Gabelstapler versenden im Seeverkehr #4569 27.11.2006 18:43
Claudi Offline OP
ich bin gerade am grübeln:
Sind Gabelstapler als Gefahrgut (UN 3363) zu versenden? Sie enthalten ja u. U. Reste von Gefahrgut (Treibstoffe, Schmiermittel). Was ist mit der Batterie?
Aber wieso sind PKW, die per Seeschiff transportiert werden (z. B. Neuwagen aus Asien), die ja z. B. Benzin/ Diesel in kleinen Mengen enthalten (da sie fahrenderweise umgeschlagen werden müssen), kein Gefahrgut?
Re: Gabelstapler versenden im Seeverkehr [Re: Claudi] #4570 27.11.2006 23:06
Bernd Gonschior Offline
gefährliche Güter, die in Maschinen oder Fahrzeugen enthalten sind und notwendig sind für den Betrieb der Maschine oder des Fahrzeugs, gelten im Seeverkehr nicht als Gefahrgut.
Dies gilt z.B. für Kraftfahrzeuge (Benzin, Batterie) oder Hydraulikpressen (Öl).
Dies gilt nicht für z.B. Kühlgeräte (Gas) oder Transformatoren (Öl).
Quelle: Eine der legendären Verlautbarungen des BMV, die nie der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden.
Bernd
Re: Gabelstapler versenden im Seeverkehr [Re: Bernd Gonschior] #4571 29.11.2006 13:16
Claudi Offline OP
Vielen Dank für diese Spur! Ich habe beim BMVBW nachgefragt und werde (hoffentlich) in den nächsten Tagen eine Antwort (vielleicht sogar schriftlich) bekommen - ich melde mich dann hier bzgl. der Erkenntnisse.
Re: Gabelstapler versenden im Seeverkehr [Re: Claudi] #4572 04.12.2006 09:57
Claudi Offline OP
Habe eine telefonische Rückmeldung aus dem BMVBW erhalten und die Auskunft war, dass es die UN-Nummern
UN 3166 Verbrennungsmotor oder Fahrzeug mit Antrieb durch entzündbares Gas oder Fahrzeug mit Antrieb durch entzündbare Flüssigkeit
UN 3171 Batteriebetriebenes Fahrzeug oder Batteriebetriebenes Gerät
im IMDG-Code nicht gibt und sich daraus ableiten lässt, dass solche Fahrzeuge nicht den Gefahrgutvorschriften für den Seeverkehr unterliegen. In das 34. Amdt. soll auch ein entsprechender Hinweis eingetragen werden.
Re: Gabelstapler versenden im Seeverkehr [Re: Claudi] #4573 15.12.2006 16:19
gkleeberger Offline
im Seeverkehr gibt es aber noch die UN-Nr. 3363, gefährliche Güter in Maschinen oder gefährliche Güter in Apparaten.
Gruß gkleeberger
Kältemaschine UN 2857
von ralfgrahneis19 - 24.04.2026 11:28
Entlüftete Container
von Jacob Madsen - 23.04.2026 19:52
Anwendung 1.1.3.1 c
von DJSMP - 21.04.2026 08:51
