UN 3175 #40613 17.03.2026 15:37
M_a_r_k Offline OP
ich bräuchte Bitte in Bezug der UN 3175 und den SV eine Einschätzung.
Das Produkt "Mediz. Desinf.tücher" ist wie folgt als Gefahrgut eingestuft:
- UN 3175
- Klasse 4.1
- Klassifiz.code F1
- Verp.gruppe: II
- SV 216, 274, 601
- Begrenzte Menge: 1 kg
Lt. SDB ein medizinisches Produkt
Der Artikel hat das Ges.gewicht von knapp 1,7kg, wobei die Tücher in einer Silberfolie verpackt sind. Diese wiegt ca. 200g.
Könnten wir (Versandhandel) unter der Bezugnahme der SV 601 (Fazit: ohne ADR zu beachten), versenden?
- Oder stellt sich diese Frage nicht, da > 1kg?
Vielen Dank.
M_a_r_k
Re: UN 3175 [Re: M_a_r_k] #40617 17.03.2026 16:14
Ist das die Endverbraucherverpackung? Diese SV paßt hier m.E. nicht. Begrenzte Menge hat nichts mit der SV zu tun, denke ich. Was ist mit SV216?
Re: UN 3175 [Re: M_a_r_k] #40619 17.03.2026 16:19
Phi_l Offline
Hallo Mark,
die SV 601 ist für gebrauchsfertige pharmazeutische Produkte (Medikamente) gedacht, nicht "Medizinprodukte". Also nach meiner Auffassung für alles, was man einnehmen kann/soll.
Daher halte ich die SV 601 bei Desinfektionstüchern für nicht anwendbar.
Es käme dann darauf an, ob in den einzeln verpackten Tüchern jeweils weniger als 10 ml Flüssigkeit (Isopropanol?) enthalten sind. Falls ja, kann SV 216 genutzt werden (vom ADR freigestellt), falls nein käme LQ, und damit die 1kg je Innenverpackung in Frage. Und hier wäre meine Auffassung, dass das einzelne Tuch in Silberfolie die Innenverpackung ist (wenn jedes Tuch einzeln verpackt) und hierfür wären die 1kg ja nicht überschritten, ergo LQ nutzbar. Man hat dann im Zweifel eben eine Zwischenverpackung (Kiste mit 1,6 kg). Sollen allerdings über 1 kg dieser Tücher gemeinsam in einer Innenverpackung enthalten sein, dann wäre auch LQ nicht nutzbar.
LG Phil
Re: UN 3175 [Re: Phi_l] #40623 17.03.2026 16:46
M_a_r_k Offline OP
vielen Dank für eure zeitnahen Antworten smile.
In Silberfolie (-beutel) eingepackt befinden sich 70 Tücher mit einem Gewicht > 1kg.
Fazit: Da dies dann die Innenverpackung darstellt, kommt LQ nicht in Frage.
Ich wünsche noch einen schönen Tag.
M_a_r_k
Ein Beförderungsdokument für Hin-/Rücktransport
von StefanMUC1 - 26.08.2026 12:45
Modul A /B
ADR 2025
von M.A.T. - 21.08.2026 15:45
