Gasflaschen bei Klempnern #4831 16.02.2007 10:48
TDamm Offline OP
Hallo Gefahrgutkollegen,
mal eine ganz blöde Frage. Ich glaube wir sind uns alle einig, dass geprüfte Gefahrgutverpackungen während der Beförderung so verschlossen sein müssen, wie vom Hersteller vorgesehen ist. Einen solchen Satz findet man auch in den allgemeinen Verpackungsvorschriften des ADR unter 4.1.1.1. Allerdings steht unter der Überschrift des Abschnittes 4.1.1 eine Bemerkung, dass dieser Abschnitt u.a. nicht für die Klasse 2 gilt. Daraus ergibt sich erstmal rechtlich die Frage, welchen Rechtscharakter eine Bemerkung im Gesetz hat. Käme man zur Auffassung, dass Abschnitt 4.1.1 ADR nicht für die Klasse 2 anwendbar wäre, da ähnliche allgemeine Regeln für die Klasse 2 im Abschnitt 4.1.6 ADR aufgestellt sind, ist das zwar logisch, jedoch gelten diese dann nicht für die Freistellung nach 1.1.3.1c ADR, da der Gesetzgeber in der GGVSE Anlage 2, Nr. 1.3 c (bb) dann nur die Beachtung des Unterabschnitt 4.1.6.8 ADR für die Klasse 2 (Ventile müssen geschützt sein) zusätzlich anordnet. Muss nun ein Klempner seine Acetylengasflasche oder andere Gasflaschen so verschleißen, wie es der Hersteller der Flasche vorschreibt und ist ein Verstoß gegen diesen allgemeinen Grundsatz nach dem GGBefG ahndbar? Die Auswirkungen, wenn Gas austritt, sind ja bekannt (siehe Unfall in Stendal <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/blush.gif" alt="" />). Wer hat eine Meinung dazu?
Thomas Damm
Thomas Damm
Re: Gasflaschen bei Klempnern [Re: TDamm] #4832 06.03.2007 14:26
S.Petersen Offline
wenn über GGVSE Anhang 2 Abschn. 1.3c die Einhaltung von 4.1.6.8 ADR gefordert wird, dann ist die Beförderung von Gasflaschen mit aufgeschraubten Druckminderer oder ohne Schutzkappe/Schutzkragen nicht erlaubt.
Denn ohne Ventilschutz/Flaschenkappe oder wie z.B. durch aufgeschraubtem Druckminderer unwirksamen Schutzkragen darf keine Beförderung erfolgen. Der vorgesehene Schutz des Ventils ist nur gegeben, wenn die Flaschenkappe aufgeschraubt ist oder der Schutzkragen in seiner Funktion nicht beeinträchtigt wird.
Der erlaubte Transport von Gasflaschen im angeschlossenen Zustand ist in 1.1.3.2 e) geregelt. Dazu zählen keine Handwerkerflaschen.
Leider fehlt bei vielen Handwerkern hier die Einsicht, diese Unsitte abzustellen.
Sven Petersen
Re: Gasflaschen bei Klempnern [Re: S.Petersen] #4833 09.03.2007 09:34
TDamm Offline OP
Hallo Herr Petersen,
was halten Sie aber von diesem Foto (siehe Anhang)? Die Kappe ist doch drauf. Allerdings gebe ich Ihnen Recht, ein Schutz des Ventils ist nicht gegeben.
Thomas Damm
Thomas Damm
Re: Gasflaschen bei Klempnern [Re: TDamm] #4834 09.03.2007 09:59
G. Homann Offline
Hallo Herr Damm,
ist ja mal wieder ein schönes Beispiel für den Einfallsreichtum unserer Handwerker!
Aber mal Spaß beiseite ... das Ventil an sich ist doch (rein mechanisch gesehen) geschützt. Die Schwachstelle ist m.E. der angeschlossene Schlauch bzw. eine evtl. mögliche Einschränkung der Schutzwirkung der Schutzkappe durch die Bohrung. Interessant ist aber auch die Ladungssicherung mittels Decke! Bei Berufung auf die Inanspruchnahme der "Handwerkerbefreiung" 1.1.3.1 c) ist aus meiner Sicht die Bedingung in Satz 2 nicht erfüllt:
"...Es sind Maßnahmen zu treffen, die unter normalen Beförderungsbedingungen ein Freiwerden des Inhalts verhindern."
Gruß aus München
Günther Homann
Re: Gasflaschen bei Klempnern [Re: G. Homann] #4835 12.03.2007 10:01
TDamm Offline OP
Hallo Herr Homann,
der poröse Schlauch ist wahrlich die tatsächliche Schwachstelle, aber eben nicht nach dem Gefahrgutrecht, da dieses Recht davon ausgeht, dass Gasflaschen so nicht befördert werden. Auch bin ich der Auffassung, dass das Ventiel so nicht ausreichend geschützt ist. Wie Sie sagen kann da von einer normalen Beförderung aber nicht mehr ausgegangen werden, sodass die Freistellung nach 1.1.3.1c ADR hinfällig geworden ist. Folge: Ladungssicherungs- und Verpackungsverstoß nach dem GGBefG.
Thomas Damm
Thomas Damm
Re: Gasflaschen bei Klempnern [Re: TDamm] #4836 21.03.2007 09:53
Tornau Offline
Hallo Herr Damm,
der Begriff "normale Beförderungsbedingung" beschreibt aus meiner Sicht die möglichen Belastungen mit denen während einer Beförderung gerechnet werden muß (Beschleunigen, Kurvenfahrten, Vollbremsung usw.).
Die GGVSE fordert die Einhaltung von 4.1.6.8 . Nach b ist eine Schutzkappe mit Entlüftungsöffnung möglich. Wenn das Flaschenventil während der Beförderung geschlossen bleibt, sehe ich bei dieser ungewöhnlichen Lösung keinen Verstoß-lediglich die Ladungsicherung finde ich ungenügend.
VTornau
Gefahrgut-Labels
von Gerald - 20.06.2026 17:39
UN3394, VPG I - Gas Zylinder
von DJSMP - 18.06.2026 15:45
