Gemisch #4687 13.01.2007 18:11
C
Chadwick Offline OP
C
es geht um Festes Kaliumhydroxid und festes Natriumperoxid. Beide Stoffe werden im Verhältnis 10:1 mit Wasser und Tensiden zu einem Reinigungsmittel vermischt: (Gehalt Natriumperoxid:1%).
Da es für Hydroxide keine Stoffe mit N.A.G gibt, muss ich doch jetzt entprechend für Peroxide eine UN nehmen.
Bisher hatte ich angenommen, dass dadurch die UN 1483 mit der entsprechenden Ergänzung, dass es sich um ein Gemisch handelt, richtig ist. Dadurch ergibt sich aber die Verpackungsvorschrift p002 und diese gilt nur für feste Stoffe?
Wie bekomme ich jetzt die Verpackungsvorschriften für dieses Gemisch heraus?
Vielen Dank schon mal im vorraus.
Re: Gemisch [Re: Chadwick] #4688 15.01.2007 17:18
EMeindl Offline
Wenn das 1:10 gemischt wird, sollte 10 % als Konzentration rauskommen. Nach der Tabelle der überwiegenden Gefahr (2.1.3.10) muß dann die Hauptgefahr bestimmt werden und eine auf ätzend / Peroxide passende Klassifizierung vorgenommen werden.
e.meindl
Re: Gemisch [Re: EMeindl] #4689 16.01.2007 09:14
Hallo Chadwick,
wenn ich meine Chemiekenntnisse noch richtig in Erinnerung habe, setzt sich Natriumperoxid mit Wasser zu Natriumhydroxid und Wasserstoffperoxid um. In deinem Reinigungsmittel wäre demnach KOH, NaOH, H2O2 und ein Rest Na2O2 (1 %)? Also da sollte auf jeden Fall eine ätzend n.a.g. genommen werden.
Re: Gemisch [Re: Chadwick] #4690 17.01.2007 17:16
Rupert Offline
Da Kaliumhydroxid der Gefahrenauslöser ist, würde ich UN 1814, Kaliumhydroxidlösung verwenden. sonst UN 3266. .. (enthält Kaliumhydroxid).
Have a nice day!
Re: Gemisch [Re: Rupert] #4691 18.01.2007 09:02
Hallo Rupert,
Wenn sich das Natriumperoxid fast vollständig zu NaOH umsetzt, und KOH und Na2O2 zu gleichen Teilen im Reinigungsmittel enthalten sind, liegen demnach KOH und NaOH in etwa gleichen Anteilen vor. Da zudem NaOH die stärkere Base ist, kann ich mich deiner Ansicht UN 1814 nicht anschließen. Ich würde, wie du weiter vorschlägst lieber UN 3266 nehmen mit dem Zusatz enthält Kaliumhydroxid und Natriumhydroxid).
Re: Gemisch [Re: Chadwick] #4692 18.01.2007 09:33
Rupert Offline
Hallo Gandalf,
da müsste Chadwick schon genauer sein mit seiner Angaben, liegen nun KOH und NaOH (das Peroxid unterschlag ich mal in chemischer Manier) in gleichen Teilen vor oder im Verhältnis 10:1 ?
Im erstern Fall würde ich auch UN 3266 wählen, im zweitern doch eher UN 1814, aber unterm Strich kommt das selbe raus das die Eintragunge in der Liste 3.2 ident sind.
Rupert
Have a nice day!
Re: Gemisch [Re: Rupert] #4693 20.01.2007 12:30
C
Chadwick Offline OP
C
Moinsen,
erst mal vielen Dank, Kaliumhydroxid liegt mit 10 % vor und bildet somit die Hauptgefahr, der Stoff hat keine sonstigen Nebengefahren (die Brandgeschichte O), dadurch wie vorgeschlagen UN 3266. Nochmal Danke
Gruss
Chadwick
von Gerald - 07.05.2025 18:10
1. Addendum zur 66. Ausgabe IATA DGR
von Claudi - 07.05.2025 17:09
