Kennzeichnung von Fahrzeugen mit Anhängern #5717 19.11.2007 09:40
Agnes Offline OP
Guten Morgen,
ich würde gern eine zweite Meinung einholen.
Es geht um Gefahrguttransporte in Fahrzeugen mit Anhängern.
Wie muß hier die Beschilderung aussehen ?
Danke vorab !
Margarete Piekulla-Hapke
Re: Kennzeichnung von Fahrzeugen mit Anhängern [Re: Agnes] #5718 19.11.2007 14:36
Steffan Offline
Hallo Frau Piekulla- Hapke,
Entsprechend 5.3.2.1.1 ADR....Beförderungseinheiten, in denen gefährliche Güter befördert werden, müssen mit zwei rechteckigen, senkrecht angebrachten orangefarbenen Tafeln nach Absatz 5.3.2.2.1 versehen sein. Sie sind vorn und hinten an der - Beförderungseinheit - senkrecht zu deren Längsachse anzubringen. Sie müssen deutlich sichtbar bleiben.
Begriffsbestimmung entsprechend 1.2.1 ADR "Beförderungseinheit"....Ein Kraftfahrzeug ohne Anhänger oder eine Einheit aus einem Kraftfahrzeug mit Anhänger.
Ich hoffe es hilft <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Re: Kennzeichnung von Fahrzeugen mit Anhängern [Re: Agnes] #5719 19.11.2007 15:33
Wilhelm Kassing Offline
Guten Tag,
eine Anmerkung:
1 Warntafel vorn und 1 Warntafel hinten an der Beförderungseinheit gilt nur für Beförderung in Versandstücken
Bei der Beförderung in loser Schüttung, Tankcontainer von aussen nicht sichtbar und bei der Beförderung in Tankfahrzeugen u.ä. sieht das etwas anders aus.
Grüsse aus Wadern
W. Kassing
Re: Kennzeichnung von Fahrzeugen mit Anhängern [Re: Steffan] #5720 20.11.2007 09:20
Agnes Offline OP
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Beförderung nach SV 670 b)
von JP - 30.10.2026 14:57
von Eva - 27.10.2026 17:48
von Gerald - 27.10.2026 17:07
