Verpackung 1A2 #4205 16.08.2006 10:54
Susann Miller Offline OP
Hallo Experten,
für einen Kunden suche ich eine Gefahrgutverpackung mit folgenden Anforderungen:
Fass aus Stahl - 1A2
Inhalt: 12 l (soll mit 10 l befüllt werden)
Verpackungsgruppe: III (Klasse 3)
Dichte: 2,9 kg/l (!!!)
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Susann Miller
Re: Verpackung 1A2 [Re: Susann Miller] #4206 16.08.2006 14:12
UHeins Offline
Am Besten einen Händler kontaktieren, z.B. [url=http://www.menke-industrieverpackungen.de/faesser/stahl_hobbo_1.html]Menke[/url], Rosengarten [url=http://www.awico.com]A. Witt & Co.[/url], Hamburg Als Hersteller kommen in Frage z.B. [url=http://www.huber-verpackungen.de]Huber Verpackungen[/url], Öhringen [url=http://www.muhr-soehne.de]Muhr & Söhne[/url], Attendorn [url=http://www.ovg.de]OVG[/url], Mömlingen Eine vollständige Auflistung von Verpackungslieferanten gibt es in der August-Ausgabe 2006 von [url=http://www.gelaweb.de]Gefährliche Ladung[/url]
Re: Verpackung 1A2 [Re: UHeins] #4207 22.08.2006 16:10
Hallo Herr Heins,
vielen Dank für diese Info's. Leider konnte mir hier niemand weiterhelfen.
Das Problem liegt in der Dichte des Produktes (Farbe mit einer Dichte von 2,9kg/l). Diese Farbe ist aufgrund umweltgefährdender Eigenschaften Gefahrgut der Klasse 9 (früher kein Gefahrgut wg. der viskosen Eigenschaft). Das bisher verwendete zugelassene Gebinde hat nur eine Zulassung in VG III bis Dichte 2,7kg/l. Beim Lieferanten des Gebindes und auch bei den von Ihnen genannten Lieferanten habe ich nach einem entsprechenden Gebinde nachgefragt, leider jeweils mit negativer Auskunft.
Von der BAM erhielt ich die Auskunft, dass die Gebinde notfalls in einen Karton mit entsprechender Zulassung umverpackt werden müßten, was unter finanziellen Gesichtspunkten wohl eher nicht in Frage kommt. Andere Hersteller verwenden "angeblich" ebenfalls nur Gebinde mit Zulassung bis Dichte 2,7kg/l.
<img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Re: Verpackung 1A2 [Re: Susann Miller] #4208 22.08.2006 16:31
Rupert Offline
Hallo
vielleicht findest du die Antwort im Threat "Dichte".
Weitere Frage: Gilt die Farbe als Fesstoff oder Flüssigkeit, weil du die Viskosität erwähnt hast.
Rupert
Have a nice day!
Re: Verpackung 1A2 [Re: Rupert] #4209 24.08.2006 10:40
Guten Morgen,
Vielen Dank für den Hinweis. Die Dichte des Produktes ist 2,9kg/l und es handelt sich um einen flüssigen Stoff.
Es scheint nun so zu sein, dass auf dem gesamten deutschen Markt (jedenfalls habe ich bei allen führenden Herstellern nachgefragt) keine Verpackung erhältlich ist!
Nach den mir bisher vorliegenden Informationen wird es von der Konkurrenz ebenfalls so gehandhabt, dass der Transport in Gebinden mit Zulassung Dichte 2,7kg/l gehandelt wird, aber das löst mein Problem nicht.... <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Susann Miller
Re: Verpackung 1A2 [Re: Susann Miller] #4210 24.08.2006 11:40
UHeins Offline
Eigentlich kann das bei uns in Deutschland doch gar nicht sein. Vielleicht mal bei der BAM, FG III-1 (Tel. 030/8104-1319) nachfragen!
Ich habe mal spaßeshalber die von der BAM ausgesprochenen Baumusterzulassungen für Verpackungen 1A2 als PDF in den Anhang gelegt. Das hilft in Bezug auf die Dichte nicht weiter, zeigt aber alle möglichen Hersteller solcher Verpackungen, die man dann einmal abklappern kann ...
Es muss doch eine Lösung für diese Anforderung geben - viele Hersteller werben doch sogar damit
Viel Erfolg!
4358-1A2-Verpackungen.pdf (0 Bytes, 2605 Downloads)
Re: Verpackung 1A2 [Re: Susann Miller] #4211 24.08.2006 16:19
UweM Offline
Hallo Susann,
im Bergbau verwenden wir spezielle Edelstahl- Kegs.
Schau doch mal unter http://www.blefa.de/chemiebehaelter.htm
Uwe
von Gerald - 01.05.2026 16:49
von Gerald - 30.04.2026 18:26
