Verpackungsanweisung IBC03 #40933 01.06.2026 15:40
J
Joo_Stan Online OP
J
Hallo
Ein Kunde versendet in IBC: UN 1866 Harzlösung, entzündbar, 3, III, (D/E)
Gemäß Spalte 8 ist die Anweisung IBC03 zu beachten.
Der Kunde benutzt (weil er die schon immer so benutzt) 31HA1. Ich sehe diese Möglichkeit für Kombinations-IBC aus der Anweisung heraus nicht. Da steht neben einigen anderen nur 31HA2.
Übersehe ich da was?
Danke für die Hilfen. Ich stehe gerade voll auf der Leitung.
Re: Verpackungsanweisung IBC03 [Re: Joo_Stan] #40938 02.06.2026 07:01
R
ralfgrahneis19 Offline
R
Guten Morgen Joo,
das siehst du völlig richtig, der 31HA1 ist nicht aufgeführt und somit nicht zulässig => Schon immer so gemacht ist da definitiv falsch :-)
Liebe Grüße und einen schönen Tag
Ralf
Re: Verpackungsanweisung IBC03 [Re: ralfgrahneis19] #40939 02.06.2026 07:36
J
Joo_Stan Online OP
J
Vielen lieben Dank.
Meine größte Befürchtung ist immer, dass es irgendwo eine Ausnahme von der Ausnahme gibt.
Danke.
Re: Verpackungsanweisung IBC03 [Re: Joo_Stan] #40940 02.06.2026 07:44
R
R
Ursprünglich geschrieben von: Joo_Stan
Vielen lieben Dank.
Danke.
.....in dem Fall Gott sei Dank nicht, ist eindeutig in der IBC03, entweder ist der IBC genannt, oder eben nicht....
LG Ralf
Re: Verpackungsanweisung IBC03 [Re: ralfgrahneis19] #40941 02.06.2026 09:29
J
Joo_Stan Online OP
J
..und nun ist es doch passiert.
Meine Lieblings-Gefahrgutbeauftragtenausbilderin schreibt
Der IBC 31HA1 darf verwendet werden.
Du hast die kleine „4“ beim Codierungssystem für IBC (6.5.1.4.3 ADR) in der Tabelle übersehen.
Das „Z“ ist ein Platzhalter und muss durch den passenden Buchstaben für den für die äußere Umhüllung verwendeten Buchstaben ersetzt werden.
Also kann aus dem 31HZ1, der in der Verpackungsanweisung IBC03 steht, dann der 31HA1 werden. Das ist dann ein IBC aus Stahl mit einen starren Kunststoffbehälter.
Der 31HZ1 kann aber genauso gut ein 31HN1 werden, ein IBC aus Metall mit Kunststoffinnenbehälter.
Wer hat das so sinnlos kompliziert gemacht?
Re: Verpackungsanweisung IBC03 [Re: Joo_Stan] #40942 02.06.2026 09:58
R
R
....ohmann, komplizierter geht´s nicht, wieso schreibt man das nicht in IBC03, wenn ich schon eine Verpackungsanweisung habe? :-)
Aber vielen Dank für die Info, das hilft mir beim nächsten Mal bestimmt.....
Ralf
Laptopbrand LH Maschine am 26.12.
von BGG_17 - 02.06.2026 11:59
Bauvorschriften für Pappkartons mit LQ
von JEggers - 02.06.2026 10:01
von ralfgrahneis19 - 02.06.2026 09:58
