UN 3480, SV 188, Nennenergie, Kennzeichnung Akku #41443 20.11.2026 12:05
Peter06 Offline OP
Guten Tag,
bisher ging ich immer davon aus, dass die Angabe der Nennenergie auf einem "Akkugehäuse" eindeutig ist und im Zweifel durch Multiplikation der Spannung (in Volt) und Ladung (in AH) ermitteln werden kann.
Beigefügt ein besonderer Fall, der mir im Wareneingang aufgefallen ist.
Details siehe Anhang.
Ist das grundsätzlich nach ADR so zulässig?
Testet hier jemand die Grauzonen aus?
Danke für eine Einschätzung werter Kollegen.
Grüße,
Peter
Re: UN 3480, SV 188, Nennenergie, Kennzeichnung Akku [Re: Peter06] #41444 20.11.2026 15:10
L
LinFab_Austria Offline
L
Hallo Peter,
wenn die Einheiten getrennt sind (während des Transports nicht elektrisch miteinander verbunden sind) und jedes 54 Wh Modul in einem eigenen Gehäuse sitzt, dann ja.
Ich vermute mal, dich irritiert die UN 3480 LiBa-Markierung. Den Telefonnummern nach zu urteilen kommt das Versandstück aus den USA. Und hier liegt die Grenze von "small batteries" und "fully regulated batteries" bei 300 Wh Nennenergie. Also alles was unter 300 Wh ist, muss mit der LiBa-Markierung versehen werden. (Analog wie bei uns die SV188, nur mit einem anderen Limit).
Gruß aktuell aus Texas
Fabian
Re: UN 3480, SV 188, Nennenergie, Kennzeichnung Akku [Re: LinFab_Austria] #41448 22.11.2026 15:25
Wenn ich Buchstabe Verpackungsanweisung §173.185 Lithium cells and batteries und dort den Buchstaben c) lese heisst es:
c) Exceptions for smaller cells or batteries.
(1) Size limits.
(i) The Watt-hour (Wh) rating may not exceed 20 Wh for a lithium ion cell or 100 Wh for a lithium ion battery. After December 31, 2015, each lithium ion battery subject to this provision must be marked with the Watt-hour rating on the outside case.
Das sollte also mittlerweile deckungsgleich mit der SV 188 sein.
Ich gehe davon aus, dass das ein Gehäuse mit 3 Batterien à 54 Wh ist und die Batterien während des Transports getrennt sind bzw. elektrisch nicht miteinander verbunden sind. Wahrscheinlich sollen die dann erst beim Empfänger zu einer großen Batterie zusammengepfuscht (ach nein, elektrisch verbunden :-) ) werden. Sieht man immer wieder mal, um die voll regulierte Klasse 9 zu umgehen.
Wenn ich die Aufschrift auf der Kiste richtig deute, haben wir davon noch 2 große Batterien. Also dürften dort wahrscheinlich insgesamt 6 (kleine) Batterien à 54 Wh in der Kiste sein.
Wie soll denn die Weiterbeförderung erfolgen? Oder war das nur mal so in der Freizeit von Experte zu Experten?
Re: UN 3480, SV 188, Nennenergie, Kennzeichnung Akku [Re: DJSMP] #41451 23.11.2026 09:59
Peter06 Offline OP
Hallo DJSMP,
danke für deinen Hinweis zur elektrischen Trennung. Tatsächlich ist es nach weiterer Klärung mit dem Lieferanten so, dass in einem gemeinsamen Gehäuse 3 separate Batterien gemeinsam verbaut sind.
Die werden durch eine Transportsicherung getrennt.
Bei der Beförderung als Neuware ist die dabei und aufgesetzt. Ein Käufer / Nutzer des Akkus muss die dann aufbewahren und bei späteren Transporten wieder aufsetzen, damit die SV 188 genutzt werden kann.
In angehängten Dokument sind dazu Bilder ergänzt.
In der Kiste sind dann tatsächlich 2x3 Batterien in zwei Gehäusen mit insgesamt 324 Wh drin.
Zur Frage des Versands : geht mit allen denkbaren Dienstleistern ab Lager nach ADR / IMDG und als Retoure / Reklamation wieder vom Kunden zurück. Ist kein Freizeitprojekt......
Grüße,
Peter
Re: UN 3480, SV 188, Nennenergie, Kennzeichnung Akku [Re: DJSMP] #41454 24.11.2026 09:13
L
L
Das ist nicht richtig, für Highway und Rail gelten die erweiterten Werte, siehe dazu §173.185(c)1(iv)
von LinFab_Austria - 24.11.2026 09:13
von Peter06 - 23.11.2026 12:05
