträge: 3,349 |
Guten Abend
Mit Auslegung 25-0011 wird bestätigt, daß Trenngebote nach nationalem und IMDG-Recht dann nicht eingehalten werden müssen, wenn die betroffenen Substanzen nachweislich nicht gefährlich miteinander reagieren. Die Auslegung enthält auch die konkreten Fundstellen in der Vorschrift. Betroffen sind in diesem Fall UN 1824 und 2014.
Gute Ruhe M.A.T.
#39478
17.08.2025 11:04
Beiträge: 3,349 |
Guten Tag 1. In Nummer 25-0063 wird geantwortet, daß Blut für (in diesem Fall Eigenblut-) Transfusionen gemäß § 173.134(b)(7) kein Gefahrgut der Klasse 6.2 ist. Dies gilt unabhängig davon, ob es ansteckungsgefährlich ist. 2. Ebenfalls die Klasse 6.2 betrifft Auslegung 25-0044. Die Entscheidung zwischen Kategorie A und B gemäß 49 CFR § 173.134 ist unabhängig von der entsprechenden Aufzählung in den ICAO-TI. Die Aufzählung in den ICAO-TI hat nur Informationscharakter und ist nicht Bestandteil der US-Gefahrgutvorschriften. Aufgrund des wissenschaftlichen und biologischen Fortschritts kann sie nur Anhaltspunkte geben. Maßgeblich bei der Entscheidung des Versenders über die Kategorie sind vielmehr die Kriterien in $ 173.134. Das Virus in der Frage war ein "chimeric virus" und nicht aus Kulturen. Gruß M.A.T.
Interpretationen Sept 2025
#39683
24.09.2025 13:27
Beiträge: 3,349 |
Guten Tag, wieder einmal Liba. Diesmal zum Beförderungspapier (eine B/L in diesem Fall) mit vier Detailfragen. - Sind verschiedene UNNR in einer Verpackung in getrennten Zeilen aufzulisten? - Muß das Gewicht jeder einzelnen UNNR oder das Gesamtgewicht des Versandstücks angegeben werden? - Ist das "x" in der HM-(= hazmat)Spalte notwendig wenn das GG an erster Stelle steht? - Ist eine Angabe in Spalte "CartonCNT" ausreichend als Angabe von Zahl und Art der Versandstücke? Die detaillierten Antworten einschließlich Fundstellen sind hier unter 25-0074 zu sehen. Gruß M.A.T.
Interpretationen Oct 2025
#39723
04.10.2025 12:28
Beiträge: 3,349 |
Grüß Gott, 1. Liba: PHMSA hat eine Frage zu den DGR beantwortet, indem sie Bezug auf die 2025/26er ICAO-TI nehmen. Danach ist der Ladezustand nur für die Antriebsbatterien festzustellen. Fundstelle dafür ist § 171.22 ff. Weitere Details in der Interpretation. 2. Zum Beförderungspapier erklärt 25-0103, daß es die Korrektheit nicht beeinträchtigt wenn dem mit § 172.201(a)(1)(i) mit (a)(1)(iii) und § 172.201(a)(1)(i) mit (a)(1)(iii) übereinstimmenden Eintrag ein "Dangerous Goods" vorangestellt wird. Pragmatische Auslegung, denke ich. Aus der Anfrage sind auch interessante Praxiserfahrungen ablesbar. Gruß M.A.T.
Re: Interpretationen Oct 2025
#40152
27.12.2025 13:09
Beiträge: 3,349 |
Hallo, eher aus technischem Interesse denn aus direkter Relevanz für unsere Exporteure verweise ich auf die Auslegung 25-0105. Darin wird diskutiert, wie eine Kombination aus Zugfahrzeug (pickup truck ohne eigene Ladefläche) und sehr langem Auflieger mit Tandemachse zu werten ist. Interessant ist m.E. auch die klare Stellungnahme des Ministeriums, was die hier vorliegende Beanstandung durch ein Kontrollorgan angeht.
Außerdem gab eine eine Auslegung zu sog. frac tanks hier. M.W. gibt es diese Art von mobiler Tankstelle hierzulande (derzeit) nicht.
Schließlich eine Auslegung zu den Prüfmodalitäten für MEGC mit CSC-Zulassung durch eine andere als eine US DAA-Stelle, in Nummer 25-0034.
Gruß und guten Rutsch M.A.T.
Interpretationen Jan 2026
#40270
22.01.2026 11:57
Beiträge: 3,349 |
Grüß Gott zusammen
1. Zu grenzflächenaktiven Stoffen erklärt Auslegung 25-0083, daß damit alle amphiphilen Stoffe gehören, die in Flüssigkeiten die Oberflächenspannung verringern. Dies wird zu einer Anfrage betreffend UN 2927 geantwortet. Gemeint ist dagegen nicht die Eigenschaft der Stoff, dermale Aufnahme zu beschleunigen. Für solche Stoffe obliegt dem Versender (shipper) das Klassifizieren nach § 172.101(c)(10) des 49 CFR.
2. In Nummer 25-0098 wird dargelegt, warum ein Abfall mit Gefahreigenschaften, der kein "gefährlicher Abfall" nach EPA ist, dennoch als Gefahrgut zu klassifizieren und befördern ist. Betroffen sind in diesem Fall Bleibatterien mit UN 2795 sowie UN 3480. Die richtige Versandbezeichnung (PSN) darf auch nicht durch einen nachgestellten Zusatz nach Abfallrecht modifiziert werden, sondern muß wie in Europa nach dem GG-Recht benannt werden. Ein entsprechender Hinweis kann jedoch abseits des PSN an anderer Stelle im BP aufgenommen werden. Interessant finde ich, daß diese Diskussion auf beiden Teichseiten aufkommt.
Gruß M.A.T.
Nachtrag, ganz aktuell vom 20.1.26 Die Nummer 25-0117 erklärt, warum eine "non-bulk"-Verpackung nach § 173.227(b) für UN 1838 zulässig ist, auch wenn sie im IMDG-Code (P602) nicht erwähnt wird und keine explizite Zulassung (CAA - competent authority approval) der zuständigen (US-)Behörde vorliegt. Grund ist, daß die US-Vorschriften diese Umschließung zulassen und damit praktisch die CAA darstellen. Siehe dazu auch 4.1.3.7 IMDG-Code.
Anstehende und neue Interpretationen Feb 2026
#40468
21.02.2026 13:19
Beiträge: 3,349 |
Grüß Gott zusammen, wer einen Überblick über 23 anstehende Anträge auf Auslegung haben will findet ihn hier. Natürlich auch wieder mit Liba in Fahrzeugen - 26-0008. Für hiesige DoD-Vertragsfirmen (so vorhanden) könnte 26-0005 von Interesse sein. Ein Beispiel für behördliche Transparenz, finde ich.
Beschieden wurden in jüngster Zeit diese Anfragen. 1. In 25-0057 geht es um den Eintrag im BP, wenn Nebengefahr und Bezettelung nicht übereinstimmen. 2. Eine ganz spezielle Konstruktion ist Gegenstand von 25-0025. Betrifft Hubschraubersägen. 3. Liba. 25-0102 behandelt 38.3.2.3 des Prüfhandbuchs. 4. Zur dortigen Handwerkerregel gilt 25-0036. Entspricht im Prinzip unserer ADR-Auslegung. 5. Aus meiner Sicht für uns besonders wichtig: Wo ist welch Notrufnummer im BP einzutragen 25-0085.
Gruß M.A.T.
