Gefahrgut / Proben zur Analyse #5860 14.12.2007 10:57
AndreasInt Offline OP
wir möchte je einen Liter einer Flüssigkeit zur Analyse wegschicken.
Die in dem Gemisch enthaltenen Stoffe sind über Sicherheitsdatenblatt bekannt, nicht jedoch die prozentuale Verteilung in der Probe.
U. a. sind Inhaltstoffe enthalten, die mit N und R 50/53 bzw. 51/53 gekennzeichnet sind, sowie Anteile von ätzenden Stoffen und natürlich Wasser.
Frage nun: Wie und unter welchen Bedingungen können wir diese "Proben" verschicken?
Wie sind solche "undefinierten Gemische" einzustufen und gefahrgutrechtlich zu behandeln ??
Brauche dringend eine Antwort dazu...
besten Dank im Voraus
Andreas
Re: Gefahrgut / Proben zur Analyse [Re: AndreasInt] #5861 14.12.2007 12:06
Steffan Offline
Hallo Andreas,
schau mal ins ADR unter 2.1.4 nach.
Gruß Steffan
Re: Gefahrgut / Proben zur Analyse [Re: AndreasInt] #5862 14.12.2007 16:42
UweM Offline
Hallo Andreas,
zunächst würde ich den pH-Wert messen um eine Aussage über die Aggressivität zu erhalten. Nach TRGS 201 (zwar nur für Abfälle zur Beseitung gedacht) könnte eine Einstufung als ätzend erfolgen bei pH <2 oder pH >11,5.
Wenn also der pH-Wert im Bereich zwischen 2 und 11,5 liegt würde ich hier keine Einstufung als ätzend vornehmen und die anderen Inhaltstoffe als umweltgefährdend einstufen, UN 3082, 9, VG III, LQ7.
Die Probenflasche würde ich gemäß Kapitel 3.4 ADR als zusammengesetzte Verpackung in einen Karton einsetzen und richtig verpacken. Kennzeichung als UN 3082 in einer Raute usw. und einen Aufkleber : Probe
FERTIG
Falls der pH-Wert doch auf eine erhöhten Säure- oder Laugenanteil schließen läßt, würde ich UN 1760,8,VG III, LQ7 wählen und wiederum nach Kapitel 3.4 ADR vorgehen.
UweM
Re: Gefahrgut / Proben zur Analyse [Re: AndreasInt] #5863 20.05.2008 12:36
J
Jessica82 Offline
J
Ich hab da auch noch mal ne Frage.
Wenn ich jetzt Proben als LQ verschicke müssen dann die Fläschchen oder Dosen in einem UN-Karton verpackt werden oder reicht ein einfacher Pappkarton ohne UN-Zulassung.
Ich hoffe ich erhalte eine Antwort und bedanke mich schon mal herzlich für eure Hilfe.
Re: Gefahrgut / Proben zur Analyse [Re: Jessica82] #5864 20.05.2008 15:06
Susann Miller Offline
Hallo Jessica,
grundsätzlich ist beim Versand in begrenzten Mengen (Kapitel 3.4 ADR) kein UN-codierter Karton vorgeschrieben, aber die Anforderungen an den verwendeten Karton gehen schon weit über einen "einfachen Pappkarton" hinaus.
Susann Miller
Re: Gefahrgut / Proben zur Analyse [Re: Susann Miller] #5865 20.05.2008 15:37
J
Jessica82 Offline
J
Vielen Dank für deine Antwort.
Welche speziellen Anforderungen müssten das denn dann sein, wenn es sich nicht um einen UN-Karton handeln muss?
BALM Kontrollstatistik 2023
von Gerald - 12.05.2026 19:11
ADR 2025
von Gerald - 12.05.2026 18:33
von DJSMP - 11.05.2026 08:23
