2 untersch. UN Nr. selbe Klasse.. UN Nr. kleben ? #5596 09.10.2007 15:32
Engelchen Offline OP
Muss ich wenn ich zwei Produkte der Klasse 8
mit unterschiedlicher UN Nr.
in einen Container lade die UN Nr. auf den Container kleben ?
1. Produkt Kl 8 UN 3259 ( 1600 kg )
2. Produkt Kl 8 UN 1759 ( 540 kg )
LG Engelchen
Nicht aufregen, nur wundern --- Humor ist wenn man trotzdem lacht :-)
Re: 2 untersch. UN Nr. selbe Klasse.. UN Nr. kleben ? [Re: Engelchen] #5597 10.10.2007 10:33
KWitomski Offline
Hallo Engelchen.
IMDG 2007 5.3.2.1.1:
Außer bei Gütern der Klasse 1 muss die UN-Nummer, wie in diesem Kapitel vorgeschrieben, auf folgenden Sendungen angegeben werden:
.2 verpackte gefährliche Güter von mehr als 4000 kg Bruttomasse, denen nur eine UN-Nummer zugeordnet wurde und die die einzigen gefährlichen Güter in der Beförderungseinheit sind
Du hast zwei verschiedene UN-Nummern und liegst zudem noch unter den 4000 kg und musst die UN-Nummer demnach nicht auf dem Container angeben.
Danke übrigens für die Frage, unsere Container enthalten teilweise Güter zweier verschiedener UN-Nummern und die lasse ich immer mit den UN-Nummer bekleben. Nach dem heutigen Blick in die Vorschriften kann ich mir das dann ja in Zukunft auch sparen.
Gruß,
Kai Witomski
Re: 2 untersch. UN Nr. selbe Klasse.. UN Nr. kleben ? [Re: Engelchen] #5598 10.10.2007 16:39
Rupert Offline
Ein kleiner Hinweis von mir wieder:
Die Klasse 8 hat einen versteckten Stolperstein:
Man denkt - ist eh die selbe Klasse, also braucht man die Trennvorschriften nicht beachten.
ABER: Bei vielen Stoffen gibt es den Eintrag in 3.2. Stauung und Trennung: "Getrennt von Säuren" ! (UN3259). Das führt dazu das z.b. UN3259, KLasse 8, nicht mit einem ätzenden SAUREN Stoff, der Klasse 8 in einen Container befördert werden darf.
lg
Rupert
Have a nice day!
Re: 2 untersch. UN Nr. selbe Klasse.. UN Nr. kleben ? [Re: Rupert] #5599 12.10.2007 13:56
Hallo Rupert,
die Aussage ist nur grundsätzlich richtig und kann daher nicht ganz so stehen gelassen werden. Nach IMDG-Code 33. Amendment ist es gerade bei Klasse 8 möglich zusammen in einem Container zu laden, wenn die Bedingungen von 7.2.1.13.2 IMDG-Code eingehalten werden.
Grüße aus Ulm
Re: 2 untersch. UN Nr. selbe Klasse.. UN Nr. kleben ? [Re: Engelchen] #5600 15.10.2007 14:51
Tausend Dank für die schnelle Hilfe.
Unser Gefahrgutbeauftragter war den Tag krank und ich werd aus diesem Dicken Wälzer den sie uns für Notfälle gegeben haben nicht schlau.
Bin ich froh, das wir einen Gefahrgutbeauftragten haben der sich mit diesen Dingen Beschäftigen muss.... für mich wär das mal definitiv nichts :-)
Danke nochmal !!
LG Engelchen
Re: 2 untersch. UN Nr. selbe Klasse.. UN Nr. kleben ? [Re: Winklhofer] #5601 02.11.2007 12:43
Rupert Offline
Hallo Alfred,
auch deine Aussage kann ich nicht ganz so stehen lassen,
wir machen ab und zu die Erfahrung, dass manche Reederein verschärfte Zusammenladeverbote haben (auch ausgeweitet auf LQ).
Laut meiner Auskunft sind sie dazu auch berechtigt, dies zu verschärfen wenn sie wollen.
Was öfters ärgerlich ist, wenn man die Container einer Spedition übergibt und selber nicht weiß mit welche Reederein der Container verschifft wird.
Gibt es dazu auch Erfahrungsberichte ?
Rupert
Have a nice day!
von M.A.T. - 26.06.2026 15:45
UN3129
