Calcium Formiat #5823 07.12.2007 11:59
Adriaan Taal Offline OP
Bei uns wurde eine Ladung Calcium Formiat in verschlossene Big-Bags, eingelagert. Laut Angaben des Herstellers ist dieser Stoff Kein Gefahrgut gemäß ADR, oder IMGD.Aber an die Big-Bags sind Aufkleber, Orange mit scharzem Kreuz, also gesundheitsgefährdend. Auch ist da ein Warnzettel daran befestigt, worauf Hinweise bei Unfälle beschrieben sind. Danach ist der Stoff sehr geefährlich für den Augen, und in der Englische Beschreibung sogar reizend af der Haut. Im ADR kann ich den Stoff nicht finden. Weis Jemand mehr über dieser Stoff?
Re: Calcium Formiat [Re: Adriaan Taal] #5824 07.12.2007 13:07
Ritchie Offline
der Stoff ist als reizend eingestuft aber kein Gefahrgut.
Siehe BGIA Datenbank
R.
Re: Calcium Formiat [Re: Adriaan Taal] #5825 07.12.2007 13:15
Kay Schmauder Offline
Hallo Herr Taal!
Das kann schon sein, dass Sie über diesen Stoff keine Einträge im ADR finden. Es gibt Stoffe, die beim "Umgang, Handhabung oder Lagerung" Gefahren für den "Benutzer - Umwelt" haben. Diese unterliegen dann den Gefahr"stoff" Vorschriften und nicht den Gefahr "gut" Vorschriften, die Massgeblich für den Transport zuständig sind.
Ich Empfehle Ihnen, vom Hersteller des Stoffes das "Sicherheitsdatenblatt" anzufordern, um genau über diesen Stoff informiert zu werden. Übrigens, ist der Hersteller (Inverkehrbringer) dazu verpflichtet dieses "Sida" bei Erstlieferung mitzuliefern.
Viele Grüße vom Bodensee
Kay Schmauder
Gefahrgutbüro Schmauder
Re: Calcium Formiat [Re: Adriaan Taal] #5826 07.12.2007 14:47
Andreas_A Offline
Calciumformiat ist ein Gefahrstoff, gekennzeichnet mit Xi/R36.
Gefahrgut scheint es jedoch nicht zu sein.
Für solche Fälle könnte diese Datenbank hier hilfreich sein:
http://www.hvbg.de/d/bia/gestis/stoffdb/index.html
von Class1 - 24.07.2025 15:13
IATA Schulungspflicht
von bonafide - 24.07.2025 14:52
von M.A.T. - 23.07.2025 15:42
