Seetransport von UN 1993 #5956 15.01.2008 17:55
krottendorfer Offline OP
Hallo IMDG Spezialisten,
ich bin leider "Nichtschwimmer" bzgl. IMDG, daher bitte um Hilfe bei einem Transport von Wien nach Singapur:
20 Kanister a 5 l befüllt mit UN 1993, Flammable liquid, n.o.s. Isopropanole, Mixture, class 3, Number F 1, EMS Nr. F-E, S-D, Marinepollutant: No, Grup of packing lll
Kann ich hier als LQ versenden, wenn ja - wie verpacken?
MfG
Krottendorfer
Re: Seetransport von UN 1993 [Re: krottendorfer] #5957 22.01.2008 12:12
Rupert Offline
Hallo Hr. Krottendorfer,
Vorausgesetzt das du UN-geprüfte Kanister hast, tät ich die Kanister ganz normal kennzeichnen und bezetteln (technischen Benennung nicht vergessen).
Ansonsten sind die Verpackungsvorschriften etwa gleich wie auf der Strasse.
Innenverpackung max 5kg
Bruttogewicht 30 kg
Kennzeichnung UN 1993
Dennoch brauchst du eine IMO-Erklärung
lg
rupert
Have a nice day!
Re: Seetransport von UN 1993 [Re: krottendorfer] #5958 22.01.2008 18:32
Hallo Herr Krottendorfer,
die EmS für diesen Stoff lautet im IMDG-Code F-E, S-E.
Sie können diese Isopropanollösung natürlich auch im Seeschiffsverkehr als begrenzte Menge versenden, allerdings nur in zusammengesetzten Verpackungen (Bruttogewicht max. 30 kg) oder ggf. "Trays" (Bruttogewicht max. 20 kg). Ein Merkblatt zu begrenzten Mengen im Seeschiffsverkehr mit allen wichtigen Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.schwaben.ihk.de (Stichwort: Gefahrgutmerkblätter). Hier werden Sie auch feststellen, dass im IMDG-Code im Gegensatz zum ADR bei begrenzten Mengen noch zusätzliche Vorschriften zu beachten sind.
Grüße aus Ulm
von Class1 - 24.07.2025 15:13
IATA Schulungspflicht
von bonafide - 24.07.2025 14:52
von M.A.T. - 23.07.2025 15:42
