Zulassungsbescheinigung (B3) #5618 17.10.2007 11:03
mawada Offline OP
Hallo!
Bin relativ unerfahren was Gefahrguttransporte betrifft. Ich möchte wissen, ob für einen Tautliner auch eine Zulassungsbescheinigung für den Transport von gefährlichen Gütern benötigt.
Danke für Eure Hilfe.
Re: Zulassungsbescheinigung (B3) [Re: mawada] #5619 17.10.2007 14:29
UweM Offline
Hallo Mawada,
hol Dir mal ein aktuelles ADR und schau mal unter folgenden Nummern:
8.1.2.2
9.1.1.2= Tautliner wird nicht aufgeführt
9.1.3.5= Zulassungsbescheinigung (B3 gibt es nicht mehr)
Ergebnis: für den Tautliner brauchst du keine Zulassungsbescheinigung nach Gefahrgutrecht.
UweM
Re: Zulassungsbescheinigung (B3) [Re: mawada] #5620 17.10.2007 14:56
ein Blick in 9.1.1 ADR hilft weiter. Zulassungsbescheinigungen sind notwendig für AT, FL, EXII und EXIII sowie OX-Fahrzeuge.
Beförderung von Aufsetztanks; Tankcontainern (nicht mit IBC verwechseln!), ortsbeweglichen Tanks >3m³ schließe ich mal aus - da wäre ein Tautliner etwas unüblich.
Weg von den Tanks - da bleiben nur noch Explosivstoffe - sollten diese transportiert werden, kann ein EXII-Fahrzeug nötig werden (ein EXIII-Fahrzeug kann dein Tautliner nicht sein, da gehen nur Kofferfahrzeuge).
Dann müsste der Tautliner allerdings schon besonders gebaut und ausgerüstet sein.
Fazit: es kommt darauf an, was du mit dem Tautliner machen willst - welche Gefahrgüter damit befördert werden sollen. Für Gefahrgut in Versandstücken, das kein Explosivstoff ist, braucht das Fahrzeug KEINE Zulassungsbescheinigung.
Viele bezeichnen die "Zulassungsbescheinigung für Fahrzeuge zur Beförderung bestimmter gefährlicher Güter", wie das Dokument (nur echt mit rosa Streifen <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/wink.gif" alt="" />) offiziell heißt, noch als B.3 - es weiß zumindest jeder, was gemeint ist.
von Gerald - 16.11.2026 18:55
Haltbarkeit 5 Jahre auch für Deckel? (ADR4.1.1.15)
von 11010100112 - 16.11.2026 17:43
ADR 2023 Freistellungen
von Gerald - 15.11.2026 15:48
