UN Nummer Faulgas/Klärgas #40680 31.03.2026 14:49
C
Christin1975 Offline OP
C
in welche UN-Nummer ist Faulgas, dass größtenteils aus Methan, Kohlendioxid und etwas Stickstoff und Sauerstoff besteht, einzustufen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Christin
Re: UN Nummer Faulgas/Klärgas [Re: Christin1975] #40683 31.03.2026 14:57
Hallo, was ist denn die charakterisierende Eigenschaft - nach den Komponenten würde ich auf erstickend/giftig und entzündbar tippen? Also dann je nach Transportart 1TF oder 2TF.
Re: UN Nummer Faulgas/Klärgas [Re: M.A.T.] #40685 31.03.2026 15:20
C
C
Methan ist Flam.Gas und Press.Gas, Kohlendioxid Press.Gas, Stickstoff Press Gas. und Sauerstoff Ox. Gas und Press. Gas.
Christin
Re: UN Nummer Faulgas/Klärgas [Re: Christin1975] #40686 31.03.2026 15:27
Ja, aber in welcher Form würde es transportiert, und was ist die Haupt- bzw. Nebengefahr? Daran hängt ja die Klassifizierung. Das Gemisch unter Druck, richtig (press.)?
Re: UN Nummer Faulgas/Klärgas [Re: Christin1975] #40688 01.04.2026 07:11
ATHI Offline
Moin, geht es um den Transport von Gasproben? Dann würde ich mal bei UN3167 ff. gucken.
_________
André
von M.A.T. - 04.04.2026 20:38
von M.A.T. - 03.04.2026 14:06
