Zulassungsschein, Prüfbericht, Gutachten #41026 30.06.2026 09:59
R
ralfgrahneis19 Online OP
R
wir benutzen bei uns eine 4GV-Verpackung. Der Einfachheit halber haben wir nur zwei Größen dieser Kartonagen.
Bei einem Karton liegt uns der Zulassungsschein, Prüfbericht und ein Gutachten vor, bei dem anderen nur Zulassungsschein und Prüfbericht.
Meiner Meinung nach reicht es aus, wenn uns zu den entsprechenden Kartonagen nur der Zulassungsschein vorliegt, dort stehen ja alle relevanten Angaben
wie Füllmaterial, Innenauskleidung etc. drin, oder gibt es eine Vorgabe, dass beim Versand (Benutzung dieser Kartonagen) auch ein Prüfbericht und ein Gutachten vorliegen muss?
Vielen Dank für eure Info´s im voraus.
Ralf
Re: Zulassungsschein, Prüfbericht, Gutachten [Re: ralfgrahneis19] #41031 01.07.2026 13:34
Phi_l Offline
Hallo Ralf,
hier gibt es keine feste Vorgabe, was vorliegen "muss", der Verpacker hat die Verantwortung dafür, dass die konkrete Verpackung die er ausgewählt hat und verwendet, dann auch den rechtlichen Anforderungen entspricht. Damit man dies als Verpacker prüfen und sicherstellen kann genügt in vielen Fällen in der Tat ein Abgleich mit dem Zulassungsschein, in manchen Fällen braucht es außerdem noch den Prüfbericht, wobei die meisten "Standardfälle" bei aktuellen Verpackungen in der Tat mit dem Zulassungsschein abgearbeitet werden können.
Aber letztlich ist es Eure Aufgabe als Verpacker, vorab alle Infos zu besorgen, die ihr benötigt um die Zulassung und Eignung der Verpackung sicherstellen zu können.
LG Phil
Re: Zulassungsschein, Prüfbericht, Gutachten [Re: Phi_l] #41032 01.07.2026 14:20
R
R
Hallo Phil,
besten Dank für die quasi "Bestätigung".
Den Zulassungsschein für beide Verpackungen haben wir vom Hersteller, und nach den dort genannten Vorgaben
verpacken / verschließen wir das Colli.
LG vom Bodensee, Ralf
Re: Zulassungsschein, Prüfbericht, Gutachten [Re: ralfgrahneis19] #41035 02.07.2026 10:55
Hallo, ralfgrahneis19
diesen Teil Ihrer Frage
Ursprünglich geschrieben von: ralfgrahneis19
hatte ich so verstanden, als sollten Prüfbericht und Zulassungsschein die Beförderung begleiten. Dem ist nicht so; lediglich was Kollege Phi-I schreibt ist notwendig. Besonders die Materialverträglichkeit mit dem GG ist zu beachten sowie ggf. spezielle Verschlußverfahren.
Re: Zulassungsschein, Prüfbericht, Gutachten [Re: M.A.T.] #41037 02.07.2026 11:38
R
R
vielen Dank, ja, war vl. etwas missverständlich geschrieben. :-)
LG und einen schönen Tag noch.
Ralf
Re: Zulassungsschein, Prüfbericht, Gutachten [Re: ralfgrahneis19] #41038 02.07.2026 11:49
@Ralfgrahneis19
Danke und Gruß und frohes Werkeln.
Modul A /B
ADR 2025
von M.A.T. - 21.08.2026 15:45
