IMDG Code günstiger? #580 26.02.2003 12:20
Anonym
Nicht registriert
Anonym
Nicht registriert
mich wuerde es einmal interessieren, wie andere Firmen mit der Anschaffung von den Gefahrgutvorschriften umgehen. Das ADR ist ja noch recht preisguenstig, die IATA-Gefahrgutvorschriften sind da dann schon etwas teurer und der IMDG Code ist sehr teuer. Wir versenden mit allen Verkehrstraegern, wobei die Hauptmenge auf die Strasse entfaellt. Mit dem ADR und den IATA-Gefahrgutschriften sind wir auf dem neuesten Stand - nur nicht mit dem IMDG Code. Als Nebenprodukt vertreiben wir UN1950 DRUCKGASPACKUNGEN/AEROSOLE und nur fuer dieses Produkt benoetigen wir die Vorschriften. Ich habe schon versucht ueber das Internet an den IMDG Code heranzukommen aber Fehlanzeige. Viele Firmen und Speditionen (!!!) aus unserer Region, die mit Seefracht in Verbindung mit Gefahrguetern zu tun haben, besitzen keinen IMDG Code. Gibt es einen Weg relativ guenstig an Ausschnitte des aktuellen IMDG Code zu kommen oder fuehrt doch kein Weg an einer Neuanschaffung bei jeder Ueberarbeitung vorbei ? Danke fuer die Info !
mfg.
Christian
Re: IMDG Code günstiger? #581 26.02.2003 21:14
Jürgen Köster Offline
Hallo Christian,
über die Internetseite des BMVBW
http://www.bmvbw.de/
kann man den IMDG-Code als PDF-Dokumenmte herunterladen.
Themen - Verkehr - Gefahrgut - Recht/Vorschriften.
Viel Spaß beim Stöbern.
Jürgen Köster
Re: IMDG Code günstiger? [Re: Jürgen Köster] #582 29.04.2005 07:26
dev Offline
Hallo herr Köster,
Leider der Link in der BMVBW unter der Rubrik Gefahrgut/Rechtsvorschriften zum downloaden nicht auffindbar. Die neu Webseite und die Service der BMVBW ist in Service schlecheter als vorherige.Vieleicht haben Sie eine bessere adresse als die bmvbw.
gruß
dev
Re: IMDG Code günstiger? [Re: dev] #583 29.04.2005 14:37
UHeins Offline
Nach wie vor steht der IMDG-Code deutsch als PDF beim [url=http://www.storck-verlag.de/imdg-code]Storck Verlag[/url] online zur Verfügung!
Re: IMDG Code günstiger? #584 02.05.2005 06:54
Bernd Gonschior Offline
Hallo Christian,
auf der Seite
Flashpoint-Info
findest Du unter dem Link [color:"blue"]UN1950, Transportvorschriften[/color] eine Zusammenfassung der Transportvorschriften für Druckgaspackungen mit einem Inhalt von nicht mehr als 1000 ml (I. NICHT als begrenzte Menge, II. als begrenzte Menge).
Bei der Klassifizierung der Aerosole ist zu beachten, dass sich die entsprechenden Vorschriften (SV 63) beim Übergang von Amdt. 31 zu Amdt. 32 ändern. Die zugehörigen Sicherheitsdatenblätter müssen bis Ende des Jahres überarbeitet werden.
Bernd
Re: IMDG Code günstiger? [Re: UHeins] #585 02.05.2005 07:49
Rupert Offline
Wird hier nicht an falscher Stelle gespart ?
Die Investition von ca. 100-200€ für diese Vorschriften dürfte wohl in jeder Firma drinnen sein - immerhin muss der Unternehmer den Gefahrgutbeauftragten auch unterstützen.
Auch zum Arbeiten ist es einfacher eine gebunden Ausgaben zuhaben als mit PDF-Dokumenten herumzuwurschteln.
lg
Rupert
Have a nice day!
Beförderung nach SV 670 b)
von JP - 30.10.2026 14:57
von Eva - 27.10.2026 17:48
von Gerald - 27.10.2026 17:07
