Klassifizierung Fahrzeug Kanalisierungsarbeiten #40703 02.04.2026 14:36
stefan_gssa Offline OP
ich benötige euer Schwarmwissen, da ich mit meinem Latein am Ende bin.
Folgender Fall: Österreich
Es geht um ein Fahrzeug zur Kanalsanierung. Das Fahrzeug selbst (LKW mit Aufbau, Bild 1) enthält im Aufbau zwei eingebaute, fest verbundene Tanks mit Harz und Härter (UN2735, III mit 800L & UN3082 mit 1200L) und zusätzlich noch einen eingebauten, fest verbundenen Tank mit Diesel (UN1202 mit 250 L). Hier wird Harz&Härter gemischt und auf einen Inliner per Förderband aufgetragen. Der Dieseltank dient zum Betrieb der Anlage.
Der zweite Teil der "Anlage" ist ein Anhänger, bestehend aus einer Trommel, in der der befüllte/getränkte Inliner, aufgerollt wird. Das Harz/Härtergemisch soll im Inliner aus Nadelfilz angeblich absorbiert werden, liegt dennoch in flüssiger Form vor (klingt für mich etwas widersprüchlich, aber ok.)
In diesem Anhänger mit der Trommel ist ebenfalls noch ein Dieseltank mit ca. 200L enthalten, ebenfalls für den Betrieb der Trommel.
Jetzt zu meinen Fragen:
1) Wie kann ich das Fahrzeug bzw. den Aufbau mit drei verschiedenen gefährlichen Gütern (Klasse 3, 8 und 9) in Tanks korrekt klassifizieren?
Meine Idee wäre eine Kombination aus UN3540, UN3547 und UN3548, somit könnte das Fahrzeug ebenfalls nach 1.1.3.6 fahren.
Bei der Definition Gegenstand bin ich mir jedoch nicht sicher, trifft irgendwie nicht auf dieses Fahrzeug zu.
Für mich ist das kein Gegenstand sondern ein Spezialfahrzeug (ähnlich einem MEMU, nur halt nicht für explosive Stoffe) und für dieses würde ich, Stand jetzt, eine Ausnahmebewilligung einholen. Aber vielleicht habt ihr hier bessere Ideen. Da das Fahrzeug auch regelmäßig übers kleine und große Deutsche Eck fahren soll, hilf die Ausnahmebewilligung in Ö auch nicht wirklich.
2) Laut Kundenaussagen ist dieser getränkte Inliner aus Nadelfilz in der Trommel auch kein Gefahrgut mehr. Hier stellt sich mir die Frage, wie kann ein Gemisch aus Klasse 8 und 9 auf einmal nicht mehr den Vorschriften unterliegen. Wenn ein flüssiger ätzender Stoff der ein Material absorbiert wird, jedoch noch an dessen Oberfläche anhaftet wird für mich daraus ein ätzender fester Stoff.
Ich hoffe meine Erklärung ist nicht zu verwirrend.
Danke euch jetzt schon mal für eure Meinungen!
LG aus Österreich
Stefan
Re: Klassifizierung Fahrzeug Kanalisierungsarbeiten [Re: stefan_gssa] #40704 02.04.2026 14:46
Hallo, was ist mit 1.1.3.3? Scheint mir genau zu passen. Für Gas dann eine Nummer vorher. Der Anhänger fiele dabei unter Bem. 1.
Die andere Frage: Falls nicht durch chemische Reaktion das Endprodukt harmlos ist könnte es sein, daß es nach österr. Recht als Arbeitsstoff vielleicht kein GG/GefStoff mehr ist oder aufgrund einer Sonderlocke / Einstufungsgrenzen freigestellt?
Re: Klassifizierung Fahrzeug Kanalisierungsarbeiten [Re: M.A.T.] #40706 02.04.2026 15:06
danke für die schnelle Rückmeldung. Für den Dieseltank bin ich bei 1.1.3.3 bei dir, Harz und Härter sind für mich aber nicht Brennstoffe und diese Mischanlage ist auch nicht während der Beförderung in Betrieb sondern nur vor der Beförderung und dann auf diversen Baustellen. Somit passt 1.1.3.3. meines Erachtens für die beiden Tanks mit Harz & Härter nicht. Oder sehe ich das falsch?
Zur zweiten Antwort: Durch die Mischung von Harz und Härter wird natürlich eine chemische Reaktion angestoßen, diese Mischung härtet sehr langsam aus, deshalb muss der Liner innerhalb weniger Stunden auch in den Kanal eingeblasen werden, damit die endgültige Aushärtung dann an den Kanalwänden stattfindet. Zum Zeitpunkt des Transports ist es nicht ausgehärtet und somit aus meiner Sicht definitiv Gefahrgut. Habe aber auch schon einen Chemiker darauf angesetzt.
Stefan
Re: Klassifizierung Fahrzeug Kanalisierungsarbeiten [Re: stefan_gssa] #40707 02.04.2026 16:28
Hallo Stefan_GSSA
noch kurz zwei Gedanken dazu.
Der Beförderungsbegriff beinhaltet doch alles, und ich würd hier die Beförderung sowenig beim Einsatzort enden lassen wie beim Hähnchengrill oder Fischtank sondern erst, wenn zurück im Depot oder Abfahrtsort. Dann findet die Arbeit innerhalb der Beförderung statt.
Ist das Aushärten nicht auch chem. als eine Art Oxidation (exotherm) zu werten (fragt der Nichtchemiker)? Und der Sinn der Vorschrift ist doch eher, daß diese Art von Maschinen gemeint ist, wie es die Gleisbaumaschinen fürs RID ist.
Zumindest würde ich über diese kreative Auslegung mal nachdenken. :-)
Über 1.1.3.1 c) kann man auch noch mal nachdenken, könnte die elegantere Lösung sein. Nur bei den Volumina (Aufteilung?) müßte man rangehen.
Ansonsten halt normaler Transport mit verschiedenen Ladungen.
Viel Erfolg und Gruß
Re: Klassifizierung Fahrzeug Kanalisierungsarbeiten [Re: M.A.T.] #40708 03.04.2026 12:13
mit dem Ausmaß des Begriffs "Beförderung" hast du vollkommen recht, da bin ich absolut deiner Meinung.
Beim Aushärten bin ich überfragt, da sind wir schon zwei "Nicht-Chemiker".
1.1.3.1.c war meine erstem Herangehensweise, leider stellt sich hier der Passus "in Mengen, die 450 Liter je Verpackung, einschließlich Großpackmittel (IBC) und Groß­verpackungen" in den Weg. Es gibt doch einige Grauzonen im ADR aber fest verbundene Tanks als Verpackungen zu definieren ist mir zu wild. Außerdem ist es mit den Mengengrenzen nicht machbar.
stefan
Re: Klassifizierung Fahrzeug Kanalisierungsarbeiten [Re: stefan_gssa] #40709 03.04.2026 13:06
Tja, dann bleibt wohl nur das volle Programm.
Re: Klassifizierung Fahrzeug Kanalisierungsarbeiten [Re: M.A.T.] #40715 07.04.2026 06:57
Also das Fahrzeug wird nicht klassifiziert, es ist nicht das Transportgut sondern die Transporteinheit. Auf dieser befindet sich das Gefahrgut.
Das GG im Inneren ist nicht in Versandstücken enthalten, also keine 1.1.3.6 ADR. 1.1.3.1 c) fällt auch weg aufgrund der Mengen und, weil da auch Tanks ausgeschlossen sind.
Wer hat das Fahrzeug denn gebaut?
Wenn es sich bei den "Tanks" um IBC handelt, darf man die nicht einfach fest verbauen, die müssen weiter "abladbar" sein, um als Versandstücke und Ladung zu gelten. Wenn man Tankbehälter verbaut hat: Tankcodierung, Beschreibung des Fahrzeuges, Fahrzeug braucht eine Zulassungsbescheinigung (Typ AT).
Stefan, du solltest dich an die Kfz-Sachverständigenorganisationen wenden, vielleicht haben die eine Idee. An denen kommt man ja sowieso nicht vorbei, weil dieser Aufbau sicherlich irgendwie abgenommen sein muss (Gewicht, Abmessungen, Befestigung).
Re: Klassifizierung Fahrzeug Kanalisierungsarbeiten [Re: Claudi] #40721 08.04.2026 12:55
danke für deinen Input. Bei den Tanks handelt es sich nicht um IBC, somit keine Versandstücke sondern fest verbaute Tanks.
Mir konnte seitens des Kunden keine Tankzulassung und auch kein Zulassungsschein AT vorgelegt werden.
Aber mit Kfz-Sachverständigenorganisationen hast du mir schon einen wichtigen Denkanstoß gegeben.
Die Anlage wurde in Deutschland gebaut, die haben diese ursprünglich unter 1.1.3.1 b transportiert. Habe vom Gefahrgutbeauftragten ein Muster-Beförderungspapier für den aktuellen Transport bekommen, siehe Anhang.
Ist meiner Meinung nicht das Gelbe vom Ei. Die Art der Verpackung als Tank anzugeben, wenn die Tanks keine Codierung haben, finde ich auch interessant und wird bei einer Kontrolle vermutlich nicht standhalten.
Stefan
Re: Klassifizierung Fahrzeug Kanalisierungsarbeiten [Re: stefan_gssa] #40723 08.04.2026 13:21
Hallo, nur eine Bemerkung: die UNNR des BefP sind unmöglich für eine Tankbeförderung und passen auch nicht zu den vorgenannten im Post vom 2.4. Ich hielte es für eine gute Idee, den ganzen Transport inkl. aller Klassifizierungen komplett neu von einem Externen durchspielen zu lassen und vorab die Fahrzeugaspekte mit der gewählten Prüforganisation abzuklären.
Re: Klassifizierung Fahrzeug Kanalisierungsarbeiten [Re: M.A.T.] #40728 09.04.2026 09:19
Wer auch immer die Idee mit UN 3546 - UN 3548 hatte... dem würde ich mal die Frage stellen, ob ein Mineralöltankfahrzeug in dessen Welt auch ein UN 3540 ist.
Die alte UN 1.1.3.1 b) wurde viel zu oft missbraucht, irgendwas, was irgendwo drin war, irgendwie zu befördern.
Und wie schon erwähnt: wir befördern hier ja nicht mal eine Maschine, die Gefahrgut enthält, als Ladung. Selbst wenn man den Fahrzeugaufbau als Maschine betrachten würde: dieser Teil kann ja wohl nicht abgeladen werden, also ist der keine Ladung, sondern Bestandteil des Fahrzeuges. Falls jemand sagt: naja, das ist eine selbstfahrende Arbeitsmaschine: trotzdem: Gefahrgutrecht kennt sowas nicht. Das kennt Beförderungseinheiten, die etwas befördern (Ladung/ Versandstücke, Tanks, Schüttgutbehälter).
Eine Beförderungseinheit kann keine UN3546 ff. sein.
Weil MEMUs da früher so gar nicht reingepasst haben, wurden für diese extra spezielle Regelungen geschaffen bzw. gab es für diese vorher nationale Ausnahmen/ nationale Sonderregelungen.
Die Beförderungseinheit (Fahrzeug) trägt Tanks/ Behälter. Was sind das für Tanks/ Behälter? Haben die überhaupt eine Zulassung zur Beförderung? Es gibt z. B. Lagertanks für Diesel, die keine Transportzulassung haben und nur leer ungereinigt nach 1.1.3.1 f) befördert werden können.
Ich kann auch nicht einfach irgendeinen Behälter/ nicht zugelassenen Tank nehmen, Gefahrgut reinfüllen und sagen: das ist jetzt ne UN 3546! Das widerspricht 2.1.5.1 ADR: "Für Zwecke dieses Abschnitts ist ein «Gegenstand» eine Maschine, ein Gerät oder eine andere Einrichtung, das/die ein oder mehrere gefährliche Güter (oder Rückstände dieser Güter) enthält, die fester Bestandteil des Gegenstandes sind, für die Funktion des Gegenstands notwendig sind und für Beförderungszwecke nicht entfernt werden können."
Keine Zulassung? Kein Transport.
Wenn das jetzt Tanks im Sinne des Gefahrgutrechtes wären, kommt es auf deren Fassungsraum an bzgl. einer Fahrzeugzulassung (9.1.1.2 ADR).
Vielleicht hatte jemand eine geniale und rechtskonforme Idee zu diesem Fahrzeug aber bisher wirkt das für mich ziemlich fragwürdig.
Wenn dieses Fahrzeug bei einer Prüforganisation vorgestellt wird, muss doch der Sachverständige/ Prüfer schon fragen, was das für ein Aufbau ist, was drin ist und wird dann stutzig, wenn Tanks auftauchen.
In dem Beförderungspapier fehlen Gefahrenauslöser, man kann die UN-Nummern, wie MAT schon schrieb, nicht im Tank befördern (ein Tank ist auch kein Versandstück) und die GGAV Ausnahme 18 finde ich grenzwertig. Verteilerverkehr? Man fährt den Inhalt ja nicht an verschiedene Empfänger aus.
Ich möchte daran erinnern: die Beförderung von Gefahrgut ist verboten. Punkt.
Abweichend davon ist die Beförderung erlaubt, wenn sie nach den Spielregeln des ADR (und weiterer Vorschriften) durchgeführt wird. D.h. alles, was im ADR und weiteren nicht erlaubt ist, ist verboten.
von DJSMP - 18.11.2026 08:23
von DJSMP - 17.11.2026 10:16
von Gerald - 16.11.2026 18:55
