#41026
30.06.2026 08:59
ralfgrahneis19
Beiträge: 98 |
wir benutzen bei uns eine 4GV-Verpackung. Der Einfachheit halber haben wir nur zwei Größen dieser Kartonagen.
Bei einem Karton liegt uns der Zulassungsschein, Prüfbericht und ein Gutachten vor, bei dem anderen nur Zulassungsschein und Prüfbericht.
Meiner Meinung nach reicht es aus, wenn uns zu den entsprechenden Kartonagen nur der Zulassungsschein vorliegt, dort stehen ja alle relevanten Angaben wie Füllmaterial, Innenauskleidung etc. drin, oder gibt es eine Vorgabe, dass beim Versand (Benutzung dieser Kartonagen) auch ein Prüfbericht und ein Gutachten vorliegen muss?
Vielen Dank für eure Info´s im voraus.
Gruß Ralf
Re: Zulassungsschein, Prüfbericht, Gutachten
[Re: ralfgrahneis19]
#41031
01.07.2026 12:34
Phi_l
Beiträge: 242 |
Hallo Ralf,
hier gibt es keine feste Vorgabe, was vorliegen "muss", der Verpacker hat die Verantwortung dafür, dass die konkrete Verpackung die er ausgewählt hat und verwendet, dann auch den rechtlichen Anforderungen entspricht. Damit man dies als Verpacker prüfen und sicherstellen kann genügt in vielen Fällen in der Tat ein Abgleich mit dem Zulassungsschein, in manchen Fällen braucht es außerdem noch den Prüfbericht, wobei die meisten "Standardfälle" bei aktuellen Verpackungen in der Tat mit dem Zulassungsschein abgearbeitet werden können.
Aber letztlich ist es Eure Aufgabe als Verpacker, vorab alle Infos zu besorgen, die ihr benötigt um die Zulassung und Eignung der Verpackung sicherstellen zu können.
LG Phil
[Re: Phi_l]
#41032
01.07.2026 13:20
ralfgrahneis19
Beiträge: 98 |
Hallo Phil,
besten Dank für die quasi "Bestätigung".
Den Zulassungsschein für beide Verpackungen haben wir vom Hersteller, und nach den dort genannten Vorgaben verpacken / verschließen wir das Colli.
LG vom Bodensee, Ralf
#41035
02.07.2026 09:55
Beiträge: 3,495 |
Hallo, ralfgrahneis19 diesen Teil Ihrer Frage
... Meiner Meinung nach reicht es aus, wenn uns zu den entsprechenden Kartonagen nur der Zulassungsschein vorliegt, dort stehen ja alle relevanten Angaben wie Füllmaterial, Innenauskleidung etc. drin, oder gibt es eine Vorgabe, dass beim Versand (Benutzung dieser Kartonagen) auch ein Prüfbericht und ein Gutachten vorliegen muss?
hatte ich so verstanden, als sollten Prüfbericht und Zulassungsschein die Beförderung begleiten. Dem ist nicht so; lediglich was Kollege Phi-I schreibt ist notwendig. Besonders die Materialverträglichkeit mit dem GG ist zu beachten sowie ggf. spezielle Verschlußverfahren. Gruß M.A.T.
#41037
02.07.2026 10:38
ralfgrahneis19
Beiträge: 98 |
vielen Dank, ja, war vl. etwas missverständlich geschrieben. :-)
LG und einen schönen Tag noch.
Ralf
#41038
02.07.2026 10:49
Beiträge: 3,495 |
@Ralfgrahneis19 Danke und Gruß und frohes Werkeln. M.A.T.
