A70
#41151
03.08.2026 09:44
Dom
Beiträge: 98 |
in der A70 (a) 4. steht, (...) dass wenn "das gesamte Kraftstoffsystem des Motors keine freie Flüssigkeit, die diesen Vorschriften unterliegt, enthält. (...)". Dann wären die versendeten Motoren freigestellt. Was ist unter der Flüssigkeit die diesen Vorschriften unterliegt zu verstehen. Geht es da um Mengen? Die Motoren die versendet werden, werden gespült, aber es könnte immer noch eine Restmenge Kraftstoff enthalten sein.
VG
Re: A70
[Re: Dom]
#41153
03.08.2026 10:59
Beiträge: 3,495 |
Hallo, wenn auch nur noch Restmengen drin sind ist diese Freistellung nicht möglich. Praktisch sind hier fabrikneue oder generalüberholte Motoren gemeint. Ist auch klar: selbst kleine Mengen dunsten aus und die UEG ist schnell erreicht. Siehe auch RSEB 1-7, wonach selbst Anhaftungen zu den Restmengen gehören - soweit das Verständnis des Gesetzgebers. Gruß M.A.T.
Re: A70
#41158
04.08.2026 07:35
Dom
Beiträge: 98 |
viele Dank für deine Rückmeldung.
Re: A70
#41170
05.08.2026 08:27
BGG_17
Beiträge: 24 |
hierzu noch kurz: Selbst fabrikneue oder generalüberholte Motoren fallen hier nicht unter die Sonderbestimmung, da diese im Produktionsprozess mindestens einmal auf den Prüfstand gesetzt werden und hier Flüssigkeiten eingefüllt werden. Demnach ist die A70 hier ebenfalls nur nach einem durchgeführten Spül- und Reinigungsverfahren anwendbar. Das wurde uns so vom Hersteller der Motoren bestätigt.
Liebe Grüße
Re: A70
[Re: BGG_17]
#41171
05.08.2026 09:40
Beiträge: 3,495 |
Hallo, BGG17, vielen Dank für diese Info. Das war mir absolut unbekannt; diesen Testlauf kannte ich nur vom Bestimmungsort. Ist aber nachvollziehbar, daß er vor Auslieferung passiert. Die Schlußfolgerung daraus ist offensichtlich so wie Sie schreiben. Was mich technisch interessieren würde: wie bekommt man Kraftstoff- und Ölfilter komplett sauber - Ausbauen und waschen? Gruß M.A.T.
Re: A70
#41177
06.08.2026 08:30
BGG_17
Beiträge: 24 |
Mir konnte das auch niemand beantworten, weder der Hersteller noch Airlines. Selbst spülen und einen Nachweis ausstellen wollen wir nicht und Dienstleister die soetwas machen kenne ich nicht (der Hersteller stellt uns das auch nicht aus). Demnach versenden wir Motoren nur im Straßen- und Seeverkehr freigestellt und im Luftverkehr gem. PI 378.
Ich wäre der Erste der sich darauf stürzen würde, allerdings nicht, solange ich genau diese Frage die Sie gestellt haben selbst beantworten kann. Zumal dann noch die Frage wäre, nach der Kosten/Nutzen Rechnung. Ist es dann wirklich günstiger, als es einfach als Gefahrgut zu versenden?
Liebe Grüße
Re: A70
[Re: BGG_17]
#41178
06.08.2026 09:47
StefanMUC1
Beiträge: 120 |
Sobald Motoren einen "Heißtest" hatten, also aus eigener Kraft liefen ist die A70 nicht mehr anwendbar, da sich in allen Kraftstoffzuleitungen, Einspritzsystem noch Kraftstoff befindet.
Motoren die nur einen "Kalttest" hatten also nur durch externen Antrieb durchdrehten, sind über A70 freigestellt.
Übrigens das Motorenöl und Ölfilter sind hier n.r. da Flammpunkt >210 Grad
Re: A70
[Re: StefanMUC1]
#41179
06.08.2026 11:31
Beiträge: 3,495 |
Bei den Filtern dachte ich an Baumfisch bzw Kraftstoffreste im Kraftstoffilter. M.A.T.
Re: A70
#41180
06.08.2026 11:53
StefanMUC1
Beiträge: 120 |
Hallo, StefanMUC1 Bei den Filtern dachte ich an Baumfisch bzw Kraftstoffreste im Kraftstoffilter. Gruß M.A.T. Bei modernen Fahrzeugen befindet sicher der Kraftstofffilter nicht mehr "motornah", sondern z.B. in der Tankentnahmeeinheit (Treibstoffpumpe) oder im Unterboden.
