ADR 7.5.1.2 Sichtprüfung des Fahrzeugs #5841 12.12.2007 15:52
Stefan Offline OP
Hallo Kolleginnen/Kollegen,
ich habe eine Frage bezüglich der Sichtprüfung des Fahrzeugs vor der Be-/Entladung.
Wenn die bPG tatsächlich überprüfen soll, dass das Fahrzeug den Rechtsvorschriften genügt, dann wäre theoretisch eine Hauptuntersuchung beim TÜV etc. erforderlich.
Was wird als angemessen erachtet? Z.B. Wintereifen im Winter und keine sichtbaren Schäden an der Beleuchtungsanlage oder muss die bPG einen Lichttest machen und auf Rahmenbrüche kontrollieren usw.?
Wie wird das in den Betrieben gehandelt und fast noch wichtiger: wie sehen das die Kontrollorgane?
Mit bestem Dank für Eure Hilfe (auch wenn sicherlich die Meinungen auseinandergehen)
Stefan
per aspera ad astra
Re: ADR 7.5.1.2 Sichtprüfung des Fahrzeugs [Re: Stefan] #5842 13.12.2007 16:13
stephan Offline
Hallo Stefan,
eine Hauptuntersuchung bei TÜV/DEKRA... ist sicher nicht nötig. Beispielsweise die von Dir zitierten Rahmenbrüche sind ohne fundierte technische Kenntnisse sicher nicht feststellbar. Da ich im ADR keine Vorschrift kenne, die hier detaillierte Aussagen macht, muß m.E. auf die allg. Halterpflicht aus § 31 StVZO zurückgegriffen werden. Darüber hinaus hat ja auch der Fahrer aus § 23 StVO die Verpflichtung, sich vor Fahrtantritt vom verkehrssicheren Zustand zu überzeugen. Ich darf hier im übrigen zu äußerster Sorgfalt raten: Der verantwortliche Halter, der pflichtwidrig nicht ordnungsgemäße Zustände nicht beseitigt, hat nach § 13 StGB eine Garantenstellung und begeht im Falle eines Schadenseintritts ruckzuck eine evtl. Tat mit (Begehen durch Unterlassen).
Konkrete Vorschrift aus dem ADR siehe hierzu im übrigen auch Abschn. 7.1.4: Eindellungstiefe von Containern über 19 mm, Risse, ... führen zu einem Verwendungsverbot und können die Stilllegung des Containers nach sich ziehen.
stephan <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Re: ADR 7.5.1.2 Sichtprüfung des Fahrzeugs [Re: Stefan] #5843 14.12.2007 15:58
UweM Offline
Hallo Stephan,
darunter ist eine "Inaugenscheinnahme" zu verstehen. Hier helfen bei der Abwicklung durch die beauftr. Personen mit Sicherheit Checklisten auf denen der Verlader und Fahrzeugführer unterschreiben. Wie detailliert eine Checkliste aufgebaut sein muss, sagt bisher auch niemand. Es gibt aber einige Vorschläge dazu. Der VCI hat hier etwas erstellt. Man kann sich daran anlehnen, m.E. sind aber einige Punkte zu viel darin. Je mehr ich kontrolliere, dest mehr Verantwortung übernehme ich auch. Das muss der GB für sein Unternehmen selbst entscheiden.
UweM
Re: ADR 7.5.1.2 Sichtprüfung des Fahrzeugs [Re: UweM] #5844 18.12.2007 09:31
Stefan Offline OP
Guten Morgen,
zunächst einmal ein Dankeschön für die Antworten. Ich sehe das mit der Inaugenscheinnahme ja auch so.
Dafür ist in unseren Checklisten der Punkt "Fahrzeug augenscheinlich in einwandfreiem Zustand? (Beleuchtung, Reifenprofil, Zustand des Fahrers, Aufbauten etc.)" eingebaut.
Ein Kunde möchte aber präzise Angaben haben, was er zu kontrollieren hat. So möchte er z.B. eine konkrete Profiltiefe genannt haben, die dann nachzumessen wäre. Wenn ich so vorgehe und es auf die Spitze treiben möchte, wäre dann auch die korrekte Einstellung der Beleuchtung zu prüfen, wobei wir dann irgendwann bei der Hauptuntersuchung wären.
Da muss ich mal schauen, wie ich ihm unbestimmte Vorgaben vermitteln kann. <img src="http://www.gefahrgut-foren.de/ubbthreads/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Stefan
per aspera ad astra
Re: ADR 7.5.1.2 Sichtprüfung des Fahrzeugs [Re: Stefan] #5845 18.12.2007 10:40
Gitta Krämer Offline
Hallo Stefan,
ich war kürzlich bei den Berlin/Brandenburger Gefahrguttagen und habe von der Polizei einen Vortrag gehört. Die Bilder waren haarsträubend und ich mußte lernen, daß auch eine frische TÜV-Plakette keinesfalls eine Sicherheit bietet.
"Der Gefahrgutbeauftragte" hat mal eine schöne Checkliste gebracht. Ich hoffe, ich kriege keinen Ärger, wenn ich die hier anhänge, war im "Mehr-Abo" drin, glaub ich. Aber die ist eigentlich ziemlich umfassend und doch nicht allzu technisch. Vielleicht hilft die ein bißchen.
Grüße aus Brandenburg und allen ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2008.
Gitta Krämer
6047-gb0711_muster_checkliste.pdf (0 Bytes, 1543 Downloads)
Re: ADR 7.5.1.2 Sichtprüfung des Fahrzeugs [Re: Stefan] #5846 19.12.2007 07:36
stephan Offline
Hallo Stefan,
Profiltiefe aus der StVZO: 1,6 mm. Das ist aber nur die gesetzliche Mindestanforderung, mit 1,6 mm sieht das Fahrzeug auf Nässe und vor allem bei Schnee/Eis uralt aus.
Was verlangt denn der Kunde von Dir? Er bekommt für sein Privatfahrzeug ja auch keine Checkliste vor dem HU-Termin, genauso wenig kann er für seine GG-Beförderungseinheit eine Liste verlangen. Beispielsweise den Bremsenverschleiss muss jeder Fahrzeughalter bzw. sein Beauftragter so überwachen, dass die Bremsen jederzeit funktionstüchtig sind. Ob er selbst einen Blick in die Bremse wirft oder damit eine Werkstatt beauftragt, bleibt ihm überlassen. Wenn er eine Punkt für Punkt abzuarbeitende Checkliste an der Hand hätte, wäre es entschieden zu einfach, Halterverantwortlichkeiten abzuwälzen.
Grüße und schöne Weihnachten
stephan
Re: ADR 7.5.1.2 Sichtprüfung des Fahrzeugs [Re: stephan] #5847 19.12.2007 10:59
Steffan Offline
Hallo Stefan,
ich möchte nur anmerken, dass Man(n)/Frau, mit Checklisten Vorsicht walten lassen sollte. Diese stellen in den meisten Fällen keine abschließende Vollständigkeit dar und meistens sind diese in der Darstellung mit Fehlern behaftet.(siehe eingestellte Prüfliste;z.B.TÜV-Frist) Es gibt nur eine Hauptuntersuchung (HU) und diese wird neben dem TÜV, von verschiedenen Prüforganisationen durchgeführt. Ich sehe es mit der Sichtprüfung so, dass ein gesunder Blick auf das Fahrzeug für die im Gefahrgutrecht benannten ausreichend ist und das Augenmerk vielmehr auf gefahrgutrelevante Aspekte abgestellt werden sollte.Ich denke, dass Checklisten nur eine kleine (aber auch nur kleine) Stütze geben können. Für die Verkehrs-und Betriebssicherheit ist neben dem Fahrzeughalter, der Fahrzeugführer entsprechend § 23 StVO verantwortlich. Hält er sich an die Vorgaben entsprechend der StVO (Abfahrtskontrolle/Unterwegskontrolle), so darf er von sich aus bei Feststellung von Mängeln, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen,nicht mehr weiterfahren. In erster Linie ist bei Feststellung von Mängeln der Fahrzeugführer und der Fahrzeughalter die verantwortliche Person, da sie die Verfügungsgewalt über das Fahrzeug ausüben und den technischen Zustand des Fahrzeuges kennen und werden bei entsprechenden Feststellungen, dafür zur Verantwortung gezogen. Selbst uns Kontrollorgane fällt es nicht immer leicht, alles abschließend zu bewerten, so dass man sich Dritte bedient. Aber wie gesagt, bei einem gewissenhaften Fahrzeugführer, dürfte das mit Mängeln behaftete Fahrzeug, gar nicht bei der Beladestelle auftauchen. Die Spezialvorschrift ergibt sich bei Mängeln im Bezug auf die Verkehrs-und Betriebssicherheit, eindeutig aus der StVO-,ZO und der FZV und dabei sollte man (Kontrollorgane) es auch belassen. Als Anhang noch ein Foto ohne Kommentar. Nur so viel, es war ein kennzeichnungspflichtiger Transport (Ladung 10 IBC´s mit Stoff der Klasse 8).
MfG
Steffan
6057-unbenannt - 07.jpg (0 Bytes, 478 Downloads)
Re: ADR 7.5.1.2 Sichtprüfung des Fahrzeugs [Re: Steffan] #5848 19.12.2007 20:09
Mark Offline
Hallo Stefan,
die Sichtprüfung nach 7.5.1.2 kann nur eine "Sichtprüfung" sein, etwas, was jeder Autofahrer beim näheren Umwandern seines Fahrzeugs selbst feststellt. Die Sichtprüfung in Bezug auf gefahrguttechnische Angelegenheiten (es stammt ja aus dem ADR) sind hier sicherlich wichtiger.
Konkreter Fall:
Ein Fahrzeug mit frischer SP-Plakette und keinen auffallenden Merkmalen wird nach Sichtprüfung (mit Protokoll und Unterschrift) mit Gefahrgut beladen und verlässt das Tor. Bei einer Kontrolle werden erhebliche Mängel an der Federung und Karosserie (gebrochene Blattfedern und unzulässige Schweißnähte, sowie Risse an der Karosserie unter dem Fahrzeug) festgestellt und das Fahrzeug stillgelegt. Der Fahrer und Halter erhalten Bußgelder.
Jetzt 3 Monate später erhält der Befüller (es war ein Tankfahrzeug) ein Anhörungsbogen. Die Polizei ist der Meinung, dass bei ihrer "Sichtprüfung" auf dem Parkplatz die Mängel bemerkt wurden, daher hätte dies auch der Befüller bemerken müssen.
Ja herzlichen Glückwunsch! Jetzt stellen alle Verlader und Befüller KfZ-Fachkräfte ein um die Gefahrgutfahrzeuge zu überprüfen, da "Otto-Normal-Verbraucher" derartige Mängel nicht beurteilen kann. SP-Prüfung alle halbe Jahre wäre bei Gefahrgutfahrzeugen überflüssig. Naja, müssten die wenigstens, wenn die Polizei selbst vor einem OLG Recht bekommen würde.
Abwarten.
Mark
Mark
Re: ADR 7.5.1.2 Sichtprüfung des Fahrzeugs [Re: Mark] #5849 20.12.2007 10:39
MichaelS Offline
die Sichtprüfung ist schon eine Sache für sich, aber wie ist der Text unter 7.5.1.3 zu verstehen. Dort steht was von "untersuchen" innen und außen , Unversehrtheit usw., das kommt doch schon einer etwas intensiveren und tiefergehenden technischen Angelegenheit nahe als einer einfachen Sichtprüfung.
Michael S.
Re: ADR 7.5.1.2 Sichtprüfung des Fahrzeugs [Re: MichaelS] #5850 20.12.2007 20:57
Mark Offline
Hallo MichaelS,
nun was heißt von Innen und Außen? Klar, wenn ich was auf die Ladefläche stellen will, oder einen Container beladen will, muss ich mir den auch von Innen angucken. Beim Tankwagen wird das schon schwieriger!
Mark
Mark
Beförderungspapier SI &#8594; AT &#8594; CZ
von Peter06 - 17.11.2026 15:30
von DJSMP - 17.11.2026 10:16
von Gerald - 16.11.2026 18:55
