Neue Feuerlöscher ohne Plombe? #40589 13.03.2026 14:39
Claudi Offline OP
bei einem Kunde wollte ein LKW-Fahrer Gefahrgut < 1000 Punkten laden. Der mitgeführte FL hatte keine Plombe, nur einen Sicherungsstift, den man rausziehen und wieder reinstecken kann. Also kein Methode, mit der nachgewiesen werden kann, dass die Geräte nicht verwendet wurden.
Fahrer fuhr also los und kaufte im Baumarkt einen neuen FL, Kaufbeleg hat er vorgelegt. Dieser FL hatte auch keine Plombe. Rückfrage beim Hersteller ergabt: Fabrikneue FL haben keine Plombe bzw. werden ohne Plombe verkauft.
Aber nach ADR braucht der FL eine Plombierung [...], mit der nachgewiesen werden kann, dass die Geräte nicht verwendet wurden. (8.1.4.4 ADR). Unsere Idee ist jetzt, dass der Kunde eine Plombe bastelt (man guckt mal, was man findet), damit die Ware verladen werden kann. Es ist absolut glaubhaft, dass der FL unbenutzt ist, da gerade im Baumarkt gekauft.
Natürlich wird darauf geachtet, dass die Plombe im Notfall leicht entfernbar ist.
Ist das tatsächlich so, dass Baumarkt-FL keine Plombe haben? Und was macht man dann in der Praxis, wenn diese nach ADR benötigt werden? Es ist ja üblich, dass man Fahrer, denen FL fehlen, in den Baumarkt schickt.
Re: Neue Feuerlöscher ohne Plombe? [Re: Claudi] #40591 13.03.2026 16:06
Plombe selber basteln - ich kenne die DIN nicht wirklich, aber die Plombe muss doch von einer sachkundigen Person angebracht werden die letztlich auch für die Einsatzbereitschaft des FL bürgt.
Des weiteren dürfte hier das Prüfsiegel: fehlen Ein fabrikneuer Löscher hat oft nur die Endkontrolle des Herstellers. Für das ADR muss aber das Datum der nächsten Prüfung deutlich lesbar sein. Ok, könnte man im Zweifel mit ´nem Edding draufschreiben. Aber auch hier ist im worst case jemand in der Verantwortung.
Re: Neue Feuerlöscher ohne Plombe? [Re: gefahrgutbaer] #40592 13.03.2026 16:10
Claudi Offline OP
Hallo @gefahrgutbaer,
die RSEB sagt dazu:
8-2.1.S [...] Es ist rechtskonform, wenn dabei das Herstellungsjahr ohne Monatsangabe auf dem Feuerlöschgerät angegeben ist und die zweijährige Prüffrist mit dem Ablauf dieses Jahres beginnt.
8-2.2.S Eine Plombierung im Sinne von Unterabschnitt 8.1.4.4 ADR kann beispielsweise auch eine Kunststoffsicherung an der Abzugsvorrichtung sein, die bei der Benutzung irreversibel zerstört wird. Die Sicherung des Feuerlöschgeräts muss den Eindruck erwecken, dass das Feuerlöschgerät ordnungsgemäß geprüft und einsetzbar ist. Eine Manipulation muss glaubhaft auszuschließen sein.
Das wäre erfüllt, wenn eine entsprechende Plombe gebastelt würde. Für die Einsatzbereitschaft des neu gekauften Feuerlöschers dürfte der Hersteller bürgen.
Edit: die DIN zu FL sagt was über die Sicherung (damit der nicht aus Versehen ausgelöst wird), also Schlagknopf, irgendwas am Hebel zum reindrücken, Sicherungsstift. Das ist ja nun herstellerseitig vorhanden. Die DIN spricht auch von einer "Vorrichtung [...], die anzeigt, ob der Feuerlöscher in Betrieb gesetzt worden sein könnte. Die Vorrichtung kann ein Draht und eine Plombe sein oder ein Mechanismus, der das Wiedereinsetzen der Sicherung verhindert. Es muss zu erkennen sein, ob die Sicherung entfernt wurde."
Plombe und Sicherung sind also zwei verschiedene Dinge. Die Sicherung verhindert, dass der FL unbeabsichtigt ausgelöst wird. Die Plombe zeigt an, ob der FL ausgelöst wurde.
Re: Neue Feuerlöscher ohne Plombe? [Re: Claudi] #40594 13.03.2026 17:08
eben geguckt: sowohl der Küchenlöscher als auch der im Auto haben eine Plombierung und sind normale Baumarktware (OBI oder doit). Ansonsten sehe ich die Unterscheidung zwischen Plombe und Auslösesicherung wie Sie. Bild von Küchenlöscher anbei. Plombe in Bildmitte. Beim Autolöscher ist es billiger gelöst, dort hält eine Plastikhülse den Sicherungsstift in der Bohrung und wird beim Entsichern abgestreift
Plombe kann auch verzwirbeltes dünnes Drähtchen sein, das halt das Auslösen nicht behindert.
Re: Neue Feuerlöscher ohne Plombe? [Re: Claudi] #40595 13.03.2026 17:12
whistle jep... die RSEB
Das heißt, eine Plombe könnte man mittels eines dünnen Drahts erstellen der z. B. mit Siegellack, o. ä., fixiert wird
Re: Neue Feuerlöscher ohne Plombe? [Re: gefahrgutbaer] #40596 13.03.2026 17:18
@gefahrgutbaer: m.E. ja. Wichtig ist dabei daß sie wirklich leicht zerbricht und das gewollte Entsichern nicht behindert.
M.A.T
Re: Neue Feuerlöscher ohne Plombe? [Re: gefahrgutbaer] #40597 13.03.2026 17:38
Sehe ich nicht ganz so.
Denn im ADR steht im Unterabschnitt "8.1.4.4 Die den Vorschriften des Unterabschnitts 8.1.4.1 oder 8.1.4.2 entsprechenden tragbaren Feuerlöschgeräte müssen mit einer Plombierung versehen sein, mit der nachgewiesen werden kann, dass die Geräte nicht verwendet wurden."
Und in der RSEB steht unter Ziffer "8-2.2.S Eine Plombierung im Sinne von Unterabschnitt 8.1.4.4 ADR kann beispielsweise auch eine Kunststoffsicherung
an der Abzugsvorrichtung sein, die bei der Benutzung irreversibel zerstört wird. Die Sicherung des Feuerlöschgeräts muss den Eindruck erwecken, dass das Feuerlöschgerät ordnungsgemäß geprüft und einsetzbar ist. Eine Manipulation muss glaubhaft auszuschließen sein."
Ich kann mich noch ganz gut an die Zeit erinnern, als der Hersteller die Feuerlöscher mit einer Plombierung aus einem gelben Planstikring versehen hatten, anstelle des Drahtes mir einer Bleiplombe!!! Dazu gab es auch ein Urteil.
Re: Neue Feuerlöscher ohne Plombe? [Re: Gerald] #40598 16.03.2026 09:42
Claudi Offline OP
Ein dünner Draht mit einem Siegel (ob Kunststoff oder was auch immer, Blei nicht mehr, ungesund) ist genau die Plombe, die in der DIN und RSEB beschrieben wurde.
Ja, irreversibel, also dünner Draht, mit irgendwas verbunden ist zu einer Schlaufe und aufreißt, wenn betätigt. Was ist an einem dünnen Draht, mit Siegellack verbunden, keine Plombe?
Der Fachhandel bietet anscheinend ein breites Spektrum an Plomben an:
https://www.sicherheitsplomben-shop.de/plomben-nach-verwendungszweck/plomben-f%C3%BCr-feuerl%C3%B6scher/
Wäre aber schön, wenn auch im Baumarkt ne Plombe dran wäre (wie bei MAT). Ob für ADR oder andere Zwecke: als Käufer will man doch auch im Baumarkt sichergehen, dass der Löscher nicht schon benutzt wurde.
Re: Neue Feuerlöscher ohne Plombe? [Re: Claudi] #40602 16.03.2026 15:06
Ich wollte nur noch mal auf den Unterabschnitt 8.1.4.4 verweisen, wo steht: "...mit der nachgewiesen werden kann, dass die Geräte nicht verwendet wurden...."
Also ein ein Draht, welcher nur verdreht ist, ist für mich keine Plombe.
Ich kenne noch Zeiten, da kamen die Feuerlöscher in Staukästen am Auto, leider waren die Führungsleisten falsch eingebaut, und man musste die Feuerlöscher über die Seite einschieben, auf welcher die Beschriftung und Plombe war. Und z.b. bei der Abfahrskontrolle, ist es dann oft vorgekommen, dass dabei die Plombe verletzt wurde.
Klar gibt es im Netz genug Anbieter von Plomber verschiedener Art, nur nicht bei Allen lässt sich nachweisen, das vielleicht der Feuerlöscher schon mal benutzt wurde. Auf eine Dauerdruckfeuerlöscher trifft es vielleicht nicht zu, aber bei einen Feuerlöscher mit Kartusche nicht unbedingt.
Warum der Hersteller keine Plombe an die Feuerlöscher macht, wenn sie im Baumarkt zum Verkauf kommen, kann ich auch nicht nachvollziehen. Ich würde so einen Feuerlöscher ohne Plombe nicht kaufen.
Re: Neue Feuerlöscher ohne Plombe? [Re: Gerald] #40603 16.03.2026 15:29
Claudi Offline OP
Ein Fahrer, ggf. noch von weit weg, ist eh schon gestresst/ genervt, wenn er los muss, nen FL kaufen (ja, hätte er besser einen dabei gehabt). Ich verstehe schon, dass er darauf vertraut, dass der FL aus dem Baumarkt schon passen wird.
Es wundert mich eben auch: warum macht der Hersteller nix dran? Warum verkauft man sowas? Das ist doch vergleichbar mit ner unversiegelten Produktverpackung: woher soll jemand bei einem unplombierten FL wissen, ob der unbenutzt ist?
Lithiumbatterie-Unfa
llbrand
von Claudi - 21.10.2026 12:47
Handlungsempfehlung E-Auto
von M.A.T. - 20.10.2026 17:04
UN3538 - Angabe Menge gemäß 1.1.3.6.3 ADR
von Uwe73 - 20.10.2026 14:50
