Anbringen von zusätzlichen Kennzeichen 6.5.2.2 #40958 08.06.2026 12:22
StefanMUC1 Offline OP
Unser Behälterhersteller hat bei 50A Großverpackungen vereinzelt vergessen die nach 6.5.2.2.2.1 geforderte max. Stapellast auf dem Behälter anzubringen.
Wir (als Verpacker) würden das Kennzeichen wie in der Verpackungszulassung steht gerne selbst dauerhaft anbringen, also "nachbessern".
Wo im ADR könnte diesbzgl. stehen, dass wir das nicht dürfen und nur der Verpackungshersteller diese Kennzeichnung anbringen darf?
Dankeschön!
Re: Anbringen von zusätzlichen Kennzeichen 6.5.2.2 [Re: StefanMUC1] #40961 08.06.2026 17:08
Hallo Stefan,
Im ADR wirst Du nichts dazu finden, denn im Kapitel 1.4 ist der Hersteller nicht aufgeführt!
In der GGVSEB § 25 steht in Ziffer 1: "darf an serienmäßig oder einzeln hergestellten .... und Großverpackungen die Kennzeichen ..., den Abschnitten 6.3.4, 6.5.2 und 6.6.3 ADR/RID nur anbringen, sofern diese der zugelassenen Bauart entsprechen und die in der Zulassung genannten Nebenbestimmungen erfüllt sind;"
Ihr solltet Euch mit dem Hersteller in Verbindung setzen, um das Problem zu lösen, denn der blau markierte Teil muss erfüllt sein. Schließlich ist es seine Pflicht nach der GGVSEB §25, und da sollte er das Problem auch lösen!
Re: Anbringen von zusätzlichen Kennzeichen 6.5.2.2 [Re: Gerald] #40965 09.06.2026 08:59
Vielen Dank Gerald!
Da hätte ich auch selbst draufkommen können! ;-)
Hallo Stefan,
Re: Anbringen von zusätzlichen Kennzeichen 6.5.2.2 [Re: StefanMUC1] #40983 12.06.2026 08:18
Wir hatten vor einigen Jahren ein ähnliches Problem, allerdings mit Stahlfässern. Bei denen hat die Bauartspezifikationsmarkierung nicht gepasst.
Abgesehen von den Regelungen der GGVSEB bin ich auch sonst wie Gerald der Meinung, dass das Problem der Hersteller lösen muss und nicht der Verpacker. Notfalls müssen die halt kurzfristig bei euch anrücken und nachbessern. Ihr habt doch eine gewisse Marktmacht... :-)
Re: Anbringen von zusätzlichen Kennzeichen 6.5.2.2 [Re: DJSMP] #41354 15.10.2026 17:00
Q
Qahli Offline
Q
In der BAM-GGR 002 wird im Teil C 1.5 d) wird dazu gesagt:
Das Kennzeichen nach 6.5.2.2.2 ADR/RID/IMDG-Code (Stapellast-Piktogramm) darf von Inspektionsstellen angebracht werden. Dabei sind die Vorgaben des Herstellers/Wiederaufarbeiters wie z.B. die ggf. vorhandenen Angaben zur maximalen Stapellast in der zusätzlichen Kennzeichnung nach 6.5.2.2.1 ADR/RID/IMDG-Code zu beachten.
Also nur in Rücksprache mit Hersteller und durch ihn oder andere Inspektionsstelle möglich.
Container mit Stückgut
von RobbiTobbi - 22.11.2026 11:02
ADR 2027 Freistellungen
von Gerald - 20.11.2026 16:55
von LinFab_Austria - 20.11.2026 15:10
